Альтернатива батарейки Крона
Возникла необходимость замены батарейки типа Крона http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0% … 0%B0%C2%BB на аккумулятор LiPo или подобный аккумулятор.
Крона установлена в датчике пожаротушения. Ток потреббления в дежурном режиме  - минимальный. Существуют ограничения по размеру. Новый аккумулятор должен иметь размеры заменяемой Кроны: 48,5 мм × 26,5 мм × 17,5 мм.
A-street
1973 Сообщений
Re: Альтернатива батарейки Крона
есть акб типа крона, но ток саморазряда, может быть даже больше тока потребления датчика.
baks1997
Павел
694 Сообщений
а не проще купить щелочную крону и на пару лет забыть о ее замене? Стоят они примерно 50-100 руб.
yury.tretjakov
Юрий (Липецк)
230 Сообщений
Может Кроны хреновые попадались, но хватает на 5-6 месяцев.
Учитывая, что датчиков 6шт., платить 600р в полгода или 1200р в год - неинтересно.
A-street
1973 Сообщений
Если от 2S датчики еще дышат, то вот ... первое, что выпрыгнуло.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _Pack.html
Накупите их ведро и меняйте по мере разряда. Думаю, даже до переразрядя можно приладиться отлавливать без дополнительных танцев с бубном.
А! Забыл сказать, у обычной кроны где-то 400мАн +-
UA3XDS
Сергей, Калуга
1200 Сообщений
А может стоит поискать аккумуляторы в формате кроны? В гугле есть сайты по строке "Аккумулятор 9 Вольт размера «Крона». Ni-MH – 9 Вольт"
Знаю точно, что есть в природе Cameleon акк, в форме и однотипный с кроной
LUX
Игорь Татаренко
72 Сообщений
http://www.parkflyer.ru/35785/product/104406/
А если поставить LiFePo 3S с диодом, чтобы напругу чуть понизить.
Ее только чуть подсадить придется после полной зарядки. Напряжение быстро упадет до номинала и будет на нем очень долго держаться.
Как у LiFePo с саморазрядом?
http://www.parkflyer.ru/35785/product/102972/
Во батарейка! И можно будет забыть о замене smile.
AndrStan
Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
1861 Сообщений
Попробуем подключить эти акки. Закажу, по приходу посылки посмотрим.
A-street
1973 Сообщений
Замену произвел. 3-й месяц в работе.
http://a-street.users.photofile.ru/photo/a-street/200839425/xlarge/213579009.jpg
http://a-street.users.photofile.ru/photo/a-street/200839425/xlarge/213579011.jpg
A-street
1973 Сообщений
rhmnvhihkp
