Як-55 зально/комнатная модель
Пришли морозы, а научиться летать хочется, решился на постройку модели для комнаты, так как летать на Яке от rc-factory места не хватает, да и по весу тяжеловат, а из вариантов сейчас полетать, только в квартире smile
Чертежи взял отсюда чертежи А3/А4 Но я не смог склеить А4, не сошелся ни как.
Поэтому лучше взять чертеж А1 в adobe выставляем разбиение больших страниц, и ставим галку на метки отреза, перекрытие по умолчанию 0.05 дюймов.
На весь самолет понадобилось две потолочные плитки 50х50.
Я клеил чертеж прям на потолочную плитку на канцелярским клеем карандащом, и вырезал прям по нему.
Так как самолет не помещается на лист потолочки, сделал так, фюзеляж вертикальный на потолочку целиком по диагонали. На второй потолочке разделил горизонтальный фюзеляж с крыльями пополам по оси, + отступив от стабилизатора сантиметров 10, отрезал часть фюза вместе с РВ,  это получилась отдельная деталь.
Соответственно остатков от первого листа потолочки хватает на рн и часть фюза с рулем высоты.
Вес нарезки без обработки шкуркой
http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/55168104.0/0_a3ff3_7c611d75_L.jpg
Склеивал фюз между собой за неимением пока циакрина для пенопласта, на ПУР-501, самый удачный клей как мне кажеться, имеет минимальный вес, и прочность шва сопоставима с циакрином, ножом не прорежешь особо.
Клеил ватной палочкой, выдавливал из шприца, получается очень экономично.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/55168104.0/0_a3ff1_2e298ee4_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/55168104.0/0_a3ff7_131c3d07_L.jpg
Все рулевые поверхности приклеил на ухупор, фиксируем с одной стороны скотчем, переворачиваем, наливаем на соединение клея, и с помощью салфетки удаляем/ выравниваем шов, удалять лучше буквально через 10 секунд, клей схватывается быстро, а лишнего для гибкой фиксации нам не надо, потом эту сторону фиксирую скотчем, переворачиваю и для надежности промазал и с обратной стороны.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/55168104.0/0_a400d_5bcd67ed_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4118/55168104.0/0_a400e_aa44500a_L.jpg
Изменено: alex-anp
09-10-2013 09:56:45
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Re: Як-55 зально/комнатная модель
А можно про электронику подробней.
ApTeM4Ek
Артём
11 Сообщений
Сколько весит после склейки? И какой полетный вес планируется?
Сань пока еще не доклеил, сегодня доклею возможно. По итогам как вклею карбон будет ясно с весом. Вес нужно уожиться грам в 80-85. Нарезка у меня получилась меньше на 7 гр чем у оригинала, при учете что у меня 4мм потолочка, оригинал 3мм депрон, и я не делал ни каких отверстий для облегчения у оригинала они есть на чертеже
Электроника двигатель Turnigy 1811-2000kv - 10гр
Сервы hobbyking 3,6гр. пока думаю еще, возможно на элероны помощней поставить или 500-ку HTX или приобрести что нибудь гр. на 4,2-4,5.
Регулятор Turnigy plush 6A
Винты 7х3,5
Приемник хоббикинг 6-ти каналка облегченная.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Heify написал(а):
500-ку HTX
Это одну на два элерона? Или хочешь его огрузить двумя?
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
у меня тоже лежит пару таких нарезанных Яков-  нарезка 25 граммов вышла. Элероны навешаны на скотч 3M в 3х местах. Жду разьёмы на приёмыш Групнерский- 6 каналов , весит полтора грамма.
Мотор есть C1818 Micro brushless Outrunner 3500kv весом в 9 грамма.
одну на два элерона вклеил 500 пока.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
завесил начинку вышла 36 грамм без аккумулятора. с фермой я по ходу переборщил чутка))) клею на пур, циакрин в посылке едет, можно было бы уже сегодня облетать, жду по часу пока пур отвердеет.
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Пока ждешь клей, фотик в руки и фиксируй процесс сюда и клей быстрее вставать будет и нам интересно что получается smile
А как же 50г полетного веса? В пролете?
80-85 грамм планировалось, 50 грамм это была бы сказка. нарезка + начинка уже 57 получается.))
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Вклеил карбоновую пластину на переднюю кромку, выполняет две функции лонжерона и защиты крыла
http://img-fotki.yandex.ru/get/4131/55168104.0/0_a4470_48e3fb27_L.jpg
Нашел единственную ровную свободную поверхность smile
http://img-fotki.yandex.ru/get/4123/55168104.0/0_a4480_7362d441_L.jpg
Начал размещать ферму из карбона, сперва размещаем карбон, только потом приклеиваем, сперва делал так
http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/55168104.0/0_a44d8_98ce3e2d_L.jpg
Потом как то оказалось что у меня не 4-ре руки, изготовил простейшее приспособление для выставление угла 90 градусов
http://img-fotki.yandex.ru/get/3711/55168104.0/0_a44db_453f5632_L.jpg
Удобство в том что можно оставить пока клей не подсохнет, весь карбон приклеивал также на пур.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4133/55168104.0/0_a44d9_a99accdd_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/55168104.0/0_a44dc_916bd1fb_L.jpg
Окончательный вариант
http://img-fotki.yandex.ru/get/4119/55168104.0/0_a44dd_45207df5_L.jpg
Вот думаю в крыло вклеить типа тормоза, чтобы также зафиксировать карбонину в середине крыла, хотя жесткости вроде как хватает. А переборщил я с карбоном в том плане что 0,8 показался каким то хлипким и я от стабилизатора до крыла делал на 1 милиметровом карбоне, далее уже перешел на 0,8, когда клей подсыхает и карбон фиксируется в пенопласте, он перестает гулять, и можно было всю ферму делать на карбоне 0,8
Вклеил руль направления, приклеивал на ухупор
http://img-fotki.yandex.ru/get/4133/55168104.0/0_a44de_5f580ef7_L.jpg
Вес готового самолета с вклеенной сервой элеронов HTX500
img width=320px]http://img-fotki.yandex.ru/get/4129/55168104.0/0_a44df_dbdd9582_L.jpg[/img]
Качалка элеронов, примотал 2,5 см карбонину ниткой, и зафиксировал циакрином к штатной обрезанной качалке
http://img-fotki.yandex.ru/get/3711/55168104.1/0_a44e2_a0ebc068_L.jpg
Также поступил с сервами рн и рв, только карбон 2 см.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4122/55168104.0/0_a44e0_134346bc_L.jpg
Двигатель 1811-2000, весы округляют в большую сторону и показывают то 11 гр, то потом постоят показывают 12 гр.
Сам двигатель без пропсейвера весит 10-11 гр. Делаю вывод реальный вес где то 11,5 гр. с пропсейвером и резинкой.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4116/55168104.1/0_a44e3_77b9f83b_L.jpg
Сервы 3,6 грамма hobbiking в принципе похоже, если взять округление весов
http://img-fotki.yandex.ru/get/4134/55168104.1/0_a44e5_f3b7d3f8_L.jpg
Регулятор plush6A, думаю грамма полтора-два на нем сэкономлю, срезав термоусадку, укоротив провода, и сняв разъем который идет на приемник.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4115/55168104.1/0_a44e4_a934cb3e_L.jpg
Heify
Рушан (москва)
175 Сообщений
Тоже должно быть не плохо!
"Ноухау" - надо запатентовать как DD smile
Да есть немного, можно было несколько пар раскосов сэкономить.
