- » Планеры и мотопланеры
- » Мотопланер " Трансформер "
Re: Мотопланер " Трансформер "
carpenter,
Передний мотор должен иметь выкос вниз, примерно 2 градуса от линии параллельной стабилизатору.
Даже если он стоит выше ЦТ на 10 см . по оси и установлен в нос ? Да ! задачка
! Придётся делать ещё другую гондолу для тянущего мотора и с шасси ,а лодку для толкающего мотора для воды ,снега и травы . Смешно ,я уже два вида хвостов сделал для него , один "сухопутный , другой " водоплавающий "
- carpenter
- 4742 Сообщений
Здравствуйте всем ! Кто нибудь делал гидроплан типа "рама"?
- carpenter
- 4742 Сообщений
- carpenter
- 4742 Сообщений
Доделал хвостовые балки , сделал из 20 мм. пеноплекса .
Для облегчения просверлил трубкой и расширил ножом отверстия , чтобы проще извлекать из трубки пеноплекс , взял шуруп по дереву .
Нарезал полоски из бальсы , загибал при помощи воды , зафиксировал молярным скотчем на балках , для сушки . После сушки уже приклеил на клей .
Балки получились легкие и достаточно прочные .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 15529
- Sahib
- 349
