- » Вертолеты
- » Микровертолёт Nine Eagles Solo Pro 270
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
Re: Микровертолёт Nine Eagles Solo Pro 270
Триммер на правом стике влево не помогает?
Когда ставлю триммер в лево то его начинает сносить в лево, а крен не уходит... Заметил что флайбар относительно лопостей не "ровный". Разный угол между левым и правым бортами, с правой стороны соответственно меньше.
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
Sebago написал(а):
Так вот, в полёте есть у него крен на правый борт, возможно его выровнять или списать как брак....?!
Это - норма! Вертолеты классической схемы - так и летают. То есть, вертолет висит на месте с легким креном фюзеляжа.
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
Спасибо за инфу.... Будем лётать как есть!
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
Ещё вопросик сам собой созрел...
Есть ли возможность модифицировать (двигло и т.д.) данный аппарат ?
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
смысла нет... фп100 говорят хороший
- Alexs25
- Александр
- 1106 Сообщений
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
Доброго всем времени суток!
Возникла у меня вот такая проблема - После нескольких полётов, вертолёт начал крутиться вокруг своей оси против часовой стрелки... Хвостовой двигатель работает, но как я думаю перестал выдавать нужные обороты, в чём может быть дело... Знающие, помогите решить проблему, он не летал почти совсем и такая история приключилась!
Заранее спасибо!
- Sebago
- Дмитрий (Одесса)
- 21 Сообщений
Sebago поиграйтесь с тягами. увеличивая или уменьшая её
если крутится то почистите на хвостовом движке вал.видать накрутил варсу или волос.по этому задний двигатель не крутится как надо на полных оборотах
- dirliht
- dirliht
- 1250 Сообщений
Sebago написал(а):
Если поменять подключение шарового соединения на тарелке автомата перекоса на вариант (на рис. отмеченно как 2), будут изменения в управлении или нет?
На длинной тяге - более резвым будет по управлению.
Или так. Или моторчик горит, а он коллекторный. Тогда только менять. Хотя мне (на другом верте) помогло проверить есть ли нормальный контакт на проводах.
- Horrot
- Владимир
- 85 Сообщений
- » Вертолеты
- 15524
- Skibnubswoms
- 698
