- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » ЯК 54 1800мм под ДЛЕ 30
Приветствую! Начинаю сборку данной модели с двигателем DLE 30 Модель получена сегодня , пока всё просмотрел на наличие целостности.
01-02-2013 12:56:05
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Re: ЯК 54 1800мм под ДЛЕ 30
Поздравляю!
Колеса сразу в ящик на модели поменьше. На такой, колеса диаметром около 100 мм лучше, если взлетки асфальтовой нет.
Какие сервы ставить будете, что на борт и питание зажигалки будет?
Петли уже вклеены что-ли?
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Спасибо! Колёсики конечно наверно маловаты будут, у меня такие на Яке в 1300мм стоят. Сервы уже куплены все такие:http://www.parkflyer.ru/product/2/ На борт наверно это:http://www.parkflyer.ru/product/516366/ Зажигалка у меня терпит до 8,5В. И всё запитать от Липошки на 2 банки. Сомнения есть только по выключателю с Вес. , выдержит ли ток, он там до мах 8А. Внимательно изучил и просмотрел всю модель, всё же есть на гарготе небольшой надлом и чуть плёнка поморщилась,также надлом одного стрингера . Всё незначительное но всё же неприятно. Подклеил и подтянул плёнку феном ,дефектов не видно.
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Приветствую! Понемногу дело продвигается. Установил двигатель, пришлось укоротить родные ноги на 1см, карбик теперь плотно прилегает к мотораме, без зазора. Вырезал в капоте дыру под головку и глушитель, как ни старался эту дыру сделать как можно меньше ничего не вышло то капот не могу одеть то за глушак цепляет . Вклеил стабилизатор ,жду когда засохнет. Завтра собираюсь усиливать мотораму ,оклеивать её стеклотканью на эпоксидке .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Приветствую! Всё собрал в кучу, проводил сегодня испытания на земле, отработал 2 бака, открутился только стопор колеса, но мотор зараза так и не хочет работать стабильно, что ему надо так и не пойму . С такой работай мотора в воздух нельзя !Такое ощущение что свеча работает не совсем хорошо . Да и в масле она вся . Уменьшать содержание масла боязно . Но судя по свече нужно . Уже обеднял иглы до минимума. ,всё равно свеча в масле .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Приветствую! Нахожусь на последней стадии подготовки , всё отстроено . Присутствует мондраж. Скоро в полёт .
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Владимир, удачного облёта и мягкой посадки!
Пусть этот мандраж будет только от успеха!
- zvn3131
- 993 Сообщений
Удачного облета! Перед полетом все еще раз досконально перепроверить, убедиться, что бытырейки заряжены в самолете и в передатчике, потарахтеть на земле....
- AndrStan
- 1861 Сообщений
А я не спеша собираю Эджа... По электронике полный комплект, но по-прежнему нет винтов, так что обкатать мотор не могу.
Половинки РВ будут раздельные, управляться будут двумя сервомашинками. Управление РН по инструкции от одной машинки в хвосте. Машинка будет стоять в фюзеляже, управление будет тросовое.
bladimir1966 написал(а):
Скоро в полёт
Успешного облета и мягких посадок!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Приветствую! Облёт состоялся ! Проблемы возникли только на посадке , за метр до земли выключил двигатель , провал и немного жёсткая посадка ,вырвало петли рудера , сломал винт . Нужно конструктивно переделывать крепление заднего колеса, переносить его на фюзеляж В остальном всё нормально , летит ровно , немного подстроить двигатель сильно пердит на оборотах ниже среднего . Одним словом ожидал намного больше дров , но всё обошлось ! Первые навыки на бензине получены ! Видио не снимал ни кого не брал . Второй полёт запечатлею на видио. Эмоций море ,очень даволен ! Спасибо сайту именно с него всё и началось !!! Всем удали и мягких посадок !!
- bladimir1966
- Владимир
- 462 Сообщений
Облёт состоялся !
Поздравляю!
Ждем видео. А у меня посылка с винтами для движка и прочими вещами не трекается уже больше трех месяцев...
Мягких посадок!
- yuri_la
- Юрий Арзуманян
- 1538 Сообщений
- 9966
- 183270
- Сообщений на этой неделе:
- 2
- 15498
- FeseneVisp
- 203
