- » Технологии моделизма
- » Внешняя отделка моделей
- » Графика на потолочке - дома.
Вот , захотел поделится
Когда я строил уже не первую свою модель , и уже был какой-никакой "налёт" в реальности, я крепко задумался о внешнем виде модели. Как-бы и цветной скотч сам по-себе не плох , но как ни-старайся ,а по большей части из него можно получить всё-тот-же полосатый "матрас" , с разницей лишь в ассортименте и чередовании цветов. Намного лучше смотрится такой раскрас , если расставить акценты - например проклеить контрастную узкую ленточку или даже просто прочертить маркером линию на границе встречи двух разных цветов. Это просто. А что если хочется большего ?
Например так...
Ну , можно выкрасить аэрографом через трафарет... Но вот нет у меня пока аэрографа , зато есть лазерный принтер , опыт его нестандартного применения , желание и немного свободного времени.
Известна необычная технология получения защитного покрытия для печатных плат : для защиты медной фольги , при травлении , можно посредством утюга ( да,да )перенести контуры печатных проводников с помощью зеркального отпечатка на лазерном принтере , на глянцевой бумаге - это называю также ЛУТ (или Лазерно-утюжная технология)...
Бумага в последствии отмачивается в воде , скатывается , а проглаженый через бумагу тонер оказывается прилипшим к поверхности платы. Оказывается , можно перенести таким способом контуры изображения и на потолочку , осталось лишь найти способ , режимы , да потренироватся.
Как основу для переносаы подготовленного в векторном редакторе изображения , я использую ЗЕРКАЛЬНЫЕ отпечатки на лазерном принтере , при том , что печать идет здесь не на глянцевую , а на бумагу-основу для наклеек. Эта бумага интересна тем , что к ней не прилипает ни скотч , ни клей , ни вобщем-то тонер. А помогает ей в этом силиконо-подобное покрытие. Главное подать её ровно , ведь одна сторона скользкая и принтер может просто не затянуть в себя лист , либо "зажевать" , что тоже неприятно. Вот пример того , как печатать не надо...
При "утюжке " , бумага ложится тонером вниз , на потолочку , и если не сделать зеркальность слева-направо в макете , то уже перенесенное изображение будет зеркальным - вроде как надпись ambulance на карете скорой мед.помощи. Но вот отпечаток получен: кстати , ЧБ печать -не догма , если есть доступ к цветному лазерному принтеру. Вот пара кусочков , готовых к переводу - что такое зеркальность должно быть уже ясно.
Теперь самое интересное-перевод наших картинок посредством утюга. Я рекомендую подобрать температуру такой величины , при которой уже происходит прихватывание утюга к "потолочке" , но при этом и тонер под трансферной бумагой прилипает и оплавляется. Дальше пробы , снова и снова , пока мизерное количество тонера не будет выкрашиватся при отрыве прогретой и проутюженой основы. Отрывать рекомендую с только-что прогретого края , причем смотрим что получается и проутюживаем сложный участок снова , пока тонер не ляжет нормально. Это просто . И даже если немного тонера выкрашевается , дело можно поправить , потом , тонким маркером.
Вот что неплохо сделать после перевода - так это покрыть переведенное изображение прозрачным скотчем - чтобы не счесывалось и не слущивалось , потолочка материал гибкий , а тонер нет. Насчет разрешающей способности метода : Жаль , что не разобрать на фотографии , но внутри букв слова TURNIGY - своего рода паутинка , линии которой толщиной около 0.3 мм. Это всё - вопрос аккуратности и терпения , на этапе первых опытов. Ну и вот скромные , но уже не такие скучные результаты работы :
Интересно было -бы научится переносить изображения из-под струйного принтера , очень соблазнительно смотрится такой вот, например, раскрас:
Возможно , стоит копать в направлении "иммерсионная печать" ? Что думаете ?
08-02-2013 19:27:13
- appniko
- Алексей
- 4 Сообщений
Re: Графика на потолочке - дома.
упс...
- appniko
- Алексей
- 4 Сообщений
Можно попробовать технологию термопереноса. Есть бумага специальная, используется для переноса изображений на футболки, кепк и тп, чем хуже потолочка?
- Sir_Baskervill
- 85 Сообщений
Еще вариант - заказать шелкографический трафарет со своими координатами и накатывать на модели.
- Kushnirenko
- Тарас (Украина, Харьков)
- 1929 Сообщений
ЛУТ вездесущ! ,бумагу можно использовать от подложки самоклеящихся текстурных обоев и всего самоклеящегося. Я использую бумагу от пленки для обклеивания учебников. В начале учебного года всегда малому учебники оборачиваю, а бумагу-подложку приберегаю. Можно надписи делать по другому не зеркалить, а аккуратно наклеить поверх её прозрачный скотч. Обязательно нужно ногтем продавить по всей надписи. Тонер приклеивается к скотчу и получается замечательная надпись уже под пленкой. Легко отделяется от подложки. Если всё правильно сделано, на подложке не остаётся совсем тонера, всё на скотче. Теперь его можно лепить куда угодно.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
интересно, а счастливые обладатель ЧПУ наверное могут использовать их в качестве плоттеров ? )) Прямо по готовым консолям...
- si001
- Константин
- 158 Сообщений
Интересно,когда ЛА с нанесенным на него телефоном,прилетит в лобовое стекло какого-нибудь "Лексуса",хозяин вам наберет или постесняется?
- alex674
- Шурик (Щелково)
- 218 Сообщений
alex674 написал(а):
или постесняется
Нет, не постесняется, наберет.
Кстати, стекло стоит недорого 2-5 т.р.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Огромное спасибо всем ! Следующая моя наклейка - с эмблемой и надписью "rc-aviation.ru" !
- appniko
- Алексей
- 4 Сообщений
- 190
