ЗИП для движков.....
Приветствую всех. Может кто менял подшипники на движках?! Интересует вопрос где брали. На parkflyer'е не нашел нужных. Да и валов там мало....... Просто движок в полете раз 20 всего побывал и после последней морковки подшипник один клинит....
disrds
109 Сообщений
Re: ЗИП для движков.....
Подшипники не менял, валы менял. Брал валы на E-bay. Там их КУЧА! Только смотрите диаметр, длину и проточки для фиксации где расположены. Подшипники там тоже есть, ссылки не помню. Ключевое слово для поиска - Ball Bearing.
Удачи.
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Здесь посмотрите http://www.rctimer.com
Вал делал сам , да приходилось, подшипники пока не менял - но уже намекают периодически возникающим шорохом , и на каждом - шат ощутимый . У меня подшипники 3\8, кажись , толщина 4мм , сидят с натягом. Единственное ,что озадачило - это толщина , совковые в основном 3, а именно их и планировалось брать как замену. Это я к тому , что на "развалах" и блошиных рынках  , попадается воен-промовская механика - редуктора крохотные , механические реле времени и прочая прочая - чем не вариант №раз ? а как вариант №два -   поискать на том-же "железном " рынке  , у мужиков   ,что деталями для бытовой техники или электроинструмента торгуют, но это скорее всего всё тот-же кетай. Есть подшипники и на хоббикинге.И валы и масло и прочая прочая в том-же разделе : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … _bag_.html
appniko
4 Сообщений
Вот нашел ссылку http://stores.ebay.com/pflhobbyboy/Meta … &gbr=1
Может, что подберете
ZAHAR1967
Алекс
336 Сообщений
Выточить из фторопласта или бронзы. Из инструмента - дрель и напильник.
Просверлить отверстие, зажать через отверстие с помощью винта и пары гаек, винт в дрель, максимальные обороты и обработки напильником до нужного диаметра.
Наработка бронзы или фторопласта на модельном двигателе будет около 100 лет при использовании 2-х полетов ежедневно! smile
Geraldmoips
