Тяги из плетёнки
Тяги из плетёнки
Опробовал новый для себя вид тяг – «ниточный»
В качестве материала использовал рыболовную плетенку 0,16 (прочная, не растягивается, хорошо держит узел)
Кабанчики вырезаны из пластмассовой крышки от краски.
http://i023.radikal.ru/1302/c7/c1b7a85c28f7.jpg
Вывод:
+ вес!!! Близок к - 0 гр.
+тяги не ломаются и не ломают сервоприводов при краше,
+оперативность в изготовление
+большее сходство с авиастроением
Позволяет размещать сервоприводы на любое расстояние от хвоста самолета (хоть на метр) без увеличения массы конструкции тяг
- проблематично натягивать, как следствие может появиться слабый люфт
Неудобно в поле менять чувствительность сервоприводов
Изменено: O/\eg
18-02-2013 17:47:53
O/\eg
5 Сообщений
Re: Тяги из плетёнки
Также серва испытывает нагрузку от натяжения тросиков. Если недотянуть- будет люфт и нечеткое управление, перетянуть- может не выдержать навеска рулей.
Но копийно, да smile
Стоит использовать перекрещевание нитей Х образно. Тогда, если длина качалки и кабанчика не совпадают, то при движении качалки сервы не будет перетяга на одной стороне и ослабевание другой.
рыболовная плетенка дорогая достаточно, лучше брать нейлоновую нитку дешево и сердито smile
Alexs25
1106 Сообщений
А еще , чтобы убрать нагрузку на сервы, можно ставить промежуточные качалки, правда, вес увеличивается, зато сохраняется копийность и облегчается хвост.
В качестве промежуточной качалки можно использовать дохлые сервы - вытащить из них все, оставить только основную с осью - вес пустяковый, а качалка качественная и крепить удобно.
http://fs103.www.ex.ua/show/417527150451/45278088/45278088.jpg?800
только я использовал вместо нитки тонкую стальную проволоку.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Главная цель - это уменьшение веса от 3 до 7 гр. Для зальников - бюджетная альтернатива карбоновым ну и по массе деревянным тягам.
O/\eg
5 Сообщений
Caver, можно вместо целой "пустой" сервы ставить только качалку на оси.
Говорят на пенолетах, при перепаде температур, наблюдаеися провисание нитей. Как пример, дома в тепле натянули, а на улице прохладно. Так что в основном на зальниках.
Otton
Максим В
814 Сообщений
http://s019.radikal.ru/i638/1302/6a/209626f78a51.jpg
Дома+20С натянул, на улице -12С летал. Может плетенка хорошая, но натяжение осталось прежнее. Если со временем провиснет можно выкрутить болт сервы, обернуть вокруг него нить и ввернуть обратно +1,5 мм натяжения. Изначально так и натягивал
p.s. без фанатизма, а то и вправду, хвост переломите)))
O/\eg
5 Сообщений
рыболовная плетенка на то и рыболовная smile что бы боком температуры были и растяжение
Alexs25
1106 Сообщений
5+ отличная идея!
gsagr
354 Сообщений
Последнее время использую именно рыболовную плетенку, настраивать конечно тяжелее, но точность управления возрастает значительно. В полетах при -20 провисаний не наблюдалось. И конечно шнур обязательно в перехлест.
Evergreen
Иван (Челябинск)
328 Сообщений
