Home Авиамодельный Форум Авиационный моделизм Вертолеты Переполюсовка питания на пульте управления
Re: Переполюсовка питания на пульте управления
horiz64 написал(а):
........даташит .........
Что это такое, где искать?
И как найти аналог этого элемента?
Grommi
142 Сообщений
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- … 533-1.html ну хотя бы так для примера.
horiz64
1611 Сообщений
horiz64, СПАСИБО!
Буду пробовать разбираться.
Grommi
142 Сообщений
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
OlegIv, а на что можно заменить этот элемент, есть ли какие-то аналоги?
У нас такие в розницу не продаются.
Или подскажи куда глянуть.
Grommi
142 Сообщений
искать у продавцов стабилизатор на 3,3В Хотя не уверен что найдется.Лучше у ремонтников поспрашать.
horiz64
1611 Сообщений
LM1117-3.3 распространенный аналог, только корпус другой, придется на проводках подпаивать http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1117-n.pdf
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
сначала нужно попытаться найти точную замену. Если ставить стабилизатор на 3.3 вольта в другом корпусе или с другой цоколевкой, то не получится припаять его на плату, и сообтветсвенно он будет без теплоотвода. Это может привести к быстрому выходу его из строя.
Теплоотвод тут не нужен, нагрузки не те. Предложенный вариант конструктивно немного отличается от нужного, поэтому OlegIv и говорит, что нужно проводки подпаивать.
Grommi
142 Сообщений
А если попробовать поставить LP2950CZ-3,3G
Grommi
142 Сообщений
Должно подойти. Только цоколевку внимательно проверить и не перепутать.
OlegIv
Олег Иванов
274 Сообщений
http://ru.wikipedia.org/wiki/Стаби … жения  ,  на скорую руку можно и такой стаб , некошерно однако ,работать будет.
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Skibnubswoms
