Пенорезка
Re: Пенорезка
potashov написал(а):
Вот решил сваять себе вертикальную пенорезку.
http://s47.radikal.ru/i115/0905/23/75dc3776b88et.jpg
Замастрячил на скорую руку и пока только пробую.
1. Как показали испытания нить при нагреве слабеет, значит нужна хорошая пружина.
2. В качестве источника питания планирую использовать импульсный БП
типа такого
http://www.antaress.ru/catalog/index.ph … NT_ID=2575
продается в любом хозмаге, стоит копейки
к нему еще понадобится диодный мост,электролитический конденсатор, микросхема линейного стабилизатора типа LM317 + пару резисторов, один из которых переменный для регулировки температуры струны.
Микруху LM317 необходимо установить на радиатор, можно включить несколько микросхем в паралель.
Струна нихром, купил в хозмаге в виде спирали для электронагревательного прибора.
25 см струна при 6В кушает 2А и при этом режет пенопласт как масло.
А как вы делаете станки для резки пеноматериала?
вот так  http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=2986
sliding-hawk
Шурик (г.Киев "Хахол" ))))
466 Сообщений
Re: Пенорезка
Всем привет.Вот и у меня руки дошли до пенорезки..Сделал пенорезку по типу лучковой ,но есть проблема при подключение- БП от компа(400W)нормальный срез получается только на расстояние в30см  между зажимами ,а хотелось бы 70см-90см.Пробывал также от зарядника imax B8 в режимах NiCd и NiMh хрень полная там нет постоянного тока (поправьте  если не правильно выразился я в електрике 0)то нагреет струну то отключит,как то волнами процес проходит.Что можете посоветовать по поводу питания для нагрева нихрома (кстати нихром спиралька от фена примерно толщина на глаз 0,03 в общем тонкий).И желательно ,чтоб без схем с паянием ,по тому как с паяльником не дружу и руки не много не от туда растут,если есть вариант  купить то ткните носом где и что купить.
Спасибо за понимание.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: Пенорезка
art054 написал(а):
art054
купить можно в радиомагазине, на радиорынке, любой регулируемый стабилизированный блок питания постоянного тока от 5А и выше, но они все дорогие, проще сваять самому. На  самый простой потребуется трансформатор от какого нибуть старинного  лампового телевизора 4 диода и переменное сопротивление, но хоть начально дружить с паяльником надо, чтоб провода припоять
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Re: Пенорезка
для питания использую старенький 250 ватный блок питания от компа, у него и 5 и 12 вольт есть, для мелкого резачка - 5В(чтото типа ножичка), для струнорезки (лучковой) 12В ,регулировка - тупо перемещение проволоки по струне(даже без крокодилов)  и вперёдsmile
gcergus
440 Сообщений
Re: Пенорезка
Там ток нужен 2-5 ампер, вряд ли есть такие мощные перем. сопротивления.
Пенорезка прекрасно будет работать от переменного тока, только нужно сделать несколько отводов на вторичной обмотке и переключаться на нужную.
Диоды нужны для регулируемого БП на мощном триоде  с радиатором.
ded3
Борис (Рязанская, Пронский)
1007 Сообщений
Re: Пенорезка
есть и такие проволочные, и ему нужно длину струны до метра, если у человека 25см хавает 2А, то при метре всяко ампераж поболее будет, атак в принципе вообще латр можно исползовать, только при большой длине струны при переменном токе идут колебания и нагрев струны неравномерен по длине (читал гдето на буржуйском сайте) тоже собираюсь делать  только лазерную
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Re: Пенорезка
ЛАТР вещь хорошая, особенно 9 амперный, только где его взять? Раньше они почти в каждой школе были, а сейчас не все знают, что это такое.
У меня есть 9 амперный, часто им пользуюсьsmile
ded3
1007 Сообщений
Re: Пенорезка
на рынках у дедков и не то встретишь, сам иногда удивляюсь где их откапывают
bob102+78
Владимир СПб
1290 Сообщений
Re: Пенорезка
bob102+78 прав : я у деда на воскресном рынке за 200 р купил мощный транс с выходными обмотками 24,36 вольт ,обмотки толстым медным проводом намотаны.Собираюсь сделать регулируемый БП для горизонтальной пенорезки .На днях буду резать крылья для МЕ109. 1-й вариант из пенополистрирла ( сегодня купил лист в хозяйственном) + потолочка, потом 2-й вариант полностью из пенополистирола И если Ме 109 получится  ничаво- замахнусь на Футабу ,выкройки на люминь клею и вырезаю тока .
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Re: Пенорезка
Скажите пожалуйста вот такой ЛАТР подойдёт.
art054
Артём
567 Сообщений
Re: Пенорезка
Вроде он, ток нагрузки 2 ампера, маловато для прямого подключения. Если через него подключить первичную, сетевую обмотку трансформатора, то самый раз! Напрямую через него нельзя, опасность поражения током... Короче, к нему нужен ещё достаточно мощный трансформатор с вторичной обмоткой из толстого провода, тогда можно будет ооочень плавно регулировать ток на пенорезку.
ded3
1007 Сообщений
Re: Пенорезка
Пользуюсь старым зарядным с регулируемым амперажом 1-6а резал80см легко Извиняюсь мож че не так брякнул-пожалуйста поправте.
chmuliev
30 Сообщений
Njn stek lepas rek x020 r
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
