пенорезка
пенорезка
Здравствуйте.в наличии есть отцовский зарядник для автомобильных аккумуляторов ТАКТ-203.написано от 5-270 А/ч.
Можно ли из него сделать пенорезку?
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Можно, если она не "умная". Подобрать ток- и вперед.
Если "умная", т.е. включается только при подключенном аккумуляторе- тоже не большая проблема. Берем старый убитый автомобильный аккумулятор, ставим на зарядку, ЗУ определяет потребителя и заводится. Дальше подключаем нихром, действия те же.
Re: пенорезка
Все необходимо сделать экспериментальным путем: взять предполагаемой длины кусок нихромовой проволоки, ручку регулировки зарядного тока в ноль, включаем зарядное и смотрим на нагрев проволоки, если мало - добавляем зарядный ток,- если много(проволока чересчур красная или перегорает) - значит нельзя из Вашего зарядного сделать пенорезку.
Алекс56
3 Сообщений
Re: пенорезка
Спасибо.а где можно взять нихромовую проволоку.таких магазинов у нас нет.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Зарядник оказался умным.ждет пока аккум подключат.а аккумулЯтора нет.поищу ы гараже
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Нихром есть во многих небольших магазинах строй/хозтоваров в виде спиралей для электроплиток.  Можно попробовать использовать 2 модельных аккумулятора 3S, соединенные параллельно- ток там не более 2 А, на полчаса-час хватит. Главное- следить за напряжением на банках.
Можно еще добыть регулятор света с питанием от 220 через понижающий трансформатор. Или БП от компа. Или что-нибудь еще smile
Re: пенорезка
ОК.пойду сломаю плитку...( шуткаsmile )
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Как писал выше,взял от старой плитки тонкую проволоку нихром зто или нет не знаю но тянул со всей силой не оборвалась,под зажигалку ставил краснел,и не оборвался.толшина примерно как ниточка для шитья.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Вечная память плитке...
Теперь дело за БП (не надо разбирать комп, пусть поживет!) и экспериментами с пенопластом. Нихром должен уверенно его резать, но не слишком сильно плавить.
Re: пенорезка
Не знаю откуда взять бп.можно взять зарядник для ноутбука?.там примерно 12 вольт.
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
И еще идеа.можно ли сделать пенорезку от фена.разобрать корпус и убрать моторчик.натянуть внутри нихром и использоватьsmileне трогая плату.жаль фена нетsmile
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Re: пенорезка
Плитка старая не нужная не работающаяsmileваляется в гараже
Mongush
Айсан
188 Сообщений
Sahib
