Автожир
Автожир
Никогда не увлекался моделями вертолетов, интересовали модели с классическим расположением крыла и хвостового оперения.  Посматривая полеты моделей в ютубе ,  увидел полет автожира, и он меня "зацепил".  И вот начались поиски чертежей такого автожира, но их , умельцы держат в тайне. Пришлось чертить старым дедовским методом, кое что почитал в форуме rcdesign . И пошла работа по "набиванию шишек" проб и ошибок. За основу взял все тот же ролик ютуба
кому интересно - посмотрите. Модель  почти готова, но есть некоторые недоделки .  http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0724.JPG  Процесс постройки будет освещаться.
Paw_Jz
Павел Языков (Балтийск)
111 Сообщений
Re: Автожир
С интересом буду следить за постройкой!
Re: Автожир
Paw_Jz,
Да, интересная тема. Ждем фото и отчет (с подводными камнями)
kimdym
Игорь Санкт-Петербург
955 Сообщений
Re: Автожир
Очень интересная тема тоже буду следить
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=968853
Re: Автожир
Делаю весовую прикидку имеющегося оборудования.  Двигатель - 48гр, адаптар винта -13гр,  регулятор - 32гр,  приемник - 13гр, 3 сервомашинки  - 39гр, наконечники тяг - 6гр,  аккумулятор - 116гр. Итого 281 гр.   ориентироваться буду на общий вес модели  - 400гр. исходя из тяги движка - 650 гр. http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_CHertej_avtojira.jpeg    Основной материал - фруктовая фанера, шлифованная до    2мм толщины, белый плотный пенопласт, клей -ПВА столярный.http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0646.JPG
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Не буду описывать расчеты конфигурации, повторюсь - все взято из форума  rcdesign, читалось очень долго , делались необходимые записи по которым производил расчеты.  Схему выбрал  с толкающим винтом и двух лопастным несущим винтом, в виду относительной простоты изготовления.  При склейке корпуса необходима особая точность в перпендикулярности, иначе штанга будет иметь нежелательный наклон в ту или иную сторону, что в итоге скажется на векторе тяги. Я  корпус делал дважды. Но это не проблема,  основная проблема с которой столкнулся  -  это изготовление втулки несущего винта. Знакомых токарей нет, другие ссылаются на крайнюю занятость. Из за этого проект простоял месяцев 5, но я вышел из положения.  http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0639.JPG Наводил порядок в гараже и в ящике разным барахлом нашел сей предмет, откуда - даже и не представляю. У нас , у авиамоделистов, и не только - лепим из того что под рукой есть. В итоге сделал вот такую втулкуhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0686.JPG   Очень долго пришлось балансировать, но я ее победил.
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Из оставшегося по размерам бруска пеноплекса изготовил носовую часть.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0654.JPG
Хвостовую балку изготовил из белого пенопласта.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0679.JPG
Нужной жесткости не добился, пришлось делать немного по другому, сделал по бокам усиление из фруктовой фанеры.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0664.JPG
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0859.JPG
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0853.JPG
Киль изготовили из 3мм бальзы, руль направления и стабилизатор - из пенопласта.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0858.JPG
Для шасси использовал старую алюминиевую линейку.
http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_08072013-1100_SAM_0664.JPG
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Интересно, тоже хотел трупик E-SKY Belt CP (или не CP smile) преобразовать в автожир. Только лопасти надо добыть. Кстати, вы этот вопрос как решаете- готовые с ХК или только ручная работа? smile
Re: Автожир
Кроме электроники и движков ,   стараюсь делать все сам . По лопастям - остановлюсь немного позже.
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Изготовление головки ротора .  Материал -  фанера и какой то капрон ,  попался мне в обувном магазине , применялся как вставка в женские сапоги , чтоб форму держали.http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0681.JPGhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0682.JPGhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0683.JPGhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0685.JPG        Для более надежной фиксации с капроном - сверлил 1,5 мм отверстия и вставлял клепки из зубочисток, срезал и зашкуривал. Получилось вот так.http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0719.JPG
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Сервомашинки  на усилие 2,5 кг   3шт  крепил на шурупы. Тяги изначально были из бамбука, расщеплял звено от удочки,  гнется.  Переделал из стекловолоконных хлыстиков от удочек - получилось довольно прочно, наконечники клеил эпоксидкой        .http://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0720.JPGhttp://rc-aviation.ru/components/com_agora/img/members/17658/mini_SAM_0721.JPG
Paw_Jz
111 Сообщений
Re: Автожир
Получил посылку с бальзой.  Теперь можно приступить к изготовлению лопастей.   В самом начале задумывался , как и из чего делать лопасти,  но на собственные грабли наступать не пришлось, читая сайты нашел чертежик приспособы для изготовления лопастей.  Первоначальная приспособа была пробной, изготавливалась из того, что было под рукой, да и профиль  чисто условный,   но результат был довольно таки хороший, но так как делал на скорую руку, были неровности в поперечном сечении,  фото к сожалению не делал.  Замечу ещё раз,  делал все методом проб и ошибок .  Теперь буду думать , из чего делать приспособу,  бальза дорогая, да и не много её, не хочется запороть .
Paw_Jz
111 Сообщений
