Weasel
Re: Weasel
Ок извините, здесь просто я уверен был что Вы ответите.
alvrag
Алексей (железнодорожный)
87 Сообщений
Re: Weasel
Доброго дня!
Оффтоп, но..
Как же так получилось, что почти все сообщения Анатолия "kompmen" удалены?
Во всех ветках, где он писал.
Спасибо.
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Re: Weasel
Вопрос снят.
Обидно..
Mewgun
Павел
101 Сообщений
Re: Weasel
Если вырезать из шарикового пенопласта? С лонжероном должно быть крепко, а вес будет сильно меньше, таких больших холмов с мощной динамой нет у меня.
Andrej
1615 Сообщений
Re: Weasel
Andrej,
Смысла нет, шариковый придется покрывать чем то, это нагонит веса больше, чем удастся сэкономить.
Re: Weasel
Еще не ясность как крепить шаблону к пеноплексу. Вернее как будет стоять торцевой шаблон относительно корневой. Т.к  толщина крыла к законцовкам тоньше, то я так понимаю торцевой шаблон надо крепить чуть выше, чем корневой? Чтобы центры шаблонов были на одной высоте.
Andrej
1615 Сообщений
Re: Weasel
Andrej,
Нижние точки центра шаблонов должны быть на одной высоте. Это исходит из того, что V крыла отсутствует.
По сути - без разницы как крепить, при резке струной все равно получится одинаково (струна соединяет 2 точки шаблонов в момент резки по прямой).
Разница будет только в угле между нижней плоскостью крыла и торцом (корневной нервюре) крыла.
Если надо сделать положительное V - то торцевой шаблон приподнимаем, если отрицательный, то приподнимаем корневой на нужную величину.
Впрочем, места соединения консолей всегда можно доработать с помощью наждачки наклеенной на брусок или линейку.
Re: Weasel
Andrej . Визел летает при рельной динаме при ветре от 6м\с. На маленьких горках динамы может и не быть...Попробуйте сделать из потолочки вот эту модель.Она  легко летает в слабую динаму и в слабые термики. https://yadi.sk/i/0sj__3gf3Jf3fQ
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1798 Сообщений
Re: Weasel
На групсах у людей визель летает и при 2-3м/с ветре.
Andrej
1615 Сообщений
Re: Weasel
От местности зависит. Если у моря и склон - то будет летать, так поток ровный и без просадок. Если рядом горы и деревья, то ветер получается "рваный" и летать в "динаме" при 2-3 м/с не выйдет.
Plixplixrow
1) порошковая окраска
2) цена порошковой покраски
6) Планеры и мотопланеры
