магниты из CD-DVD приводов
Сейчас, во время стремительного устаревания компьютерной техники, некоторые старые Б\У комплектующие валяются дома. В частности, НDD приводы уже давно разбираются всеми с целью добыть мощные магниты. А вот СD приводы частенько никто не хочет ковырять. Действительно, ради одного, в лучшем случае, двух моторчиков на непредсказуемое напряжение (3-12V)? Влом! А для нас, моделистов, там есть очень хорошие магниты (2 щт). Размерами от 5х5 до 10х7. Очень удобно использовать за неимением хобикинговских. Расположены они по обе стороны линзы в блоке лазерных головок.
http://img-fotki.yandex.ru/get/4905/160595395.6/0_c00ad_81223d7e_L.jpg
разбираем
http://img-fotki.yandex.ru/get/9114/160595395.6/0_c00ae_ec4daf71_L.jpg
достаем головку
http://img-fotki.yandex.ru/get/9103/160595395.6/0_c00af_14a8f253_L.jpg
отковыриваем лишнее, обнажая магниты
http://img-fotki.yandex.ru/get/9311/160595395.6/0_c00b0_99b32e_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/9067/160595395.6/0_c00b1_37dad8fb_L.jpg
снизу поддеваем тонкой отверткой (магниты приклеены)
http://img-fotki.yandex.ru/get/9317/160595395.6/0_c00b2_c093bc7a_L.jpg
получаем пару (в этом приводе оказались 5х5)
http://img-fotki.yandex.ru/get/6711/160595395.6/0_c00b3_71ac8089_L.jpg
вот с двух десятков приводов получилась такая колбаса.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9512/160595395.6/0_c00b4_2420c95d_L.jpg
Приводы спросил в фирме по ремонту комп.техники. Дали, сколько унесёшь...
Изменено: Юrik
27-09-2013 17:02:16
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: магниты из CD-DVD приводов
Там есть не только магниты но и два стальных стержня диаметром 3мм. для замены вала, если он погнулся при краше, в двигателях.
judzi
783 Сообщений
А еще из пишущей головки можно сделать лазерную указку, а ходовой винт с той же головки пустить на ретракты smile и болтиков мелких наковырять, если не лень smile
Да. Только они калёные. Как то попробовал пропилить в них паз, измучился. Но не выбрасываю. Они, кстати, разных диаметров.
Это уже на грани с нарушением закона, поэтому не стал описывать.
Очень хороши там резиновые подушки. Планирую коптерные мозги ими от вибрации изолировать.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
вот спасибо! только сегодня ломал голову где их найти, помню что встречал где-то! но немог вспомнить где! у меня как раз имеются 3 рома! и коптер с вибрацией!
dozer
Василий
704 Сообщений
Мои 5 копеек в тему разборки CD-DVDприводов:
-магнитов может быть и 4.
-мощные красные лазеры (до~200-400 мВт) - в основном, на приводах, могущих писать CD.
-классные "пассики" (кто в теме )))
-направляющие для головки (можно использовать под валы) - 90% - нержавейка, мягковаты, все - 3 мм, с очень высокой точностью диаметра.
-шестерни привода выдвижения каретки, включая рейку - СУПЕР! (для ретрактов)
-хороший металл корпуса
-весьма качественные концевые выключатели (1 шт на привод)
-про двигатели уже говорили)
-=aXeL=-
315 Сообщений
Нормально пилятся дремелью отрезными дисками и наждачными приспособами. Пробовал.
Caver
Дмитрий (Ялта)
595 Сообщений
Да, там еще и 1, а на некоторых и 2 кнопки есть (открытие привода, перемотка..), переменный резистор на тех, где есть регулировка звука, гнезда (аудио шнур сзади и 3,5 джек спереди, питание, шлейф IDE) можно выдернуть (я лет 7 назад использовал гнездо от заднего аудио уж и не помню для чего... помню выпаивать запарился smile).. есть светодиод, еще один магнит есть в устройстве фиксации диска - сверху (но я это не разбирал, тип магнита не знаю, но не слабый это точно...)
Но у меня с приводами беда - 2 штуки всего нашел... раньше куда то в гараж их убирали и выбросили наверное.. а в мастерских бесплатно только визитки дают, да и то не во всех....
Ruriks
Расиль
163 Сообщений
Из 3мм осей CD привода можно соорудить простенький балансир для пропов, если ось положить на два лезвия от канцелярского ножа, например. А пропы надевать на ось через 3мм шайбу-адаптер.
storch
193 Сообщений
в окружении мастерской тоже могут быть моделисты и приоритет будет за ними,чем за людьми со стороны.
horiz64
1611 Сообщений
JosephmeM
