5,8ГЦ
Re: 5,8ГЦ
Штатными, приемник на треноге от фотоаппарата. Клевера недавно пришли, буду их как потеплеет пользовать.
Если точнее - летал "в пределах км", те не пытался улететь дальше 900 метров (примерно столько было до края поля)
Re: 5,8ГЦ
На 200mw и 5,8mGz улетал до 3км антенны- клевер на самолете, клевер на одном приемпике, самодельный хеликс 7 витков на поворотке на другом.
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Спасибо!
VladOdUA написал(а):
самодельный хеликс
это антенна виде спирали?
Robot55
Владимир (Нижний Новгород)
335 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Robot55, да. Это направленная антенна, потому с ней дальность естественно будет дальше, чем с антеннами с круговой ДН.
Re: 5,8ГЦ
Если не затруднит можете подробнее рассказать про (на сколько я понял) поворотное устройство? И как сделать антенну хеликс.
Robot55
335 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
dozer написал(а):
klychik написал(а):
После долгих мучений
а в чём мучения? пользуюсь такой- www.aliexpress.com/snapshot/241660217.html меня устраивает! соотношение цена-качество
Этот DVR может писать только в VGA разрешениях 320х240 и 640х480. ХоббиКинговская пишет еще в ПАЛ-разрешении 704x576.
В чем еще отличие этой писалки от той, которая продается на ХК?
В принципе, цена вкусная - от 28$. Есть две разновидности - одна с выходами джек-формата (синий цвет корпуса), вторая - с тюльпанами (черный цвет).
Пока склоняюсь к такой: http://www.aliexpress.com/item/Mini-C-D … 60929.html
lagush
505 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
У меня черная- отличная писалка. Сигнал на выходе не отличается от входа по качеству. Не виснет, хорошее качество записи, но всего 15 к/с (на изображении строба нет, видео плавное, четкое)
В характеристиках "синий" указано 1-30 к\с , хотя на вид они одинаковы.
Про писалку с ХК читал, - подвисает, портит сигнал (там кодек более тяжелый)
hrumsk
Константин (Старый Оскол)
272 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
15 fps - это хреново. Хотелось бы 25-30 (ПАЛ/НТСЦ).
А через файл настройки частота кадров не меняется?
Или это только для синей модели актуально? На синей точно можно менять. Видел где-то мануал и видос.
Типа:
Файл system.txt
Строчка F30V1S9
Можете у себя проверить? Решаю, какую модель купить.
lagush
505 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Не понял?
hrumsk
272 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Как я понял, в корне карточки создается текстовый файл с некими параметрами. (ткак и в камерах-брелках)
Таким образом, например, можно задавать разрешение, частоту кадров, дату, время и другие параметры.
В черных девайсах этот файл, возможно, называется UserNumber.txt
вот тут http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 21958.html есть скан мануала - там видно.
В синих писалках  - файл называется, вроде, system.txt
Поискал по сети, похоже, что в черных писалках частота кадров не меняется. Возможно, оно и не надо, но психологически будет давить smile
В синих, частота точно меняется - есть видеотест на ютубе с различными значениями fps.
lagush
505 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Владимир антенны хеликс делал по этому рецепту, очень грамотного человека # 982 http://forum.rcdesign.ru/f123/thread262810-25.html с использованием штекера от штатной антенны на 5,8гГц но думаю можно и любую на 2,4 например от роутера. Для того чтоб антенна держалась на штекере к антенне припаяна медная трубка диаметром 6мм. Кабель использовал от штатной антенны. Поворотка работает от наземной станции иглтри, если нужны чертежи завтра выложу.
http://s53.radikal.ru/i140/1309/0b/7954bd409ff2.jpg
http://s019.radikal.ru/i628/1309/11/55cf954c29ce.jpg
VladOdUA
578 Сообщений
Re: 5,8ГЦ
Я понял в синем корпусе луччше ???
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Hj hjp ljchi kpsjr x020 r
