Как определить параметр С у LiPo ?
Достался мне по случаю акк от планшета. Две банки и контроллер на них. Контроллер в топку, не выдает заряд на один из элементов. Банки раздельно позаряжал-разряжал. Адекватно работают. Собрал в 2S батарею, подпаял разъемы. Ёмкость по заряднику оказалась 3.5 а/ч. А вот ток, которым можно будет безопасно разряжать аккумулятор не знаю как посчитать. Поиск данных по планшетным аккумуляторам в интернете ничего мне не дал, даже примерные параметры. Похоже, кроме аккумуляторов для хобби, нигде этот параметр не указывают. Может есть методики расчета?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Re: Как определить параметр С у LiPo ?
Так кроме хоббийных аккумуляторов больше нигде не нужна высокая токотдача. Более важный параметр это емкость. Емкость по заряднику это измерение удава в попугаях(плюс минус лапать на карте). Уверенно могу сказать что токоотдача,в лучшем случае будет не более 5.
horiz64
1611 Сообщений
Что не точно - понятно. Но, 3500 - это реально снятая при разряде емкость и залитая после с помощью BIMAXа. Т.е. паспортная емкость должна быть чуть больше. Если, по Вашему, будет 5С, то 17,5 ампера - тоже неплохо. Можно на что-нибудь легкое поставить, Типа цессны или вжика на движке 2205.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Пробовать раз от раза поднимать ток разряда и контролировать температуру.
-=aXeL=-
315 Сообщений
Бытовые акки имеют емкость 1С
Наверное, правильней - токоотдачу...
А на них есть хоть какая-то маркировка?
Попробовать в и-нете ее пробить...
А вообще - да, вряд-ли с них больше 5-10А можно вытянуть, да и проживут они не долго в таком режиме.
-=aXeL=-
315 Сообщений
На одном элементе были цифры, но поиск в интернете ничего не дал. Если правда, что токоотдача 1С, будет обидно.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Время работы планшета от одной зарядки уж точно больше 1 часа. Это значит, что необходимый максимальный ток меньше 1С. Ну, добавим на вспышку, и т.д. еще немного.
А если вспомнить, как производители бьются за лишний вес - (а у акк-ов с большей токоотдачей он - больше), то можно сделать соотв. выводы...
-=aXeL=-
315 Сообщений
А разве LiPo меньше 5С выпускают ?
Юрий , сколько весит "голая" банка ?  На 3,3 А 20С  весит 79 грамм .
Можно проверить на модели через такой прибор http://www.parkflyer.ru/product/100613/ . Посмотреть на сколько "просаживаются" токи и попутно контролировать температуру аккумулятора .
Мне думается ,что ваши аккумуляторы на 15-20 С .
а кто сказал что это именно LI-PO???
horiz64
1611 Сообщений
Разбирать не буду. Две банки в термоусадке весят 144 г. Т.е. одна - около 60г. Не совсем понял как ваттметром определить ток. Может добавлять, следя пока не начнет заметно просаживаться напряжение?
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Маркировка с банки всегда пробивалась по инету. Как то пробивал банку от сотового, токоотдача оказалась 0,2С. Думаю у планшетов примерно такой же показатель.
Andrands
