- » Как определить параметр С у LiPo ?
Re: Как определить параметр С у LiPo ?
Ксожалению у меня инструкция к I max B6 всего 30 страниц . Может кто даст ссылку на более объемное произведение
описания данного аппарата ?
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
Если не дадут, на днях сфоткаю, выложу.
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
У меня тоже...
Ток заряда для Li Ion рекомендуется до 0,7С . Ток разряда до 1С . Если банка "упала" меньше 2,9 ток заряда 0,1С чтобы "поднять". Температура при заряде до 45 градусов , при разряде до 60 градусов .
Вот как настроить зарядное для Li Ion , почти также как LiPo . Лучше заряжать с балансировкой .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Посмотрел, инструкции отличаются наличием последних страниц.
сфоткал, если не разборчиво, придется ждать, у меня пока сканера нет.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Юрий , максимальный ток заряда 5А -это допустимый предел зарядного устройства , а не конкретный ток для Li Ion .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Не буду дискутировать, как в таблице было, так и написал. Может быть в реальности можно заряжать и бОльшим током. Только есть ли смысл? Я вообще, больше чем 1А не применяю ток заряда. Куда спешить?
У Андрея перегорело соединение при токе в 1А. Зачем в быту использовать большие токи?
- Юrik
- 1269 Сообщений
Само- собой может перегореть защита от тока 1А , аккумулятор 1100 mah , ток заряда почти 1С .
Я писал ток для заряда до 0,7 С х 1100 mah = до 0, 77 А ток заряда .
- carpenter
- 4742 Сообщений
- 295
