Кто на "ты" с Ардуино?
Пытался осуществить ввод с кнопок по следующей схеме:
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4169242/xlarge/105862912.jpg
Красный - VCC (5V)
Черный - GND
Цветные к Digital Input со 2 по 5 на плате Ардуино
Вся проблема в том, что несмотря на разные сигнальные провода, подсоединенные к разным пинам контроллера, все кнопки работают как ОДНА и digitalRead не может отличить 2 пин от 4, например. Т.е. простейшая программа на мигание светодиода приводится в действие любой кнопкой, даже не прописанной в коде.
Может кто-нибудь что-нибудь подсказать?
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Re: Кто на "ты" с Ардуино?
Я так понял, что верхние выводы кнопок соединены? Если так, то:
На разноцветные провода (4 которые снизу) по очереди подаешь "0", а скрасного смотришь результат.
При этом понятно, что если например на желтом выводе "0", на остальных "1", и на касном проводе "1" - то клавиша не нажата, если на нем "0", то нажата.
Ну и так циклически опрашиваешь всю клавиатуру.
Тестером проверьте, кнопки правильно срабатывают?
gsagr
354 Сообщений
Увы, тестера нет D:
Я проверял на срабатывание просто встроенным светодиодом Ардуино - все естественно работают.
Кнопки одновременно не нажимаются, а т.к. нажатие одновременно не происходит - по идее каждая кнопка подключена так же, как была бы подключена в одиночку. Сигнальный провод подключен каждый к своему пину, ничего не понимаю. Попробую по очереди поприпаивать проводки по-одному, проверю зависит ли это от сигнального провода вообще
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Ты как опрашиваешь клавиатуру? Опиши что делаешь?
А вообще-то если есть желание заниматься программированием, поставь себе какой-нибудь CodeVision и пиши на нормальном С. Ардуино - это для старых лентяев, кому учиться уже поздно и неохота, а охота сразу быстренько что-то написать.
Плата Ардуино - это просто плата с процессором, никаких особенностей не имеет, а использование терминов Ардуино про аналоговые и цифровые концы может только сильно повредить изучению контроллера.
Даташит и С - остальное в топку, как сейчас говорят.
старых лентяев
или молодых неучей, которые пока не тянут Си
Тыкаю по кнопочкам и смотрю, как отзывается Ардуино. Раньше считал, что такой метод опроса в моей ситуации самый быстрый и простой, но похоже я ошибся.
Отпаял все сигнальные провода - ничего не происходит по нажатию кнопки, естественно
Припаял только ОДИН сигнальный от одной кнопки - ВСЕ кнопки все равно заработали. Что за ...?
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Реальные фото с макетки
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4169242/xlarge/105867486.jpg
http://letchik-zaletchik.users.photofile.ru/photo/letchik-zaletchik/4169242/xlarge/105867488.jpg
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Скорее всего у Вас ошибка в схеме, при нажатии любой из кнопок на всех цветных проводах появляется +. Нужно каждую кнопку соединить с минусом своим резистором.
slava67
Алфёров Вячеслав (Смоленск)
135 Сообщений
Спасибо, буду пробовать
letchik-zaletchik
Микола (Лондон)
545 Сообщений
Если нет тестера, используйте светодиод в цепь кнопки вместо или параллельно ноге процессора. Честно говоря не помню, на Atmel и на Ardu в частности стоят или нет подтягивающие резисторы.
gsagr
354 Сообщений
Странная у вас схема, сделайте традиционно:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9113/1892971.6/0_88beb_d77af8bc_M.jpg
http://fotki.yandex.ru/users/gsagrich/view/560107/
gsagr
354 Сообщений
Дополнительные резисторы не нужны.
Всё уже есть внутри Меги.
Смотрите пример "DigitalInputPullup"
http://www.arduino.cc/en/Tutorial/InputPullupSerial
http://arduino.ru/Tutorial/DigitalPins
http://arduino.ru/Reference
AviaHam
Андрей (Тамбов)
89 Сообщений
