яхты
Re: яхты
По реке я не катал, но предполагаю, что более менее будет если ветер со стороны течения, так как идти гласом против течения мало удобственно, а при слабом ветре и вовсе не возможно.
Оптимально - чем больше, тем лучше.
У меня около 80см, для озерца нормально,но метровки лучше - на них рассекать гораздо интереснее, скорость выше, волну держат лучше, но там обычно мачта составная, много мороки с тем, что бы установить такелаж.
Можно сделать 1.5 метра и заняться перевозкой кошек через реку smile
Re: яхты
ну а допустим из РУ машинки электроника не подойдёт для метровой яхты??? если  двигатель использовать в качестве лебёдки???а серву, для руля (я так понимаю если пельт со стиками,то в машинке стоит на руле серва,а если кнопки,то актуатор), просто я тут присмотрел одну машинку, не дорогую 400рэ,подумывал специально для этих целей её приобрести
Re: яхты
ну машинка  длинной см20,так что думаю электроника там не очень и маленькая-слабая
Re: яхты
Серва для руля пойдет, а вот с лебедкой придется повозиться, у меня стоит серва с тягой 25 (или 35 кг), в ветер 5-7 м/с оттянуть парус (если ветер в корму и паруса бабочкой) силенок не хватает smile
Приходиться сначала встать под 45 градусов к ветру, потом прибирать парус.
Ток на актуатор подается слабый, надо будет городить плату включения-выключения-реверса мотора самостоятельно с питанием напрямую от батарей, на лебедку ставить большую шестерню и крутить мотором через нее, так как тяги напрямую у мотора не хватит.
Нужны еще будут концевые выключатели, это еще одна заморочка, так как лебедка обычно делает 2.5-3 оборота (чем больше оборотов, тем легче тянуть).
Если скил разработки схем есть и умеете держать паяльник - то получится, если нет, то проще и дешевле купить 2-4х каналку и мощную серву на парус, на руль подойдет 8-16ти граммовая.
Re: яхты
паяльник то умею держать,просто паяю "то что пальцем ткнут" ))) а со схемами не очень дружу вроде как...
а на счёт двигателя на лебёдку,можно же просто,сделать в виде 2йной лебёдки,намотать верёвку с двух сторон в разные стороны,чтоб получилось, с одной стороны ослабляет нитку,а с другой одновременно наматывает
Re: яхты
Тогда проще купить smile
по поводу лебедки - так и делают
Re: яхты
и что,даже для такой яхточки "Footy " как у вас в инструкции, ну или там полуметровой например?
Re: яхты
.....не подойдёт?
Re: яхты
попробуйте, "Footy" на 2-х 9ти граммовых сервах делали - плавала, проблемы только в реализации лебедки
Re: яхты
ну с реализацией думаю проблем не возникнет,фантазия хорошо работает)) да а по поводу её размеров, чертежи просто на А; распечатать или там масштаб??? и из чего лучше делать,из потолочки(есть в наличии почти целая пачка) или же лучше из какого то другого материала покрепче?
Re: яхты
Из потолочки достаточно. Размеры чертежей сейчас не помню, распечатайте и прикиньте - устроят вас такие габариты или нет
Re: яхты
благодарю)))
Thomasqxr
