Versus Composite DLG 1500mm Glider
Получил вчера заветную посылочку с планерком http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor … ARF_.html. С крылом и хвостом все понятно. Самые танцы с бубном будут с электроникой. Слишком мало места под нее в фюзеляже.
Сегодня продолжил осмотр планерка.
http://s018.radikal.ru/i510/1403/f1/93321360c379.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1403/14/a7b17006c772.jpg
Взвешивание показало массу 215 грамм. Вместе с планируемой начинкой пока что взлетный вес получается 305 гр.
Из минусов: не положили бальзовые блоки для пилона стабилизатораsad (ну дело поправимое); фюзеляж выклеен в смещенной форме, в следствии чего в центре видно (только снаружи) сильное смещение левой и правой половин на миллиметр; передняя кромка крыла как будто без клея - на ощупь шершавая да и на вид видны волокна углеткани
http://s019.radikal.ru/i617/1403/48/bc06a099a47a.jpg
http://s020.radikal.ru/i710/1403/44/45e9f2641cbd.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Re: Versus Composite DLG 1500mm Glider
Потрудился немного сегодня. Склеил консоли, хвост, усиление для закидушки
http://i018.radikal.ru/1403/d2/20637bfe5603.jpg
http://s019.radikal.ru/i608/1403/b0/57797935597d.jpg
http://s003.radikal.ru/i201/1403/14/19835c989371.jpg
http://s020.radikal.ru/i722/1403/50/6ea2a1aa12fe.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Как стыкуются консоли крыла?
По инструкции намертво. Если не ответил, уточните, что конкретно имелось в виду?
Stracher
Иван
215 Сообщений
внутрь лонжерона была вставка? материал? сечение (круг/квадрат)? размеры?
хвостовое оперение бальза? чем обтянута?
Стойка стаба кажется хлипковатой -или только кажется?
Вставок никаких нет. Полки лонжерона - полоски угля (видны на крыле).
Хвостовое оперение - бальза, заламинированная в стеклоткань.
Стойка - бальза, усиленная стеклом сверху.
Делаю в основном по этой инструкции http://www.flitetest.com/articles/versu … -and-video
Stracher
Иван
215 Сообщений
Вчера попробовал прикрутить крыло... Выяснилось легким нажатием на винт, что китайцы налили эпоксидки везде, где угодно (особенно на резьбу), но не на места крепления врезной гайки. Придется заново гайки вклеивать на циакрин и удалять клей с резьбовой части метчиком
Stracher
Иван
215 Сообщений
Предпоследняя склейка эпоксидкой. Остается вклеить сервы в крыло и сделать приводы хвостовых рулей
http://s020.radikal.ru/i703/1403/3d/7a7870c2d4fc.jpg
http://i024.radikal.ru/1403/0a/3c0a5d7d3ac9.jpg
Stracher
Иван
215 Сообщений
Собрал окончательно аппарат. Сходил полетал немного. Ветер был 4...5 м/с. Летает замечательно! 3 раза получилось забросить с разворота... Но потом взял плохо с земли планер, да еще и порыв ветра сыграл злую шутку: вырвался из рук и как-то у него получилось элероном зацепиться, что сломал редуктор в серве.
Печаль. А я еще смачно на клей серву вклеил. Остается надежда, что сломалась последняя шестерня и ее можно просто повернуть, чтоб использовать нетронутый сектор. Вопрос к знатокам: можно ли использовать Turnigy 1440A (4.4g/0.8kg/.10sec)? Хватит ли усилий на простые полеты без функции тормоза?
Stracher
Иван
215 Сообщений
Боюсь слабые будут. Я на http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh … oduct=9745 летаю.
Профессионалы сначала кривились - у них даймонды в почете. Но потом сказали - вроде ничего.
В наличии есть такие http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … rvo_.html. По усилию и скорости вполне. Вот только по толщине будет немного поболее. Думаю сделать их съемными на всякий случай
Stracher
Иван
215 Сообщений
Подлетнули сегодня немного. Ветерок приличный был.
http://s019.radikal.ru/i621/1403/b3/68032713f77a.jpg
Рядом лежит моторный фюзеляж для крыльев
Stracher
Иван
215 Сообщений
rhmnvhihkp
