ICON A5
Re: ICON A5
Mazai написал(а):
Посмотрел я на свой редан и на фото настоящего самолета, и понял ну что уж совсем не копийно, решил переделать
Копийно и не надо , редан слишком назад и задняя часть лодки короткая , будет хуже взлетать с воды , без закрылков сложно будет .
Mazai написал(а):
так же добавил продольные реданы для копийности, вот что вышло:
Это скула , а не реданы .
Продольные реданы ещё помогают не вываливаться из поворота и держать курс .
У вашей модели днище яйцом и гребень большой ( килеватость ) , может переваливаться сбоку на бок как утка .
Поймите , фюзеляж-лодка самый сложный элемент в моделях , самые большие проблемы как-раз с этим получаются .
Уже предлагал , ещё повторю , может так лучше сделать ?
http://radikall.com/images/2014/07/11/avuDY.jpg
Вот ещё пример исполнения лодки http://masteraero.ru/radio_mode_samolet-120_bk.php
Re: ICON A5
Спасибо конечно, но все же лодка останется как есть, а там посмотрим, если надо внесу изменения...
Mazai
460 Сообщений
Re: ICON A5
Закончил основные работы по фюзеляжу, были приклеены задние поплавки, капоты шасси, изготовлена крышка кабины, затем все покрасил, жена помогла раскрасить, наклеил декали:
http://s018.radikal.ru/i513/1407/24/9bf6ebc7e9b6.jpg
http://s57.radikal.ru/i157/1407/13/fa884ae1519e.jpg
начал делать крыло, профиль пытался сделать CLARK-Y 12%, технология а-ля цессна, без шпангоутов, пара лонжеронов из подложки, между карбоновый пруток 6мм, одного не хватило, нарастил прутком 5мм, центральная часть крыла  укреплена линейкой. Верхнюю обшивку крыла изогнул с помощью фена перед приклейкой:
http://s017.radikal.ru/i432/1407/6d/1a0486395115.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1407/5f/c5d2d9162200.jpg
примерка с крылом:
http://s012.radikal.ru/i319/1407/c0/7aa9edf798b5.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: ICON A5
Продолжаю не торопясь заканчивать модель. Зашил заканцовки крыла и сделал поплавки, фото в черновом варианте:
http://s015.radikal.ru/i330/1408/fb/27f296fdf047.jpg
Модель все таки решил оснастить закрылками, все рулевые поверхности буду навешивать на пластиковые петли, по две на поверхность:
http://s019.radikal.ru/i627/1408/71/24bb153a96a0.jpg
Прокинул провода сервомашинок и предварительно навесил элероны и закрылки:
http://s017.radikal.ru/i434/1408/ca/c5a27d6c04f5.jpg
Для экономии количества проводов(сервоудлинителей), сделал такой переходник:
http://s57.radikal.ru/i156/1408/67/0d351dd80995.jpg
Смысл переходника в том что + и - общие, а сигнальные провода отдельно, получается в одном штекере +, - и сигнал, а в другом 3 сигнала. И в поле будет удобнее подсоединить всего два штекера, а не четыре.
Вот так удлинители подключены к приемнику, один по стандарту, другой поперек:
http://s45.radikal.ru/i109/1408/cb/77f723ab6417.jpg
чтобы не перепутать соединители пометил их разными цветами:
http://s008.radikal.ru/i304/1408/e1/a624460ef211.jpg
сделал обтекатель мотора:
http://s55.radikal.ru/i149/1408/f0/eeb31a7347b2.jpg
крыло готово к покраске:
http://s018.radikal.ru/i513/1408/b5/11eda8b06cd1.jpg
Mazai
460 Сообщений
Re: ICON A5
Всем привет! Крыло уже давно покрашено:
http://s014.radikal.ru/i329/1408/dc/76369e142538.jpg
теперь потихоньку все оклеиваю прозрачным скотчем, а куда без него? Тем более гидроплану!
Был на митинском радиорынке, и по случаю купил лак для изоляции плат PLASTIK-71, и решил провести испытания на старом регуле, нанес 4 слоя, оценить его свойства можете на видео:
Всем советую! У нас конкурс гидропланов, а гидроплану защита регуля и другой электроники не помешает! От себя добавлю комментарии к видео: если просто мокнуть регуль, то все прекрасно работает, а если опустить в ванночку то не работает, движок начинает дергаться при даче газа, но! Тут есть положительный момент - ничего не сгорает и BEC работает!!!
Mazai
460 Сообщений
Re: ICON A5
Значит где-то есть замыкание, как следствие - сгорит, я проще делал концы термоусадки заливал силиконом и крепил по середине фюза, подумайте об охлаждении регулятора, греется или берите с большим запасом.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Re: ICON A5
Интересный проект. У самого валяется Айкон ( после всех ремонтов набрал вес и отказался летать,а так был отчень шустрый самолетик) покупной (нарика Димы из Переславля, сменял без моего согласия на Бикслер, типа взял на продажу и .....)  ,вырезал для него новое крыло в 1,5 раза шире заводского, осталось придумать пилон и поставить на самик+ мотораму с мотором. Тоже есть мысли сделать элероны с закрылками. А может отдам косму-нить на доделку и облет. Удачи.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: ICON A5
Всем привет! Наконец то закончил свой Айкон. Что было сделано:
Полностью оклеил модель скотчем(муторно конечно). Разул регуль, покрыл его PLASTIK-71, а так же выпилил новый радиатор посерьезнее, хоть он и на 40А, но подстраховка от перегрева в закрытой кабине не помешает:
http://i067.radikal.ru/1408/93/c39e69789cf3.jpg
Вот так получилось:
http://s50.radikal.ru/i129/1408/f9/5d7817dd14f3.jpg
В оригинале крыло на резинках, тоже сначала думал так сделать, но во первых-не очень эстетично, во вторых-обтекатель движка мешает нормально перетянуть резинки накрест, поэтому сделал по другому.
Крыло держится следующим образом - сзади в усиление пилона мотора вставлена бамбучина:
http://s019.radikal.ru/i642/1408/72/f6bf40920b3d.jpg
В нее крыло вставляется как в слот, на крыле пара кусков линейки, чтобы бамбучина не передавливала:
http://i008.radikal.ru/1408/c4/112a4a73e091.jpg
Спереди два пластиковых болтика вкручиваются в пластиковые гаечки:
http://s017.radikal.ru/i420/1408/ac/ea54d7af5080.jpg
Вот так выглядит отсек для электроники:
http://s003.radikal.ru/i201/1408/cd/6a857ca94fd7.jpg
Центровка получилась задневатая, пришлось все пихать максимально вперед, центровку удалось выставить, но места чтобы сделать более переднюю больше нет, надеюсь и не понадобиться!
Теперь немного цифр:
Размах крыла - 1300мм
Длина - 860мм
Взлетный вес - 930г.
Площадь крыла - 19,74дм2
Нагрузка на крыло - 47,1г/дм2
Профиль - CLARK Y 15%
Угол установки крыла - 3-4o(спасибо программе профили)
Угол установки двигателя - 0o(далее по результатам испытаний)
Двигатель - turnigy 2826-6 2200kV HK
Измеренная тяга двигателя(статика) - 960г. при 25A
Регулятор - turnigy plush 40A HK
Винт - 7x3 master airscrew HK
Механизация - элероны, руль высоты, руль направления, закрылки.
Аккумулятор - ZIPPY 3S 2200mAh 20C HK
Ну и фото готового ICON-A5:
http://s017.radikal.ru/i437/1408/50/8fd11d2d3734.jpg
http://s54.radikal.ru/i143/1408/e5/6cf64448628b.jpg
http://s017.radikal.ru/i402/1408/bf/c1169ff3eb76.jpg
http://i016.radikal.ru/1408/c1/28e688685cf7.jpg
оригинал:
http://static.iconaircraft.com/dl/photos/full/flighttest2/3.jpg
http://s019.radikal.ru/i609/1408/f5/8ef01b4437fd.jpg
http://s015.radikal.ru/i332/1408/40/51c1374acf0b.jpg
Теперь осталось дождаться благоприятной погоды и облетать аппарат, а после на воду! Всем чистого неба!
Mazai
460 Сообщений
Re: ICON A5
Красота ! Удачного полёта !
Re: ICON A5
Да, красота!
Ждём полетных испытаний!
Удачного облета и мягкой посадки!
zvn3131
Виталий (Краматорск, Украина)
993 Сообщений
Re: ICON A5
Евгений , мне кажется есть возможность сделать ниже установку движка , винт вроде позволяет .
Может сравнять низ движка с задней кромкой ?
Должно быть меньше реактивного и пикирующего момента .
Желательно его не сильно  менять , с выкосами будет большое влияние на Т-образный хвост ( на стабилизатор ) .
Возможно я не прав ! Может снимите более понятно вид сбоку , чтобы винт стоял вертикально ?
Re: ICON A5
Вчера погода в принципе благоприятствовала, поэтому поехал на облет. Результат - самолет полетел! cool  После первого подлета обнаружилось что при даче газа пикирует, поправил выкос движка на градуса 3 вверх, все стало в норму. Но все же сам полет оставил двоякие впечатления, вроде летит, но высокая нагрузка на крыло дает о себе знать, постоянно приходиться давать копоти, а когда даешь копоти понимаешь что тяги 1:1 маловато, ну и движок 2200 скоростной все таки, самолет носиться как угорелый, тяжеловат аппарат конечно получился.... Лежит у меня вот такой движок BC 2830-11 правда у меня он называется A2830, что то они переименовали его после обновления сайта, вот думаю может его поставить с винтом 11x5 если влезет или 10x5(тяга около 800-850), как думаете лучше будет? Или все таки лучше скоростной 2200kV оставить для следующих экспериментов?
Да, позволяет, но если ниже, то 10x5 уже не влезет, в принципе проблема пикирования, при даче газа, решена выкосом.
Вот несколько фото с облета:
http://s50.radikal.ru/i130/1408/57/427c6633d7f5.jpg
http://s020.radikal.ru/i708/1408/ad/5262b1ece531.jpg
http://s018.radikal.ru/i505/1408/f2/e45bf399294a.jpg
http://s018.radikal.ru/i524/1408/d4/dd2826d35721.jpg
И все таки при посадке излишне скинул скорость и свалился на крыло, результат - оторвано крепление крыла(дощечка с гайками) и чуть помят носик, все уже восстановлено... кроме носа smile  будет теперь чуть помятый)))
Mazai
460 Сообщений
