- » Планеры и мотопланеры
- » Multiplex Cularis
Multiplex Cularis
Multiplex Cularis
Приветствую.
Подарили на днюху Cularis с мотором. на данный момент почти собрал... осталось настроить авионику и центровку выставить.
Впроцессе постройки 2 раза ошибся. Был уверен в Регенте на 120% но не тут то было
. Перепутал тяги РВ с РН, заметил после того как откусил лишнее от самой длинной которая должна стоять на РВ, благо запас карбона был под рукой.
Выкладываю немного фото:
Купил самый медленный циакрин 30-60 сек. Но даже с ним нужна скорость и сноровка!!!
В супермаркете нашел хороший клей! всего 9.90р схватывает через 10-20 сек. Причем момент там стоил дороже чем в хобийном магазине.
Сейчас бодаюсь с Турнигой, не хочет зараза слейвить AUX канал. Мастер выставляю FLP который работает от 3-х позиционника.
Вариант только Y с инверсом, так как сервы стоят зеркально.
Еще столкнулся с такой странностью. Приемник Rockwell Hobby 868 дает импульсы, через каждые 3 секунды дергаются сервы, когда берешь в руку антенну или весь приемник сервы перестают дергаться.
Может самовозбуд или наводка?
22-03-2014 14:33:11
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Re: Multiplex Cularis
Возможно помехи. Стоит проверить в поле.
Подсмотрел на фпв комьюнити технологию по обтяжке пленкой для ламинации, купил пленку 80мкм, пристает лучше чем скотч + защищенность в разы лучше. С приемником 868 выяснил что наводка от регулятора, если разнести их подальше то дерганье серв пропадает. Единственно когда заламинировал элероны то их скрутило.. пришлось отдирать. также жесткость элеронов под сомнением, думаю чем бы их укрепить.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Может имеет смысл заменить на бальзове или бальзо-потолочные?
Вчера была попытка запуска... 2 раза неудачно.. потом стемнело.... заваливался на левое крыло, походу не хватало скорости и элероны были не эффективны так как обдув от движка на них не влияет. Еще сказалось отсутствие опыта по пилотированию больших моделей, 1,6 кг все таки. В субботу продолжу изыскания.
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Заваливает скорее всего из за недостаточной скорости.
Запускали как?
Я видел запуски подобных моделей с разбега по ВПП (длинный), старта с катапульты или резины и с тележки, после разгона последняя остается на земле, а модель взлетает.
Рывком с руки запускал..
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
Тогда скорее всего именно недостаток скорости
Тут вот его "разбегают"
младший брат Cularisa- Solius- (полётный вес 1500 грамм) - без проблем стартует с руки без всяких заваливаний.
- kompmen
- 3724 Сообщений
А не перепутали реверс на элеронах , как было с "худым" ?
- carpenter
- 4742 Сообщений
Странно, что проблемы с запуском... Мой легко "с руки" легким толчком уходил ни куда не заваливаясь. А вот садиться,- не очень хотел, пока раскаряку не включишь.
- Lexud
- Алексей
- 138 Сообщений
Настроил все на земле по 5 раз проверял
) стик в лево левый элерон наверх...
Взвесил... 1.8 кг центровка немного передняя на 3-4 мм ближе к кромке
тут на 3 минуте видно как при запуске такой же эффект
но у меня мотор слабей.. посему скорость не успевал набрать... а я его как следует не разгонял с руки..
тут на 1.26
- Nikitus
- Никита
- 109 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 1077
