- » Технологии моделизма
- » ЧПУ станки и лазеры
- » Еще один ЧПУ
Еще один ЧПУ
Еще один ЧПУ
Спалился в теме про маааааленький чпу и по просьбе заинтересованных лиц описываю тут свой девайс.
это одна из первых его картинок. сейчас станок выглядит немного по иному.
проведены некоторые доработки (еще не все из того, что хотелось бы. процесс идет
в общем в характеристики такие:
станок с рабочим полем 695 х 295 х 90 (планировался 700х300х100, но немного вышло по другому)
направляющие - круглые валы с поверхностным калением ТВЧ и хромированием.
по Х - ф25 мм, У - ф20 мм, Z - ф16мм.
винты везде ШВП 1605. китай. класс точности С7 (это 50 микрон на 300 мм возможной погрешности)
линейные подшипники серии SBR - это с разрезом внизу. По идее предназначены для установки на валы с опорой снизу.
Перестраховался на случай если не хватит жесткости по валам, чтобы иметь возможность прикупить и поставить под них опоры.
Валы закреплены концами только в стенках портала и основания.
У таких подшипников есть еще одно полезное свойство - в корпусе, куда собственно устанавливается подшипник есть винт, которым можно "задушить" внешнюю обойму подшипника и он немного сжимается и таким образом выбирает возможные люфты. А люфты рано или поздно появляются ... как минимум при износе шариков.
В общем случае шарики можно заменить - в продаже у китайцев есть ремкомплекты, даже с вариациями размеров шариков ... так сказать 1-й ремонтный, 2-й и т.д.
Но с этим вариантом можно просто поджать и еще какое-то время пользоваться.
моторы 30 кг (брал с запасом, чтобы не было пропусков шагов, даже если механика не идеально получится - это мой первый станок)
драйвера моторов Н542 - 4.5А до 50 Вольт.
БП - два импульсных БП от китайцев 48 Вольт 8А.
что там еще осталось ... а да. шпиндель.
асинхронный. 2.2 квт. с водяным охлаждением.
к нему инвертор тоже 2.2 квт.
цанги ER-20 (от 1 до 13 мм хвостовики зажимают).
вроде все.
боковины портала и основания Д-16Т 14 мм.
ШВП в подшипниках 608ZZ (простенькие и дешевенькие подшипники от колес скейтов), поставленных прямо в боковины и зажатых фланцами - никаких изысков.
все грубо и технически не обоснованно - матерые станкостроители не оставили бы камня на камне от такой конструкции smile
Но я результатом более чем доволен.
Частей для изготовления минимум. Сборка проста.
Надежность ... ну тут два фактора - возможно надежность не такая как у промышленных станков, но и нагрузка на станок не 24х365
Кроме боковин все комплектующие покупались у китайцев.
в основном на алиэкспрессе.
На нашем белорусском форуме я давал раскладку по стоимостям. (дело было в конце мая 2013, но сейчас цены как-то подросли sad )
скопирую их сюда. цены на растаможку и условия растаможки, естественно Беларусские.
Это цены по которым можно купить в Китае:
1. комплектующие как для того станка, который я собрал
2. цены на сегодняшний момент (иногда у них там акции/купоны и прочие скидки ... бывает до 10%, обычно от 2% до 5%)
3. растаможка ... дело случая, но в общем сами посчитаете на суммы товара выше 150 баксов +30% на превышение. (это для Беларуси)
4. цены в долларах, с доставкой, стоимость доставки через "+". т.е 220 + 30 означает, что стоимость товара 220 баксов (растамаживаемая часть 70 баксов) + 30 баксов стоимость доставки (по идее растаможкой не облагается).
5. в месяц на лицо (адрес+фамилия_отчество) (можете на себя заказывать но в другом адресе, например у мамы/папы/сестры или кого угодно, кто Вам квитанцию передаст) и там будете отдельным "учетом" проходить.
моторы:
NEMA 23
30 кг/см (длина 112...115 мм), 4.2 А - 3 штуки __________________ 87.3 + 62.7 = 150
30 кг/см (длина 112...115 мм), 3 А, двойной вал - 3 штуки________ 84.0 + 52.25 = 136.25
(*для 4-х штук стоимость доставки 66,39 - так что удельная стоимость на единицу понижается)
19 кг/см (длина 76 мм), 3А - 3 штуки__________________________53.67 + 54.22 = 107.98
(* двойной вал = 108.04)
Драйверы:
М542Н (4.5 А/100В) 1...1/256, 3 шт___________________________120.00 + 11.77 = 131.77
плата опторазвязки 5 осей+реле ___________________________ 13.92 + 3.55 = 17.47
(* М542 собственно и сами опторазвязку имеют - так что если реле не нужно и осей 3..4, то можно без нее. но все ставят
итого_______________________149.24
макс напряжение пониже, но 4 штуки
DQ542MA 50V 4.2A, 4 шт + плата опторазвязки(5 осей БЕЗ реле)__129.00 + 23.99 = 152.99
бюджетный вариант контроллеров
New version TB6600 36V/4.5A CNC Engraving Machine Stepper Motor Driver__ 20.00+0=20.00
(шаг 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 - для хобби более чем достаточно)
на той же м/с, в закрытом корпусе, но заявляют 50В и 5 А _____________ 25.00+0=25.00
бюджетный вариант электроники с моторами
КИТ
Nema23 Stepper Motor Bipolar 57BYGH603B 287oz-in, 1А (20 кг/см)
+3 Axis Driver Board TB6560
+ Power supply (24V/8.3A)__________________________________ 110.00 + 52.25 = 162.25
продолжение следует...
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
этот КИТ, конечно 8 метров в минуту не выдаст. да и 3 метра в минуту тоже не обеспечит, но метра полтора смогет.
винты:
ШВП покупал 1605 (ф16 мм, шаг 5мм) с гайкой 3 шт. длины 1000/500/350 ___150.00 + 0 = 150
концы не обработаны, доставка ЕМС, класс точности С7 (на длине 300 мм 0.052 мм погрешность)
линейные подшипники:
4шт SC16UU ______________________________________________16 +0 = 16
4шт SC20UU ______________________________________________24 +0 = 24
4шт SC25UU ______________________________________________60 +0 = 60
ШПИНДЕЛЬ:
(это по богатому (24000rpm,ENGRAVING MILLING GRIND ))
2.2KW WATER-COOLED ER20 SPINDLE MOTOR AND MATCHING INVERTER - 345.00+35.73=380.73
(+ потенциальная растаможка с 195 в сумме 195*0.3 + 7 евро = 67 где-то ... итого 447)
(возможны варианты 237.5+151.95=389.45 но растаможка 87*0.3 +7 евро =35.2 ... итого 424)
1.5KW WATER-COOLED/ER11 SPINDLE MOTOR AND MATCHING INVERTER(220V) - 201.00+110.46 =311.46
220V/0.8KW WATER-COOLED SPINDLE MOTOR AND MATCHING INVERTER /ER11 - 204.73+88.87 = 293.60
есть шпинделя на моторах коллекторного типа ER11 150/200/300 Вт с оборотами 6000/8000/12000 - стоимости 65/95/120
кит: ER11 300W Spindle Motor+ Spindle fixture+power supply for 300W spindle motor - 102+76 = 178.00
(шпиндель, крепеж к нему, БП с регулятором скорости)
можно и тут, у нас, какой-нибудь Кресс укупить.
но коллекторный девайс сам по себе шумит изрядно.
асинхронник в этом плане на порядок тише.
валы (покупались в Минске, цена за метр)
SFC16 D=16 mm - 25$
SFC20 D=20 mm - 35$
SFC25 D=25 mm - 50$
прочее
БП - 48В/8А _____________28.00+0 (2 шт надо - итого 56)
Цанги в ER20 - набор 13 штук (1...13мм) ________________~50.00 (по отдельности 1 цанга ~7.00)
гайка на шпиндель цангозажимная (в запас) ____~ 7.00
муфта сопряжения моторов с валами __________~10.00 (три штуки надо)
аквариумный насосик для охлаждения__________ ~17.00
ну и прочей мелочевки типа индуктивных датчиков/болтов/шайб/гроверов/проводов/разъемов и т.д. еще долларов на 100...150
боковины портала и стола делали друзья даром - цен не знаю.
стол ... ох ... ну щит березовый в "Умелых руках" - это недорого, а вот что-то серьезное может и на 500 потянуть
вот как-то так получается. такой вот "бюджет".
недешево, но по сравнению с тем, как оценивается на онлайнере (электронная торговая площадка в Беларуси) - в полтора-два раза гуманнее выходит.
где можно сэкономить ...
- винты <--> трапециидальные/строительные шпильки (трапеция по 30 за метр + гайка8...10, шпильки - ну совсем недорого
- линейные подшипники <--> самодельные каретки на 608zz подшипниках от роликов $6 за 8 штук
- дюралевые боковины <---> фанерные (хотя посмотрел фанеру 15мм толщины - тоже стоит не по децки)
вот собственно и все выкладки.
как пилит станок.
специально не мерял пока.
теоретически - режим работы: 2000 микрошагов в шаге, 200 шагов на оборот. за один оборот перемещение 5 мм.
итого 5 / (2000 * 200) = 0.0000125 мм
+- 5% моторы имеют допуск позиционирования.
практически - скажем так - посадочное под подшипники в дюрале могу фрезернуть от "легкая посдка руками" до "холодный подшипник в горячую деталь прессом"
детали самолетов и других конструкций пилятся так, что собираются в легкий натяг без клея без зазоров.
важное значение имеют фрезы и режимы резанья - как оказалось это отдельная наука, которую нужно обязательно постигать. иначе результата не добьешься
вот примеры поделок
реальный размер 50х50 мм
изначально "луч" весил 80 (!!!) грамм
самовоспроизводство
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Шикарно! Просто шикарно!
У меня валяется ЧПУ фрезер из уголков, но нормально поюзать его все не доходят руки
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
а примерно какая себестоимость бюджетного станка и есть ли возможность его у Вас изготовить(не бесплатно конечно)?
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
"Бюджетный станок ЧПУ для моделиста
Я много делал разных станков, но этот по цене/качеству из тех, что я сделал, для моделистов - лучший. Я знаю, что говорю, потому что сам моделист.
Не знаю, можно ли сделать качественно работающий станок еще дешевле, но этот по себестоимости меньше $1000."
Граф (авторитет в области ЧПУ-строения)
см.
мой обошелся тысячи в полторы, может чуть больше.
на нашей барахолке такие продают от 2500 до 3000.
самые экономные и дешевые станки получаются тогда, когда есть доступ к бесплатным комплектующим.
например имея в наличии пару-тройку печатающих машинок DZM-180,
или один графопостроитель АП71251 (формат А0) - можно построить станок вообще даром практически
если все покупать - то увы, бюджетность в обычном понимании хоббиста самодельщика, недостижима.
- AlexMK
- Алексендр
- 89 Сообщений
Re: Еще один ЧПУ
Знать бы мне про эти станки лет на пять ранее,собственноручно принтеров шесть на свалку отнес
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
- » Еще один ЧПУ
- 15519
- SkonknopIllup
- 938
