- » Электролеты
- » Цессна 152
Цессна 152
Цессна 152
Хотел смасштабировать цессну 150 под свой моторчик, но как-то это дело не пошло.... Зато при поиске фотографий Цессны 150, нарыл вот такое вот 3-вью Цессны 152,
и загорелся сделать такую. Конечно это несколько самонадеянно, но технологии с этого сайта позволяют пробовать и ошибаться -))
Пропорции (приблизительно конечно) хочется сохранить.
Получилось - размах крыла 1180мм, длинна 850мм.
Детально - начал с крыла. Форма крыла и размер плитки(50х50) провоцируют сделать его из трёх частей: центроплан 480мм и консоли по 350мм.
13-09-2010 18:39:26
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
Выкройки режутся с запасами на изгибание. На консолях оставляется запас и по бокам, потому что просчитать как они согнутся через неровный лонжерон - лениво. Проще - обрезать лишнее уже после склеивания.
При помощи большой тупой отвёртки "пробороздил" линию изгиба для передней кромки и согнул заготовки, усилив скотчем с внешней стороны, чтобы не сломались.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
Лонжерон в консолях - из двойной потолочки. Верх крыла должен быть ровным после сборки а низ консолей - обеспечивает V крыла. Поэтому толщина лонжерона у законцовки - 2мм, а в корне консоли 20мм, общая длинна 480мм, часть которая вклеивается в консоль 320мм (скошенная) и часть которая вклеивается в центроплан 160мм (ровная 20мм).
Лонжерон приклеивается к нижней части консоли (не перепутать верх и низ лонжерона), переднюю кромку крыла будет не лишним усилить обрезком от торца потолочки, который как раз имеет нужную форму ( и стачивать не надо
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
Размах как я понимаю околометровый? Если да - то 2-х слойного будет маловато, может и сложить крыло. Я обычно на такой размах делаю 3-х слойный.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
Пока будущее крыло подсыхает, можно заняться мелочёвкой.
Вот заготовки закрылков, которые должны быть из двойной потолочки
их размер - 180х40 мм.
Вот они уже склеены попарно. В шов заправлены петли из двухстороннего строительного скотча.
Части петель, которые торчат наружу, закрываем родной защитной плёнкой.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
konst,
Лонжерон двойной не везде, Общий размах крыла - 1180мм, в консолях которые по 350мм лонжерон двойной, а в центроплане 4х слойный (так получилось) К тому же есть понимание, что Самолётка не собирается быть Пилотажной. Это должна быть обычная "Учебная Парта" - верхнеплан -тихоход.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
Re: Цессна 152
На этом моё шаманство с черчением по потолочке закончилось. Я разобрался с Компасом, и далее работа пошла по привычной технологии, Компас 3D - печать на А4, склейка на скотч, вырезание, перенос на потолочку.
konst,
Файл с шаблонами Самолётки под Компас 3D могу прислать на почту, чтобы его как-то прикрепить сюда. Весит он 25kb.
- Yurkin
- Юрий
- 708 Сообщений
- » Электролеты
- » Цессна 152
- 15532
- EntertainMeNow
- 234
