Переделка 3х канального приемника
Всем известен маленький трехканальный приемник с Хоббикинг
Hobby King GT-2 2.4Ghz Receiver 3Ch
http://hobbyking.com/hobbyking/store/catalog/HK-GT2R.jpg
Всем удобен приемник, да вот разъемы к нему подключаются не очень удобно, перпендикулярно плоскости приемника, это требует повышенной толщины отсека приемника.
Решил я исправить этот недостаток. Разобрал приемник, вытащил плату из корпуса.
http://savepic.net/5246910.jpg
http://savepic.net/5305267.jpg
Выпаял разъем по одному выводу тщательно прогревая каждый вывод, чтобы не оторвать дорожки, если олово недостаточно расплавится.
Разъем нужно заменить таким же трехрядным, но угловым. У меня не было трехрядного, поэтому я впаял двухрядный и сверху на циакрине приклеил третий ряд.
http://savepic.net/5288883.jpg
http://savepic.net/5274547.jpg
В корпусе приемника
http://savepic.net/5248947.jpg
прорезал паз под контакты, которые теперь будут выходить с торца приемника и немного уменьшил высоту колодца над контактами.
http://savepic.net/5284786.jpg
Вставил плату в корпус приемника, закрыл нижнюю крышку, закрутил саморезы, которыми она крепилась. Ненужное теперь отверстие сверху приемника закрыл кусочком армскотча. При желании можно там приклеить квадратик тонкого пластика. Получился вполне симпатичный приемник с контактами, расположенными более удобно.
На мой взгляд конечно.
http://savepic.net/5275570.jpg
http://savepic.net/5304245.jpg
http://savepic.net/5308341.jpg
Точно так же можно переделать и 6-и канальный приемник Hobby King 2.4Ghz Receiver 6Ch V2
Re: Переделка 3х канального приемника
Правильное решение. Я для Алулы такой переделывал. Только один ряд я пустил с нижней стороны платы, а два - с верхней. И корпус выбросил, в термоусадку его загнал.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юра, ты прав. Пустить снизу земляной ряд я не догадался. А по твоему вообще получился бы плоский приемник. Но переделывать не буду, а то все дороги поотрываю. Лучшее враг хорошего smile
Сделай фотки и покажи свой вариант. Думаю многим будет полезно посмотреть.
Блин, я его в заводскую Алулу закатал, да ещё под пластиковую подложку.
Теперь не скоро разобью.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Юрий, мне озвучка ролика понравилась  big_smile
nickoass
Николай (Киров)
413 Сообщений
nickoass написал(а):
озвучка
Самопроизвольно вышло, телек помог smile
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
У меня два таких приемника. Только у моих один кварц на плате.
Теряют связь на расстоянии 50 метров. Думал дело в передатчике, поменял ВЧ-модуль - проблема осталась.
Плюнул, кинул в долгий ящик.
Мне расположение разъема нравится - если что приемник можно поставить на попа - тогда и разъем получается в нужном положении.
lagush
505 Сообщений
Речь шла о моделях, в которых отсек для приемника маленькой высоты и расположение разъемов сильно мешает. Например Алула или Weasel.
А если модель большая, можно и на пОпа. ставить. smile
lagush написал(а):
проблема осталась
посмотри антенный кабель у платы. Наверное, переломился проводок.
Юrik
Юрий (г.Волгоград)
1269 Сообщений
Приемники новые, в одном из них я антенну перепаивал. По земле, вроде, работают без сбоев, как только в полет - сразу начинает срабатывать фэйлсейф и модель начинает брэйк-данс - клюет вниз.
Одну Цессну я приложил об землю, вторую смог вырулить. После чего поставил 6-ти каналку и забыл о проблемах.
Вот моя плата. Ревизия 2.1
http://s019.radikal.ru/i626/1404/5b/cbec9fbb9a1a.jpg
lagush
505 Сообщений
Robertnog
