- » Стартовое оборудование и принадлежности
- » Катапульта
Катапульта
Катапульта
Задумал повторить катапульту, как у автора ролика.
Только тележку немного другой конструкции, вот как эта
В основном почти все уже купил. Долго искал подшипники от роликовых коньков, но тут набрел на немного большего диаметра (подшипник генератора ваз 2110) за 25 руб штука.
Внутренний диаметр у подшипника 12 мм, а болт М10. Чтобы убрать люфт пришлось трубочку алюминиевую по диаметру подобрать и напилить вставок.
Взял квадратную трубу 40х40 и ножки 20х20
Не могу пока найти дюраль толщиной 5-7 мм для тележки, как на этой фотке
- kimdym
- Игорь Санкт-Петербург
- 955 Сообщений
Re: Катапульта
Можно заменить фанерой 8мм.
- judzi
- Евгений
- 783 Сообщений
Re: Катапульта
judzi,
Боюсь, что фанера не даст той жесткости, как дюраль. Опять же при отдаче может крошиться.
- kimdym
- 955 Сообщений
Re: Катапульта
kimdym,
Фанера бывает разной толщины. 20 мм фанера даст фору по жесткости дюральке.
Поставьте на точку удара отбойник из половинки хоккейной шайбы (плотная резина), вырезается полукруг по размеру половинки шайбы в фанере и крепится в него эта половинка на клей и шурупы.
Re: Катапульта
konst,
Подумаю. Может это и выход.
- kimdym
- 955 Сообщений
Re: Катапульта
Приобрел в метизах две стальные пластины, которые обычно используют для крепления строительной арматуры. Собрал на них тележку для катапульты.
Получилась прочная, но тяжёлая. Катается хорошо по квадратной трубе. Конструкция пока до конца не доделана, но если кто-то будет повторять, советую брать квадратную трубу 50х50мм с толщиной стенок не менее 2 мм. У меня 40х40 и стенка толщиной 1,5мм. Жидковато, особенно в месте стыка двух метровых отрезков. В складном состоянии места занимает не много (метровые трубки)
Осталось купить резиновый шнур. Ищу где подешевле.
Ну и доделать стартовую педаль.
- kimdym
- 955 Сообщений
Re: Катапульта
Резиновый шнур можно поискать у рыбаков. Они закидушки что-ли ими закидывают, не знаю, я не рыбак.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
Re: Катапульта
Можно поискать жгут в аптеках, резинки для крепления багажа, рыбацкие рязинки тоже можно.
- maks_dg
- Макс (Железнодорожный)
- 2958 Сообщений
Re: Катапульта
Резиновый жгут диаметром 6 и 8 мм. продают на ХоббиКинг .Длинна 10 метров.
HobbyKing® ™ 6mm Silicon Rubber Bungee Hi-Start Cord.
- vpered
- Владимир
- 41 Сообщений
- baks1997
- Павел
- 694 Сообщений
Re: Катапульта
alldn,
maks_dg,
vpered,
baks1997
Спасибо за наводку. И про HobbyKing, как то совсем забыл. Посмотрим и, что это за шланг вакуумный. Интересно, как он тянется?
- kimdym
- 955 Сообщений
Re: Катапульта
Трубка вакуумная резиновая 6х6 мм однако кусается. 10 метров 1550 рублей от компании ООО «РТИ Экспресс». У других в Питере ещё дороже. Продают в основном оптом от 250 кг. Видимо какая-то особенная. Будем искать, как говорил тов. Горбунков С.С. из к/ф "Бриллиантовая рука" :-)
- kimdym
- 955 Сообщений
- » Катапульта
- 9966
- 183270
- 15501
- rhmnvhihkp
- 557
