ЛК "КРОКОДИЛ"
ЛК "КРОКОДИЛ"
Здравствуйте всем!
Решил сделать большое крыло , был раньше "Буратино" 144 см , но он давно уже отлетал своё  smile
Крокодил из подложки под ламинат , профиль КФМ 2 , угол стреловидности 120 градусов .
Снизу будет резинками крепиться футляр дня начинки .
Движок 2212/13 1000kv , регулятор 30 А , винт 10х6 DD .
Снизу будет жёлтенький , а сверху зелёненький  smile
Минимальный полётный вес около 600 грамм . Площадь 45 дм2 .
http://radikall.com/images/2014/05/23/Zksx7.jpg
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Александр, каков планируемый размах крокодайла?  ТОлщина подложки ? Я недавно купил 5мм подложку- просто НАХОДКА для авиамоделиста (230р за пачку!! в леруа).Жаль токо что 1 пачку взял на пробу...
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
А какого цвета ваша подложка?
Antonio
Антон
20 Сообщений
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Саша, после Чебураша, это крыло просто обязано называться КрокоГен.
Предлагаю переименовать.
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Размах в оглавлении темы 157см . Подложка 3мм ., гладкая , я только такой толщины  использую , с ней легче планеры получаются . Была в продаже и 5мм ., но у неё одна поверхность с рисками , были серо-голубые и розовые .
Ага , у него как-раз мы с сыном хотели на одной консоли сделать надпись "ГЕНА" , а на другой фейс крокодила Гены  smile
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Подготовил Крокодила к наклейке скотчем и установки начинки .
http://radikall.com/images/2014/05/24/DOPnw.jpg
http://radikall.com/images/2014/05/24/Bh8pL.jpg
http://radikall.com/images/2014/05/24/GZaDN.jpg
http://radikall.com/images/2014/05/24/FmQlv.jpg
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Здравствуйте всем !
Подготовил Крокодила к установке начинки , вес планера получился 302 грамма .
С начинкой получилось 585 грамм , нагрузка на крыло всего 13 г/дм2 !
Позирует с Чебурашем  smile
http://radikall.com/images/2014/05/25/9xM0f.jpg
Надо купить сервоудлинители .
http://radikall.com/images/2014/05/25/Rw9Uv.jpg
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Установил начинку , движок решил поставить 2212 1400 kv , чтобы можно было летать с аккумуляторами 2-3 S  ( облёт с 2650 mah 2S ) , винт поставил 9х5 , полётный вес 615 грамм .
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Здравствуйте всем!
Настроил выкос движка , прибавил расходов элевонов , поставил винт 10х6 .
Вечерком полетал во второй раз , ветра нет , благодать  smile
Что на видео Крокодил скачет -это нормально , просто проверял на срывы .
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Большой!!!
Поздравляю Александр!  Понравился неспешный, плавный полет и разворот. Размах впечатляет.
В инверте "Гену" не пробовали ?
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Классное крыло,  красиво летает!
VladOdUA
Владислав (Украина Одесса)
578 Сообщений
Re: ЛК "КРОКОДИЛ"
Спасибо за поздравления !
Пока не пробовал , думаю способен будет устойчивость и реакция на элевоны хорошая .
Элевоны маленькие для такого размера крыла ( сознательно сделал ) , зато расходы 100 % , не требуется зажимать .
VladOdUA написал(а):
красиво летает!
Спасибо !
Крокодилы не летают , а ползут , а если летают -то нызэнько -нызэнько  smile
Хочу попробовать УВТ на движок , думаю должно рулить , движок на достаточном удалении от ЦТ , развесовка дополнительного груза позволяет ещё сдвинуть назад движок до 7 см .
Скромно ещё хочу загрузить 600 грамм ( вес дополнительной  аппаратуры ) .
Kevinmut
