Тяни-толкай
Тяни-толкай
В день изобретателя и рационализатора решил построить новую модель  smile
Обозвали с сынком её Тяни-толкай .
Крыло уже сделал , осталось навести красоту скотчем .
http://images.vfl.ru/ii/1497153999/82a720e7/17531019_m.jpg
Лонжерон из линеек , для сервоудлинителей вклеил бумажную трубку-канал в крыло .
Для монтажа сервомашинок приклеил фанерные площадки .
На крыле будет навешены элероны и закрылок , крыло съёмное .
В тянущем исполнении , к фюзеляжу будет монтироваться пилон с двумя движками 2212/13 1000 kv.
http://images.vfl.ru/ii/1497154634/fc7f5a4f/17531040_m.jpg
А если надоест тянуть , закреплю пилон с толкающим движком  2212 1400 kv  smile
http://images.vfl.ru/ii/1497154652/ab8d3a00/17531041_m.jpg
Думаю трёхмоторный вариант будет уже перебор , но можно и так попробовать .
http://images.vfl.ru/ii/1497157619/c0bdcfaa/17531197_m.jpg
Чертежи находятся в сообщение # 105 , увы, ссылка не чертежи больше не работает, восстановил только некоторые фото.
Изменено: carpenter
11-06-2017 08:08:34
Re: Тяни-толкай
Здравствуйте всем !
Купил подложку 5мм., приступил к изготовлению фюзеляжа , длина модели получится 120 см .
Детали для сборки ( вверх кабины будет вырезаться по месту ) .
http://images.vfl.ru/ii/1497154034/08f791fb/17531020_m.jpg
Re: Тяни-толкай
Перед тем как приклеить верх балки протянул тяги из карбоновых прутков 1,5 мм.
http://images.vfl.ru/ii/1497155313/44ec71e5/17531069_m.jpg
Приложил крыло , похож на головастика  smile
http://images.vfl.ru/ii/1497155358/52907836/17531071_m.jpg
Re: Тяни-толкай
Подготовил детали для склейки стабилизатора и киля .
http://images.vfl.ru/ii/1497155483/c3820ce7/17531076_m.jpg
Усиление прутками 2 и 3 мм., петли из двухстороннего скотча в два слоя , подложка 3 мм.
Re: Тяни-толкай
Склеил хвост , косынки - держатели для прямого угла . В нижней обшивке балки сделал отверстие для вклеивания прутка киля ( с такой конструкцией не потребуется делать укосины ) .
http://images.vfl.ru/ii/1497155664/a16f753a/17531084_m.jpg
Приклеил хвост к балке .
http://images.vfl.ru/ii/1497155695/092b7e5d/17531087_m.jpg
Осталось " обтесать топориком " , навести красу и установить начинку ( пока с толкающим движком ) .
Re: Тяни-толкай
Здравствуйте всем !
-толкай почти готов к облёту (осталось установить кабанчики)  , полётный вес получился 760 грамм .
http://images.vfl.ru/ii/1497155848/bdae71e1/17531092_m.jpg
http://images.vfl.ru/ii/1497155872/44193f5a/17531094_m.jpg
Re: Тяни-толкай
Красавец. Ждем облета.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Спасибо ! Сейчас пойдём с сыном  в поле  .
http://images.vfl.ru/ii/1497155962/94264eb8/17531101_m.jpg
Загрузили "-толкай" ещё одним аккумулятором  ( 2s и 3s) , чтобы сразу проверить в полёте , полётный 930 грамм .
Re: Тяни-толкай
Облёт прошёл успешно , мы с сыном рады !
Пришлось убрать грузик из носа (надо было ещё убрать ) , выкос малость поправить .
В следующий раз попробую полетать в 1,5 кг , думую полетит .
Re: Тяни-толкай
Классссс молодцы, Саш у вас что холодно ????
Re: Тяни-толкай
Супер!
lagush
505 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Да класс,как пешком по небу ходит,а полёт в инверте вообще слов нет!!!
sashokfly
александр
4 Сообщений
