Тяни-толкай
Re: Тяни-толкай
Саш а углы движков ????
- nikolaypet
- Николай (Красногорск М.О.)
- 2719 Сообщений
Re: Тяни-толкай
nikolaypet написал(а):
Саш а углы движков
Вверх 2 градуса , оптимально из за угла атаки в полёте , тяга не теряется на прижатие модели .
Тяга движка с винтом 9х5 1050 грамм .
Вполне хватает толкать 2 кг , хотя всегда рекомендуют 1,3 тяги от полётного .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Александр. Я посмотрел фото,получается размеры практически все есть,но нечего нет про крыло. Можете подсказать из чего делали, устройство и размеры.За ранее БЛАГОДАРЕН.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Чтобы лучше видеть кликнуть на фото потом на + .
Крыло из подложки под ламинат 3 мм., лонжерон из линеек ( на стыки приклеены накладки из линеек , с двух сторон ) , нервюры только на законцовках .
Срез на законцовках оправдал ожидание хорошо держит по курсу .
Чтобы не резать крыло резинками поверх приклеен кожух из тонкого пластика ( можно от бутылки , из обложки папок ) .
Снизу , на двухсторонний скотч приклеены направляющие из подложки 5мм., чтобы крыло не сдвигалось .
Пилон (съёмный ) обклеен скотчем , он прикручивается к площадке (из фанеры) и укосине .
Укосина приклеена к фюзеляжу ( не съёмная ) .
Чтобы не расколоть "семечками"(шурупами) предварительно просверлил отверстия .
Винт сейчас стоит 7х5 , вечером проверял в полёте .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тяни-толкай
В чем смысл съемного пилона?
- lagush
- 505 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Так там же предусмотрено разное расположение двигателей. Отсюда и название "Тяни-толкай"
01-08-2014 00:56:05
- Goby
- Алексей
- 2892 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Здравствуйте Александр. Про крыло все понятно, спасибо. Еще про мотораму ,каково длинна линейки и вот один момент , что за подложка,есть в рулонах но по фото непохоже что это она, или какая то еще есть?
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Здравствуйте всем !
Длина пилона 140 мм., подложка листовая , материал похож на потолочку , размеры 1200х500х5 , 1050х500х3 , 1000х500х3 , 1050х250х3 .
Есть и других цветов , покупал в стоймагазине.
Сделал пилон для "Тяни-" , длина 400 мм., в форме швеллера , моторама из алюминиевой полосы 30х3 мм.
К полёту готов
Вес модели без аккумулятора 827 грамм , минимальный полётный 945 грамм .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Интересный самолет получился!!!
- A-street
- 1973 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Ждем видео облета.
- artem_lahskin
- Артем
- 81 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Облетал , легко , в прямом смысле слова , намного проще лететь , чем на одномоторном ( нет реактивного момента ) .
Снимать пришлось самому , фотоаппарат на пульте .
Выкосы по сторонам 2 градуса , вниз -2 градуса , вращение винтов снизу к фюзеляжу .
Следующее испытание "Тяни-толкай" ( трёхмоторный ) .
- carpenter
- 4742 Сообщений
Re: Тяни-толкай
Уже в таком виде можно сдавать в промышленное производство.
- skl61
- Андрей (Москва)
- 772 Сообщений
- 15519
- SkonknopIllup
- 145
