Как настроить ЭЛЕРОНЫ ??? срочно !!!
Здравствуйте !!! Подскажите как настроить элероны ?
аппа - RC  Hobby King 2.4Ghz 6Ch Tx & Rx (переделана под MODE 2)
Я правильно думаю???-  если мы поворачиваем к примеру правый передатчик по горизонтали , т.е. элероны влево , то значит сразу должны сработать 2 сервы в разные стороны . ТАК ??? - но почему то поворачивает только одна серва, остальные 3 молчат.
или я что то неправильно  настроил ? И как подключить в приемник в какой последовательности надо включить ??? , если на каждый элерон по одной серве.
Re: Как настроить ЭЛЕРОНЫ ??? срочно !!!
Вот подключил  к приёмнику :
ch1 - Элерон (воткнута толька одна серва) - а как вторую серву подключить???
ch2 - Руль высоты (на хвосте - одна серва)
ch3 - мотор
ch4 - Руль поворота (на хвосте одна серва)
Ch5 - ????
сн6 - ????
Как сделать  то ????
1 канал - первый элерон
2 канал - РВ
3 канал - Регуль/Мотор
4 канал - РН
5 канал - ------
6 канал - второй элерон
Если делать с Y-кабелем (http://rc-aviation.ru/mtech/46-avtech/215-y-kabel), то
1 канал - элероны
2 канал - РВ
4 канал - РН
5 канал - ------
6 канал - ------
При отклонении стика элеронов вправо - правый элерон идет вверх, а левый вниз, соответственно, самолет кернится вправоhttp://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/cc/Aileron_roll.gif/220px-Aileron_roll.gif
При отклонении стика РН вправо - РН поворачивается вправо, соответственно, самолет поворачивает направо http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c5/Ayaw.gif/200px-Ayaw.gif
При отклонении стика РВ вниз - руль должен подниматься вверх, соответственно, самолет идет вверх http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/48/Aptch.gif/220px-Aptch.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/b8/ControlSurfaces.gif/220px-ControlSurfaces.gif
Mazdok
Даниил Павлов (Красноярск)
635 Сообщений
... ну,если срочно,то чтоб не кидать по ссылкам.Делай например так:
одна серва в первый канал.Вторая серва элеронов  например в шестой.
  открывай миксы
микс первый : sours  CH 1
                             Des     CH6
                                          100%
                                           100%
                                           ON
  микс 2 и микс три ,внизу ставишь ОФФы
реверсы по твоему проекту
sovit
Виталий
1285 Сообщений
ch1 - Элерон (воткнута толька одна серва) - а как вторую серву подключить???-подключаем через Y кабель.(когда на каждый элерон своя серва)
ch3 - мотор
Ch5,сн6 -можно не использовать
или на 1 канал ставим качалку с двумя рычагами и тягами от правого рычага к правому элерону, от левого-к левому.
остальные три и должны молчать.
пока форум почитал, пока написал чего то...Даниил и Виталий уже разтолковали подробно.
Mazdok
Прикольные иллюстрации :-)
Lord
Сергей (Сургут)
2155 Сообщений
http://www.yug-models.ru/forum/index.ph … p;id=13015 - настройки
русский конфигуратор http://www.yug-models.ru/forum/index.ph … p;id=12631 - русский  конфигуратор
в настройках правый выключатель активирует двойные расходы, левый откл двигателя. элероны в 1 и5 каналы . левая крутилка - флапероны +/- (влево от нейтрали элероны отклоняются вверх, вправо от нейтрали ,-элероны отклоняются вниз) настройки для " МЕТРОИД-М"
Устанавливаете конфигуратор, распаковываете настройку в папку настроек, подключаете аппу включаете конфигуратор, выбираете в меню конфигуратора "считать из файла" и указываете файл настройки, корректируете реверсы и проценты по своему самолету, жмете "записать в передатчик" все ! УДАЧИ
vertolet
максим (Кореновск)
552 Сообщений
Гигантское спасибо всем !!! Всё получилось .  УВАЖУХА  огромная !!!
