Home Авиамодельный Форум Модельное общение Симуляторы Что делаю не так? Turnigy 9xR+ USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS+W7
Приветствую. Прошу помощи в настройке аппы для сима посредсвом USB шнурка.
Имею 9xR, USB шнур, пытаюсь взлететь в симуляторе.
Последовательность действий:
- отсоединяю передатчик от аппы
- втыкаю шнур в аппу, после в USB PC (светодиод загорается и моргает, в устройствах обнаруживется джой. Saili Simulator, калибровка в Win 7 64  не получается)
- запускаю сим, при попытке калибровки и движении стиками ничего не происходит.
Что не так?
Изменено: Vad62
18-09-2014 13:44:03
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Re: Что делаю не так? Turnigy 9xR+ USB Simulator Cable XTR/AeroFly/FMS+W7
Стоит проверить наличие сигнала с аппы перед USB шнурком
Для этого соединяем выход передатчика с аудиовходом компа, запускаем Звукозапись, нажимаем в ней Rec (запись) и шевелим стики, должен быть изменяющейся сигнал, который отображается в Звукозаписи.
Если его там нет - возможно надо копать настройки пульта (у меня обычная турнгига, так что тут не помогу)
Если сигнал на выходе есть, то возможно дохлый USB Simulator Cable - стоит осмотреть его на предмет непропая каких либо деталей.
PS а обнаруженный в винде джой то калибруется? Все что выше написано - это если он там не калибруется и стоит в одной точке.
А Вы создали модель? И в ней 4 микшера как мин?
smile
Еще есть вариант, что не выдернут передающий модуль...
Romans68
Роман Ростовская область
223 Сообщений
Да вот вытягивать модуль не обязательно, но вот включать пульт не нужно!
Покурите вот это:
http://rcsearch.ru/wiki/FrSky_TARANIS._ … KY_Taranis
и
http://rcsearch.ru/wiki/FrSky_TARANIS._ … Phoenix_RC
Господа, спасибо, но в первом посте написано
- в win джойстик не калибруется
Константин, попробовал, при подключении в микрофонный разъем PC есть некий треск, при движении стиками во время записи ничего не происходит, при этом, если при текущей звукозаписи достать и вставить в разъем микрофона шнурок, некая активность на 5 секунд наблюдается.
Тарас, да, модели создал, аж 2 в каждой по 8 каналов, модуляция PPM.
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Kushnirenko написал(а):
Покурите вот это:
и
Покурил
Internal RF Module Off - отсутствует в меню
Trainer mode - Slave- такого пункта нет, есть только ОN или OFF
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Вопрос не в некоторой активности, а в повторяемости сигнала.
Стики в центе - одна форма, меняем положение стиков - идет изменение сигнала, на графическом отображении в Звукозаписи должно быть это видно.
Если этого нет - надо добиться получения сигнала на тренерском разъеме, разъем двухштырьковый "аудио" как в наушниках?
Вариант - посмотреть:
Тип энкодера: ppm/pcm (аналоговый/цифровой) - нужно PPM
Проверить:
На включенном пульте
На выключенном пульте
Подергать в обоих случаях тренерский переключатель (не подпружиненный)
Посмотреть меню настроек - может есть пункт Тренер
К сожалению сам с таким пультом дела не имел, так что тут не подскажу куда двигаться.
Если мне память не изменяет - на нем должен быть разъем перепрошивки, можно попробовать сменить прошивку.
PS. А калиброка есть еще и в симуляторе smile Потому и вопрос был - где именно.
http://s017.radikal.ru/i424/1409/36/3b2dd387eb23.jpg Графическое изображение только такое, при отключении в полоске на 5 сек. появляется полоска 5% от всей полоски.
Имете ввиду какой из разъемов.
В основном меню вот так
http://s018.radikal.ru/i527/1409/88/1a3bf4e73e2f.jpg
Vad62
Вадим
42 Сообщений
Vad62,
Мдя, сильно интерефейс в Звукозаписи поменяли sad
Попробуйте такое ПО
http://www.zeitnitz.eu/scope_en
Или любое другое - поиск по словам "oscilloscope audio card"
Вадим, есть у твоих друзей комп с ХР-кой, просто не все симуляторы работают с 7, там какие-то дрова устанавливать надо, кто-то здесь на форуме писал как установить на 7ку.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Так о каком разъёме речь? На аппе или в пс?
Vad62
Вадим
42 Сообщений
