Резка трапециевидных крылев и РВ из пеноплекса
Доброго времени суток коллеги. Нужна помошь при резке трапециевидных крылев и РВ из пеноплекса. Тут где то Константин давал программу помоему в экселе и видео к нему как правильно расчитать растоянее нихрома, заготовки при резке трапециевидных крылев. ни как не могу найти. хотел вырезать РВ но не могу синхронизировать движение при резке. может кто знает
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: Резка трапециевидных крылев и РВ из пеноплекса
Тут я выкладывал в теме Визела
Оно самое. Спасибо Анатолий
gayrat
гайрат
503 Сообщений
вопросы будут- задавай.
видео хочу сваяять по резке- завтра сделаю.
Хорошо. Будем ждать
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Пример вырезание трапециевидных консолей - в данном случае слопера Weasel.
вырезаем из пеноплекса заготовки по размерам
http://savepic.su/4390861.jpg
по торцам размечаем для правильной установки шаблонов
http://savepic.su/4387789.jpg
шаблоны из алюминия или жести предпочтительнее- торец чем качественнее будут отшлифованы - тем лучше будет консоль. Любая зазубрина оставляет на консоли полосу.Шаблон делать немного побольше - с расчётом на подплавления пены струной
http://savepic.su/4376525.jpg
отмечаем ручкой контуры шаблона- для последующих границ нанесения термоклея
http://savepic.su/4380621.jpg
http://savepic.su/4369357.jpg
Наносим термоклей на ПЕНОПЛЕС !!!! - на металлическом шаблоне быстро остывает.
раньше гвоздиками крепил или булавками- дык они всё норовили вылезти за рез и закотовка в мусорку. Термоклей если выступает за край шаблона- просто горячей нитью сплавляется без косяков.
потом при снятии весь клей остаётся на шаблоне - на пеноплексе остаются небольшие борозды.
http://savepic.su/4362189.jpg
продолжение следует
теперь про приспособу для резки
покалькулятору рассчитываем  положения оси нити.
вбивая свои данные
http://savepic.org/3897395.jpg
размечаем стол - у меня уже отмечены заготовки под Визела и Алулу
http://savepic.su/4365261.jpg
с одной стороны закрепляем направляющюю для шкафов
http://savepic.su/4366285.jpg
найденную центр оси - болт подлиннее и натягиваем нить нихрома - пружинка или резинки приведствуются. Натяг грамм 300 -400.
http://savepic.su/4363213.jpg
можно так - если не хватает натяга пружины- добавлять резинки
http://savepic.su/4364237.jpg
вот такой девайс получается
кладём заготовку на отмеченную область. Нить должна быть с небольшим нажимом на шаблон.Сначала проверяем нажим на выходе.
http://savepic.su/4333517.jpg
Резать лучше начинать с конца заготовки- дорезая до лобика перекидываем пружинку на оси выше , что бы добиться нажим и уже режем от лобика.
Отличие резки левой от правой консоли- переворачиванием заготовки и добиваемся нажима нити на шаблон
Ну и кино
резка левой консоли
с другова ракурса
резка правой консоли
Получаются такие консоли. Для Визела и Алулки . Дольше клеить шаблоны приходится- режу одними шаблонами, хотя есть и парные.
Останется пройтись сухариком и под водой нулёвкой и будут как котовы  бубенчики))))
http://savepic.su/4359116.jpg
Я закончил. Есть вопросы задвайте.
Хочу внести дополнение к резке таким способом, если привязать груз гр.300-400 к направляющей от шкафа, через ролик, то поверхность вырезанной детали будет намного ровней, так как когда тянеш рукой получаются некоторые волнистости из за неодинаковой скорости прохождения струны.
judzi
783 Сообщений
я тоже думал типа как у гравитационной сделать и ролики естьи груз. Надо тренироваться- а куда их стока делать заготовок. Нов отличии от первых получается почти идеально ))))
Шаблон профиля у корня  с большим подьёмом- натяг сильный получается нити. Хочу в следущий раз попробовать отнести правую часть подальше или заготовку расположить посередине нити. Будет не такой острый угол у нити по отношении к шаблону.
PS левые консоли получаются без полос.Значит надо играться с натягом и углом нити и закреплять шаблон на заготовке выше на правой консоле.
Хороший мануальчик получился!
Вечером вынесу в статью от вашего имени smile
да без проблем.
Может на ПФ запостю- помогу городскому кружку с комплектухами, если наплюсуют. Пионеры свежие пришли.
славага
