Вопрос по Imax B6
Re: Вопрос по Imax B6
Я когда то где то прочитал, что NiMH заряжаются током 30% от ёмкости и выставляется отсечка по дельта пик... Т.е. свои 1500 mAh я заряжаю током 0.4 (так как в IMAX шаг 0.1), значит 2100 как в вопросе надо заряжать током 0.6 А.
Знаю, что найдутся советчики, которые будут говорить, что только 0.1 А в течении 14 часов, да я и сам так поначалу заряжал, но уже пару лет заряжаю свой пак как описано выше - ухудшений не замечено...
pofig
Alex
86 Сообщений
Коллеги.  Помогите советом.  Зарядное устройство - клон В6. При заряжании одного аккумулятора на 2.2 А недоливает 0.1В, при зарядке через плату на 6 аккумуляторов недоливает уже 0.25В на каждый. Где чего в нем покрутить или перепаять? Надоело каждый раз потом дозаряжать в другой зарядке.
NicStock
Николай Аистов
35 Сообщений
Здравствуйте, вот думаю взять imax b6, оригинал уж очень дорогой, но есть ли особые отличия у клона?
varnodarius@gmail.com
283 Сообщений
Конечно есть, наклейка и цена.
Берите лучше на 80 ватт, больше функций, более современная, дешевле. Можно с БП https://ru.aliexpress.com/item/HTRC-B6- … 43388.html  .
В дешевые клоны ставят дешевую комплектуху. Часто часть схемы шунтируют убирая "ненужные фильтры" и тому подобное.
Рекомендация для дешевых клонов - проверить на работоспособность балансировщик и точность отключения при достижении 4.2 вольта банкой. Особенно при нагреве (работа летом на улице, на потоке: зарядка акков один за другим. Часто бывает из за температурного дрейфа одни банки отрубает на 4, другие на 4.3.
Недозаряд - это прямой путь к разбалансировке банок и подыханию постоянно недозаряжаемых, перезаряд - возможность увидеть БАХ.
У меня копия Аймакс, была разбалансировка, сделал калибровку и нормально работает уже 5 лет, возможно повезло.
У знакомого Аймакс  была, тоже с разбаланисованая, тоже самое делал, только убил постоянным разрядом на полную мощность.
Они не любят режим разряда, а так нормально работают хоть с наклейкой, хоть без.
carpenter,
Есть клоны, есть клоны клонов, есть оригиналы.
С клонами вообще - как повезет.
Оригиналы (лучше брать от проверенных поставщиков производителя, а то на али можно взять клон клона, но с наклейкой оргинала :-) ) без проблемные.
Сам брал iMax с завода, в алюминиевом кейсе с бархаткой внутри, когда их еще не выпустили в открытую продажу. Походе "неученный", брали с товарищем сразу пару, приглось на таможню скататься - там удивлялись - что это такое :-)
Стоил тогда 100$, это было дешево, тк его аналог (с которого они слизали все функции)  стоил 450$ :-)
понятно, спасибо за помощь, будем думать
283 Сообщений
Thomasqxr
