Таранис. С чего начать?
Привет всем.
Тема с Таранисом уже открыта, однако кроме рекламы возможностей Тараниса там ничего не нашел.
Поскольку цифровой аппаратуры раньше не было, проблема: с чего начать, чтобы можно было привязать приемник. Поэтому вопрос к профи.
1. В инструкции написано, что в начале требуется настроить сам Таранис. Считается, нет необходимости указывать начальную настройку, и во всех подробностях описываются лишь новые возможности. Так какие изначальные настройки должны быть выполнены, чтобы можно было привязать приемник?
2. Не ясно, нужно ли грузить в него какую-то программу, чтобы настроить или в нем уже все имеется. Но этого сделать не могу. Подключил Таранис к компьютеру (без включения питания) – компьютер его не видит. Нашел драйвер для Тараниса - он не инсталлируется. Вероятно, не подходит для Win XP3. Может какой дефект внутри программы. Поэтому править с компьютера ничего не могу.
Изменено: VectorR
03-12-2014 14:45:48
VectorR
56 Сообщений
Re: Таранис. С чего начать?
Для бинда к компу чипьляться не надо, нужно знать какой приемник и уже от этого зависит настройка тараньки, следовательно стоит скинуть ссыль на приемыш, а.потом можно дальше разговаривать.
maks_dg
Макс (Железнодорожный)
2958 Сообщений
Ну первое что нужно сделать, это почитать инструкцию (есть на русском, в ней есть как забиндить и как установить дрова), чтобы говорить на одном языке с владельцами Таранисов, дальше поставить прогу - companion версии 2 и обновить до последней 2.13 кажется, в ней есть симулятор Тараньки, и штудировать - инструкция+симулятор, а дальше обновить прошу на Аппе. Ну а потом спашивать что непонятно.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
1. Читать матчасть.
2. Вкурить вот эту схему:
http://kushnirenko.com/RC/Turnigy/diagram.jpg
Она от прошивки er9x, но принцип один и тот же.
Т.е. нужно понять как сигнал от стика/крутилки/слайдера/переключателя попадает в передатчик.
Всем спасибо за советы. Особая благодарность Тарасу за таблицу. Повесил ее в качестве заставки на компьютер.
Конечно, инструкции читал, и Краткое описание, и Руководство оренТх. Вопрос в том, что многое в терминологии не понятно. Поскольку не пользовался. К примеру, не понимаю, что такое глобальные переменные, что такое полетный режим, для чего нужен, обязательно ли его устанавливать, и какой из 8-ми?
Где-то прочитал, что в Таранисе устанавливаются вид сервоприводов. Если выбран символ цыфровых, аналоговые от перегрева сгорят. Все обрыл, так и не смог найти эту установку. Может, кто знает страницу?
Сейчас меня напрягает другое: не могу подключить Таранис к компьютеру.
Пока он у меня еще работает, открываются окна можно что-то редактировать. Боюсь чего–нибудь напортачить. Восстановить не смогу.
Прошить не мешало бы. Озвучку поменять. Но больше всего нервируют блеклые картинки видов самолетов. При светлом экране еще видно, а при темном – лишь смазанное пятно.
В конце Руководства опенТх активная ссылка на утилиту Zadig не работает. По следующей ссылке загрузил драйвер, он не инсталлируется.
Для Владимира это «дрова», а я их ищу уже неделю. Загрузил с какого-то сайте Zadig.
Но в нем нет ни большого списка, о котором говориться в инструкции, ни  STM32_bootloder.cat.  С дурной головы запустил что было. Выскочила заставка «Загрузка прошла успешно», а операционку заклинило. Чем и занимался последнее время, и десятком других программ.
VectorR
56 Сообщений
VectorR написал(а):
...К примеру, не понимаю, что такое глобальные переменные...
Глобальные переменные - это немного попозже, когда освоите азы. Грубо говоря они, например, вот для чего:
Вы настраиваете элероны на 2 сервы. Вместо того, чтобы указывать вес сигнала для каждого элерона можно записать значение в глобальную переменную. И в микшерах элеронов указать эту переменную.
Тогда для 2-х микшеров элеронов нужное значение можно устанавливать в одном месте - в глобальных переменных.
VectorR написал(а):
...что такое полетный режим, для чего нужен, обязательно ли его устанавливать, и какой из 8-ми...
Полетные режимы - очень мощная штука. Они позволяют в каждом полетном режиме иметь свои триммера.
Например настраиваем флапероны. Вешаем их на 3-х позиционник. Получаем 3 режима:
- полет
- взлетный
- посадочный.
Теперь на этот 3-х позиционник делаем 3 полетных режима. И прямо в полете триммерами можем установить компенсацию выпуска флаперонов рулем высоты, и, при необходимости, компенсировать возможный крен при выпуске флаперонов.
С подключением к компьютеру небыло никаких проблем. Более того, для заливки картинок и языковых пакетов для говорилки вообще никаких программ не нужно. Подключаете включенную апу к компуи она видится как внешняя флешка.
Тарас, благодарю за пояснения.
Насчет полетных режимов более-менее понятно.
Насчет глобальных переменных – как в анекдоте:
Мужик спросил ученого: Что такое философия? Это,- отвечает ученый,- как бы тебе по проще объяснить, транзизаксальный эксперитицизм манизма, сочетающий в себе пифагоровские феномены … Авенариус индуцирует, что субстанция бытия в сочетании  с субстанцией сочетизма содержит в себе столько гепоэтических постулатов…  Понятно? Мужик ответил: Да! Это хорошо ежели кабы. Но уж если дело доведись, то не то что-либо что, а вообще и в частности.
Ваше объяснение для меня посильнее будет.
С подключением Тараниса к компьютеру вы меня удивили. Там ведь в Инструкциях, за которые меня за уши дерут, жирным шрифтом указано: При прошивках питание не включать! Считается, что даже из-за небольшой разности напряжений Тараниса и USB компьютера, что-то должно сгореть.
VectorR
56 Сообщений
всё зависит от программатора- там перемычка стоит - от куда питание брать. ИМХО - лучше питать от заряженного аккумулятора при прошивке- чем словить кирпич от плохова контакта в разьёме USB
За философа спасибо. Улыбнуло. Почти как я как-то объяснял своему старшему начальнику как работает компьютер. Он потом спросил: - а волы куда запрягать? smile
Апу можно подключать двумя способами:
- выключенная - нужна программа. Можно считывать/заливать как прошиву, так и настройки моделей.
- включенная - видится как обычная флешка. Можно записывать звуковые файлы, картинки,считывать логи. Хотя можно и при выключенной апе вынуть карту памяти и делать это при помощи карт ридера.
Вы на чем летаете? Попробуйте сделать простейшие настройки для своей птички, а потом уже усложнять.
https://code.google.com/p/companion9x/d … driver.zip
Вот отсюда скачай, в зипе инструкция как установить.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
Толя, в Тараньке встроенный программер.
bob102+78
Владимир СПб
1289 Сообщений
а ну понял. ну принцип то такой же остался , как и при прошивке Турниги. Благо не надо припаивать провода.
Пионеров перевожу с ВитГо на er9x - ни одного пульта из 3х не пострадало )))
MichaelWet
