Проект "Летающий штатив"
Re: Проект "Летающий штатив"
klychik написал(а):
Комплектация скорее всего с " Железного человека " будет установленна ????
Ну да, хотелось бы конечно моторки обновить, например  NTM 2830 прикупить, но не знаю позволит ли жаба....Дороговато сейчас стало комплектуху закупать...
Mazai
460 Сообщений
judzi написал(а):
Я у себя так сделал.
А можно ещё проще . легче и дешевле сделать !
Купить не квадратную трубу , а швеллер 10х12 мм .
Не надо никаких моторам/площадок , движки крепятся двумя болтиками из комплекта крестовины , проверенно , держат крепко !
Чтобы болтики не открутились от вибрации , сверху капельку УХУ клея капал , в нужный момент можно всегда открутить .
http://radikall.com/images/2014/12/16/08PY.jpg
http://radikall.com/images/2014/12/16/NFrqe.jpg
Мне показалось или так снято . Перемычку дугой повело ???
klychik
Дмитрий (Рыбинск Ярос. обл)
1191 Сообщений
Так снято , пилон прямой .
Демпфера , цена адекват :  http://www.banggood.com/ru/4PCS-Anti-vi … 17594.html
klychik
1191 Сообщений
я покупал такого плана, они маленькие совсем и мягкие, посмотрите размеры! Я такие поставил на антивибрационную площадку под APM.
Mazai
460 Сообщений
Демпфера на 600гр , посадочное 9мм , ширина установочная 1,5мм.
klychik
1191 Сообщений
Поставил на работе SolidWorks, дело пошло повеселее, проект практически готов, предусмотрено крепление подвеса непосредственно к раме, так и через виброгасящие проставки:
с подвесом прикрученным к раме:
http://s019.radikal.ru/i633/1503/e4/b719c0905a93.jpg
через виброгасители:
http://s017.radikal.ru/i402/1503/7b/058801dfd052.jpg
сценка на улице:
http://s011.radikal.ru/i316/1503/8f/2f49cc39dfaf.jpg
распечатал и вырезал части из бумаги, чтобы прощупать реальные размеры:
http://s019.radikal.ru/i632/1503/ed/6c6c58fe4e4a.jpg
http://s017.radikal.ru/i436/1503/00/be123af22117.jpg
http://s019.radikal.ru/i600/1503/e1/e9722c4f6409.jpg
надо еще поработать над нижней и верхней "чистыми" палубами, облегчить по максимуму.
P.S. Закупил текстолита, начнем резать с "грязной" части, затем пробная сборка грязной части.
Mazai
460 Сообщений
Единственное напрягают ,это демпфера  на подвес . Они работают на растяжение , а тут опять на сжатие . НЕ получиться "мыло " при сьёмке.  А в остальном вроде норм .
Заказал себе демппы на  Бангуде на 100 и 600 гр .
klychik
1191 Сообщений
Всё грамотно сделано, но я придерусь: демпфера на подвес в данной конструкции вообще лишние!
Подвес на консоли болтаться будет. Гораздо лучше должно получиться, если подвес намертво прикрутить - на массивную раму, развязанную через демпферы с частью, к которой крепятся лучи с моторами, как сейчас сделано.
manych
Макс
1546 Сообщений
Собственно говоря я поэтому и предусмотрел два варианта крепления-на всякий пожарный, всегда можно перекрутить.
Думаю какие стойки использовать-нейлон или аллюминий искать-что то за алюминий сильно цены гнут.
Mazai
460 Сообщений
Заказал такие демпфера http://www.banggood.com/ru/DJI-Phantom- … 30474.html
так же имеются синие, думаю комбинируя их или изменяя количество удастся добиться нужного эффекта.
И такие стойки от ZMR250:http://www.banggood.com/H250-ZMR250-Fra … 45132.html
Mazai
460 Сообщений
rhmnvhihkp
