Birdy DS -- потолочный мутант
Возникло желание построить р/у планер, но до этого строила только свободнолетающие (а чаще свободноулетающие) модельки размахом до метра. После них еще осталась потолочка, а бальсу искать по нашим хобби магазинам как-то влом, да и бюджет ограничен семью килорублями и было принято решение построить потолочного мутанта по чертежам из статьи на Паркфлаере: http://www.parkflyer.ru/blogs/view_entry/3981/# . Меня весьма интересует вопрос, не разорвет ли у него крыло при старте и как этого избежать, еще остается открытым вопрос электронной начинки.
У моего мутанта будет крыло полностью из потолочки, армированное карбоновым прутом и с потолочно-линеечным лонжероном. Также сделаю 2-3 нервюры на одинаковом расстоянии для придания крылу некого профиля, а то совсем без нервюр не спортивно как-то. От разрывания крыла на две части будет оберегать короткая деталь из линейки, что-то вроде V-образного лонжерона. Фюз в передней части будет обшит 1мм слоем бальсы, но основой останется потолочка. Хвостовая балка -- второе колено от китайского спиннинга. Оперение -- потолочка.
Электроника:
сервы http://www.parkflyer.ru/product/3715/
батарейка http://www.parkflyer.ru/product/516420/
комплект приемник/передатчик http://www.parkflyer.ru/product/1126710/
Помогите пожалуйста подобрать регулятор или грамотный переходник от батарейки к передатчику, а также к балансировочному разъему 2S, если такие вообще существуют. Хотелось бы обойтись без пайки, ибо такой древней древностью, как у меня не очень-то попояешь big_smile
доктор Злой
Светлана
3 Сообщений
Женщина  Дата рождения
Re: Birdy DS -- потолочный мутант
У Вас батарея 1S 3,7В (вернее 3-4,2В).
Я на  1S батарее летаю на металке Эльф. Разъем использую вот такой:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ … n_10_.html
Он годится и для зарядки, и для подключения приемника, если коннектор открыт. Можно использовать разьем, аналоичный сервам.
Если напряжения будет не хватать - такую батарею можно подключать напрямую, или через повышалку.- что-то типа
http://www.aliexpress.com/item/On-Sale- … 15536.html
На большем планере - Бластер использую батарею 2S. Ее подключаю через такой регулятор:
http://www.aliexpress.com/item/3A-UBEC- … 62617.html
На 1S батарею балансировочный разъем не нужен - нечего балансировать smile
Я про балансировку к тому, что двоюродный брат отдаст мне дешевую зарядку для 2-3s, которая подключается именно через этот разъем. Видимо придется либо что-то мудрить, либо взять аккум побольше, чего мне не хочется, ибо нужно еще по весу уложиться до 360г, как в оригинале. Хотя, если клея много не лить, может еще на догруз останется big_smile
доктор Злой
Светлана
3 Сообщений
Такой покупал http://batonich.com/product_9680.html , может преобразовывать нужное напряжение на приёмник с аккумулятора 1-2s .
А так-же если надоест кидать "метлу" , можно поставить маленький движок и летать как на мотопланере .
http://radikall.com/images/2015/01/02/nB7f1.jpg
...а также к балансировочному разъему 2S...
Для зарядки одного 1S аккумулятора , его не надо балансировать , подключается как на фото , нужен ответный разъём как у аккумулятора .
http://radikall.com/images/2015/01/02/vBomn.jpg
... брат отдаст мне дешевую зарядку для 2-3s, которая подключается именно через этот разъем. Видимо придется либо что-то мудрить...
Для этого надо делать "крокодила " и 2-3 аккумулятора 1 s  заряжать в режиме балансировки , одновременно .
Спасибо вам! Разобралась с разъемом, добавила к заказу зарядку покруче той, что предложил брат и осталось теперь разобраться только с конструкцией планера. Вот выслушаю советы мастеров и может быть дело сдвинется с мертвой точки, а может разочаруюсь и уйду строить что-то надежное и проверенное.
доктор Злой
Светлана
3 Сообщений
...уйду строить что-то надежное и проверенное.
Проще и из потолочки , можно в моторном варианте сделать , на форуме есть тема как он сделан мотопланером .
А вот планер http://rc-aviation.ru/planerpot
Можете посмотреть на мой мотопланер , летал и без движка , в слопе .
http://rc-aviation.ru/forum/topic?id=6714&p=2
А какой старт планируется?
Металка/резинка/леер
Нагрузки то в каждом случае разные
Anver109
