Крыло из потолочки по бутербродной технологии
Построил Мустанг по бутербродной технологии.
http://f18.ifotki.info/org/44928e62435ab59b448733fefcbff8182ebc79203190958.jpg
Облетал. Поведение модели понравилось, хорошая скорость, пилотаж, ровные бочки и обратный полет.
Планировал модель для радиобоя, но очень слабое крыло. Таран не выдержит. Хотя сам корпус, получается достаточно крепкий.
Это навеяло мысль, попробовать сделать по такой же технологии и крыло.
Заодно проверить в работе еще вариант управления элеронами без кабанчиков.
За основу взял Ла-7 по бутылочной технологии (тоже первый опыт).
http://f18.ifotki.info/org/7ccc9707b9ef12eb1e0f27169baf00f02ebc79203196807.jpg
Для начала освоил Компас 3D. (Если будет интересно, могу поделиться как это происходило.)
Нарисовал крыло, нарезал слои по 3 мм. Получился комплект слоев выкроек.
http://f18.ifotki.info/org/0c0a21a2e543a625bb2afea447be15e12ebc79203216128.jpg
Нарезал из потолочки слои. За основу взял двойной слой.
http://f18.ifotki.info/org/308756d4e47588895ba6b302dc24f9c82ebc79203198162.jpg
Между ними, в дальнейшем, смонтировал систему управления элеронами.
Для облегчения процедуры обтачивания профиля крыла, сделал предварительный срез на каждом слое.
Прикладываю слой на основу, обвожу и затем срезаю канцелярским ножом слой потолочки под углом от края до линии обводки следующего слоя.
http://f18.ifotki.info/org/021e6476f8477a8015cfb2c51439a8c22ebc79203198175.jpg http://f18.ifotki.info/org/072fce8380323108b6f9de9439c1e9082ebc79203198186.jpg http://f18.ifotki.info/org/2f9fe850fae7814aef217f1d85add47e2ebc79203198199.jpg http://f18.ifotki.info/org/d37ee86a507e077114afe34ac8e549a22ebc79203198211.jpg
Получились подготовленные слои с срезами по контуру.
Слои попробовал склонить на ПВА. Клеить проще чем на Титан, но все же Титан дает более крепкую структуру, хотя и сложнее обрабатывается.
После просушки, склеиваем все остальные слои по очереди.
Ошкуриваем, отрезаем элероны.
http://f18.ifotki.info/org/b15798e92947599230eb79e716cdeb1e2ebc79203196422.jpg http://f18.ifotki.info/org/250868cd7f1944da6959b7fdb67eb8c72ebc79203196448.jpg http://f18.ifotki.info/org/425be994a2fc7e01ea85e23c8501cc952ebc79203196459.jpg
Для облегчения получения нужного профиля крыла, сделал из картона маски.
И при обработке наждачкой сравнивал по ним полученный профиль.
Дальше приступил к монтажу системы управления элеронами.
В нижнем слое проточил канавку для оси и сквозное отверстие для вывода рычага управления.
http://f18.ifotki.info/org/b19134789a88892e8aaff8f5be608a6c2ebc79203196486.jpg http://f18.ifotki.info/org/b4a3dcd5bbb72ad3e79f8f1cc9b7aa892ebc79203196537.jpg
Из проволоки, использовал большую канцелярскую скрепку, выгнул Г-образный рычаг.
Для облегчения вращения, пропустил ее через отрезок трубки от ватных палочек. Закрепил на клей трубочку в пазе и приклеил нижний слой.
http://f18.ifotki.info/org/4f91feb1944355191dc45eab4a16d02a2ebc79203196522.jpg
В итоге получаем такой вариант крыла http://f18.ifotki.info/org/72cf6655186be42a454e6f4d6081670a2ebc79203196571.jpg и элерона http://f18.ifotki.info/org/70e6484f8643289754d0d18d0a911db52ebc79203196585.jpg В элерон вклеен кусочек той же трубки от ватной палочки для облегчения движения внутри нее конца рычага управления.
Изменено: slava135
06-01-2015 17:55:17
slava135
15 Сообщений
Re: Крыло из потолочки по бутербродной технологии
Продолжение >>
Усложнил себе жизнь. Решил сделать V образное крыло. Для этого собрал такой мини стапель.
http://f18.ifotki.info/org/8eccaadccbb4902670acfdd1053a428a2ebc79203198693.jpg
Половинки крыльев склеил на титан совместив из на стапеле под углом 5 градусов
Раскрасил акриловыми красками, затянул скочем. Получил такое крыло.
http://f18.ifotki.info/org/3bd079cf3147d679060f29dd0f5255e32ebc79203196624.jpg http://f18.ifotki.info/org/0205744a062c6be028e60f4f86deb6e42ebc79203196595.jpg http://f18.ifotki.info/org/975a017b9f160415ef176e494a98ab802ebc79203196610.jpg
Элероны решил навешать из пластика (термопистолет).
http://f18.ifotki.info/org/fd36920e8875d2b61265bd20ab6b4d002ebc79203198846.jpg http://f18.ifotki.info/org/863e1703a041d0a60f1519042f874fc42ebc79203198858.jpg http://f18.ifotki.info/org/8ff55382b93c7d2effa6869a112f7cd12ebc79203198869.jpg
Это была ошибка.
Летом, осенью, данный метод работает отлично, но планировалось использовать модель зимой, в мороз. На морозе пластик просто "встал колом" и сломался
Пришлось переделывать петли из скоча.
В итоге система управления получилась такая.
http://f18.ifotki.info/org/fe529f62325a60ed0e582b2411b365512ebc79203198884.jpg
По итогам:
Крыло, окрашенное, обтянутое скочем, с серво машинкой и управлением получилось в районе 110г.
Крыло получилось очень крепкое и на излом и на удар кромкой.
Видело облета пока нет, погода не позволяет.
Технология рабочая.
Можно использовать у кого нет возможности резки пены или крыло сложной формы.
Следующее крыло планирую сделать Мустангу. Руку уже набил ну и шишек тоже .
Готов ответить на вопросы, кого заинтересовала данная технология.
slava135
15 Сообщений
исправьте фото- мелкие . + не работает.
сколько набегает весу с такой склейкой ?
не проще ли пенорезкой нарезать?
у меня подобное крыло с размахом 900 - 75 грамм выходит и режется за 10 минут.
Ну он же написал : "Можно использовать у кого нет возможности резки пены или крыло сложной формы"
  А мне понравилась технология. Только я сам вряд ли буду её использовать, просто нет необходимости. Как-то уже набил руку на объёмных крыльях.
   п.с. фото тоже не увеличиваются.
Половинка 38 г. Вес после склейки и обтяжки (покраски) + серва и элероны - 110г.
Согласен, резать проще. Особенно если на потоке. Но нужно сделать пенорезку, где то разместить, стоимость материала для крыла и т.д. Это же вариант на 70 рублей и ни какого доп. места в квартире smile
В этом и была задача проверить возможность и прочность конструкции.
Да с фотками странность. Вставил ссылки с увеличением, но перестало работать. попробую разобраться..
Фотки исправил.
slava135
15 Сообщений
Интересно какова  площадь  крыла пи таком весе ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Как рассчитать? В Компасе показывает 65983.513116 мм2 одно крыло
slava135
15 Сообщений
Обычно в кв дм - это как то привычней .
djcha
Андрей
1424 Сообщений
Для метровок я НИКОГДА не делаю нервюры . Все крылья тупо леплю по Цесне 150,только  отличается техника склейки с симметричным профилем. Слава, вы молодец,хватает времени и терпения на такой труд .Я думаю Вам по силам по бутербродной технологии собрать фюзель ( в аля Букворез, токо у него слои 50мм, а Вы с потолочки 3мм или 5мм) . У меня пенорезка - 2штыря в брусе и нихром проволока с трансом и димером.Если резать шарик-пенопласт , то крылья вааще легкие выходят.
Shurik-1960
Аленксандр Грязнов
1797 Сообщений
Как у Цесны не пойдет. Делал такие. Хрупкие для бойцовки.
slava135
15 Сообщений
Бойцовка  это летающий броневик , правильно я понимаю ?
djcha
Андрей
1424 Сообщений
slava135 написал(а):
Как рассчитать?
Упрощённый расчёт, позволяющий довольно точно вычислить нагрузку на крыло:
     Измеряем размах целого крыла ( обе консоли ) и ширину консоли в середине ( между фюзеляжем и законцовкой крыла ).
    Единица измерения - дециметры.  Перемножаем - получаем площадь крыла.
