WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Re: WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Это проблема всех коллекторных квадриков. Кстати, ArDrone тоже с таком узлом, именно с него и склонированно smile
Облетал, забавная штукенция smile
Режим мод на пульте переключается кнопкой при включении питания, механическое перещелкивание подпружиненности стиков на него не влияет.
Не получилось снять видео с самого квадрика, что то глючила флеха, дома переставил - заработала.
Завтра еще полетаю - поснимаю на флеху.
Очень интересует дальность действия аппаратуры и видеолинка. Где-то читал, что 50 метров предел. Правда, нет?
Rom
Роман
413 Сообщений
На 100 отлетал нормально.
Погонял квадрик, появилось желание снять пенопластовое ограждение и поставить защиту винтов. Будет меньше парусить и улучшатся полетные качества smile
Создал статью по квадрокоптеру WLtoys v666 http://rc-aviation.ru/quadrocopter/1634 … 666-58-fpv
Видео распаковки и полета
Видео о передатчике
Где-то видел обзор этого агрегата и говорили, что моторы у него бесколекторные, не?
Нормально управляется?
Joe
784 Сообщений
Обычные коллекторники, причем с искрогасящим кондером. smile
По поводу управления - ветерок норовит сносить, но с 4 м/с справляется на 80%, на 100% слишком резвый и по FPV летать сложно так как большие углы наклона.
Слушается нормально, подсветка днем видна слабо, можно отключать.
Вечером и ночью видно его хорошо, но камера слабо видит при низком освещении.
Аааа, я спутал его со следующей моделью V39, вот она бесколлекторная и про нее в обзоре говорят, что управление какое-то вялое.
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j … 9003,d.cGU
Как я понял V666 это тот же V262 только с навеской для FPV, качество которого весьма посредственное.  Если же в довесок к штатной камере еще и гоупро подвесить, то он вообще не потянет. Верно?
А бесколлекторные двигуны на него впихнуть можно, как думаешь? Или надо полностью начинку менять?
Joe
784 Сообщений
А зачем в довесок к штатной камере вешать ГОПРО? :-/
Это легкий квадрик с FPV (вполне позволяющим летать по экрану), а не летающая камера. Его преимущество в том, что можно погонять в парках, на улице и тд - не опасаясь того, что падение приведет к тяжелым последствиям.
Поднять то квадрик поднимет, только летать будет на пределе.  В -15 на штатном акке он летает не дольше 6 мин. Потом "силов" на полет не остается. С гопро будет летать 3 минуты, ну и смысл? smile
Все сетапы что я смотрел в интернете по модернизации V262 в FPV - это установка мобиуса или старого видеорегистратора, вроде пару с гопро видел.
Да и смысла нет, это все равно что в средний квадртик типа новы вкрячивать цифрозеркалку с  мощным подвесом. Поднимет, но из за перегруза вероятность навернуться слишком велика. Так и тут - смысла ноль, тк писать качественное видео без подвеса нереально, разве что в идеальный штиль или в помещении.
Для гопро - надо типа новы или валкера, что бы и 2х осевой подвес утащил и акк на 4000 мАч.
Переделать не выйдет - тк там моноплата с регулями на ней же. Проще собрать свой конфиг на дешевой плате контроллера полета типа KK Multicopter - http://quad-copter.ru/kk-multicopter.html
По мне, его задачи - летать с FPV во дворе и парке (так сказать налетываем скил рядом с домом), быть донором FPV передатчика и видеоэкрана для полета на других моделях - например на Вильге - ставим крепления или на резинках притянули и в полет - дешево и сердито smile
Дальность FPV не проверял?
В городе дальше 70 метров отлетать боязно, упадет - упрут раньше чем успеешь до него добежать smile
Меж домами много деревьев, а ветки видишь уже по факту встречи с ними.
Если кто пожелает в вых на гольяновском пруду - можно проверить, заодно и околометровки погонять.
Geraldmoips
