- » Мультикоптеры
- » WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Re: WLtoys V666 5.8G FPV 6 Axis 2.4 G
Вчера распаковал V666N, купленный себе любимому в подарок да ДР
. Из коробки выпал "лишний" зарядник. Китайцы походу его кинули "вдогонку". Профит
Так как коптер у меня первый и был куплен для знакомства и первичных тренировок, много сказать не смогу, но кое-что увидел.
1. Аккумы 1.2В пульт воспринимает как недозаряженные. Одного кубика в статусе заряда не хватает сразу. Полагаю что из-за вольтажа так. Аккумы новые, хорошие.
2. Монитор вообще никак не показывает что он подключен к зарядному устройству, никаких статусных лампочек нет, иконка на экране тоже молчит. Если бы он сразу из коробки не имел остаточного заряда и не включился - я бы подумал что он дохлый. На зарядке есть статусный диод, но когда он потух сигнализируя об окончании зарядки, на статусе монитора не хватило одного кубика.
3. Стики подпружинены всегда. Переключатель между ними, который должен обеспечивать переключение режимов, либо не работает, либо я что-то не понимаю. На видео на эту тему переключение функционирует с небольшими проблемами, у меня совсем не получилось.
4. Не увидел разъем куда подключается приблуда для запуска мыльных пузырей, походу надо камеру снять.
А так все заработало. Камера кажет, пульт сконнектился сразу. Квадрик летает, высоту в квартире держит хорошо, расходы переключаются. Коты в шоке
- wild_hans
- 17 Сообщений
Вот обзор правильных акков, на 1.5 Вольта - http://rc-aviation.ru/obzorm/40-modelthing/1892-znter
>Коты в шоке
Это главное! :-)
Почитал, в ёмкость не верится. А так забавно.
Использую PANASONIC BK-3MCCE/2BE 1900 мАч ENELOOP, 2100 циклов заряд/разряд + минимальный саморазряд (около 10% в год). Эти проверены временем.
- wild_hans
- 17 Сообщений
wild_hans,
Основная фишка не в емкости, а в реальных 1.5 Вольтах.
Не спорю, но при прочих низких показателях и высокой цене на мой взгляд неоправданное решение.
- wild_hans
- 17 Сообщений
На выходных вышел "в поля".
1. Штатного аккума хватает от силы на 5мин. Печалька. Это при том что камерой не пользовался почти.
2. Камера - Г... редкостное. Нифига с нее не видно. Темная очень.
3. Дальность действия передатчика камеры более 200м со штатными антеннами. Дальше просто не стали проверять, хотя картинка была еще без ощутимых помех. Надо менять модуль, ибо с такой камерой никакого удовольствия. Приклеивать объектив - не решение, а баловство.
4. Переключатель, про который я писал выше, выполняет в отличие от V666, функцию переключения между каналами 1,3 и 2,4. Стики всегда при этом подпружинены.
5. Функция удержания высоты работает как-то для меня непонятно. Набранная высота удерживается, вопросов нет, но при движении вперед коптер летит еще и вниз, при этом он не реагирует на попытки поднять его вверх, такое ощущение что на передачу работает только 1 канал на постоянку. Или я чего-то не знаю? При полетах дома высота держалась, но опять же скорости не было по сути.
6. Отдельного разъема для пузырей нет, хотя в инструкции он нарисован. Видимо, подключается как-то иначе.
Пока такой опыт. Продолжаю изучать
- wild_hans
- 17 Сообщений
"3. Дальность действия передатчика камеры более 200м со штатными антеннами." ... Я вас поздравляю, моя тянула 40м за что передатчик был сразу выброшен. Да камера не очень светочувствительная, но летал с ней и вечером, вроде терпимо. Может вам попал некачественный экземпляр камеры.
- kress
- 84 Сообщений
Камера стандартная v666 не связывается со стандартным монитором, в чем может быть проблема?
- Strayk
- 1 Сообщений
В любом случае, для определения нужен еще 1 передатчик, мониторы реже отказывают.
- kress
- 84 Сообщений
- » Мультикоптеры
- 15524
- Skibnubswoms
- 1190
