- » Вертолеты
- » подскажите проблема с эл двигателем
Около 2х месяцев назад купил (iHelicopter 777-291) месяц летал все было нормально, потом умер акб заменил , после замены отлетал около 2х недель и один из винтов перестал крутится при запуске пока его не повернут не крутит, пропала тяга выше 10см не поднимается, разобрал посмотрел на вид все цело включил один мотор не крутит только греется пока не провернешь вал , дело в самом моторе поделитесь, может кто сталкивался возможно ли как-то реанимировать мотор ?
- zip250
- 1 Сообщений
Re: подскажите проблема с эл двигателем
Стерлись щетки и двиг клинит остатками от них. Это болезнь коллекторных двигателей. Лечится заменой дввигателя, но не надолго.
- liv55
- Игорь
- 631 Сообщений
Если покупаете аппарат с коллекторным двигателем , сразу к нему берите запас движков .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
разбери движок . если щётки ещё остались , процарапай тонкой иглой зазоры между контактами коллектора , они забиты токопроводящей пылью от щёток . личный опыт ремонта движков приводов DVD
- ur07ch
- 3 Сообщений
- Hods
- 1 Сообщений
Hods,
Ищите поиском на АлиЭкспрес по названию вашего дрона. Или по габаритам моторов.
- » Вертолеты
- 15524
- Skibnubswoms
- 549
