- » Не летающие модели
- » Автомодели
- » «Беззубик»
«Беззубик»
«Беззубик»
Прежде чем говорить о деле – пара анекдотов:
Сидит ворона на суку. Мимо бежит заяц: «Ворона! Чего делаешь?»
Ворона отвечает: «Сижу, выпендриваюсь.»
- А можно мне с тобой? – спрашивает заяц?
- Конечно! Залезай!
Заяц на дерево полез. Сидят вдвоем на суку – выпендриваются, значит. Бежит мимо лиса. История повторяется как в сказке «Теремок».
И вот сидят на суку ворона, заяц, лиса, волк. Идет медведь. Увидел сидящих на суку и спрашивает их:
- Чего это вы там делаете?
Звери с гордостью хором отвечают: «Выпендриваемся!»
- А мне можно с вами?
- Да! Конечно! Залезай!
Залез медведь, а сук возьми да и обломись. Все попадали на землю. Ворона взмахнула крыльями и кричит им сверху:
- А вы что, летать то не умеете?
Звери, потирая бока, отвечают: «Нет».
- А тогда чего выпендривались?
Второй тоже про ворону.
Летела ворона. Врезалась в дерево, упала. Поднялась на лапы, отряхнулась и сказала: «Все! Буду ходить пешком!»
Грустно, когда есть крылья, а летать не умеешь.
Теперь небольшое лирическое отступление.
Вот и мне не удалось повыпендриваться. А после жесткого краша, вообще пришла в голову мысль, что обретать навыки пилотирования правильнее, управляя краше устойчивой моделью. Например: автомоделью. То есть, начать с простого.
Хочу заранее поблагодарить каждого, кто предложит сесть за авиасимулятор. «Летал», но дружба у меня с ним пока не сложилась. Да еще и подозрение закралось, что мне больше нравиться строить, чем летать. Ну да ладно, по существу.
Впереди маячило лето (на дворе был апрель 2014 года). Загорелся я идеей собрать наземный вид транспорта. Но не автомобиль, а аэромобиль. А что? Электроника после краша не повредилась – значит в дело! Требования к характеристикам модели бесхитростные:
- простота в сборке;
- легкость в повторении;
- эстетика.
И как всегда - это доступность материалов и возможность установки имеющейся в наличии электроники.
По профессии я не художник и не дизайнер. Поэтому, как появилась зарисовка (контур) боковой проекция будущей модели на листе бумаги, честно говоря, для меня загадка до сих пор. Очертания мне понравились! А тут еще мультфильм в гостях посмотрел «Как приручить дракона» и без раздумий аэромобиль стал Беззубиком. Более того, появилось желание придать модели необычность! О чем речь – будет ясно по ходу постройки.
Как принято говорить далее:
Дамы и господа! Представляю вашему вниманию процесс постройки аэромобиля Беззубик.
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Re: «Беззубик»
С помпезностью закончили. Дальше скучная, но важная и необходимая теория.
Геометрия машины
Несмотря на то, что творческий зуд был сильным, торопиться не хотелось.
После того, как контуры проявились на бумаге, было решено проработать пропорции автомобиля. За основу для нахождения размеров Беззубика, были взяты размеры покупных деталей: диаметр колеса и винта.
В книге «Юный автомоделист» Л. Либермана (
Приведу эти пропорции для расширения кругозора:
диаметр колеса – D
расстояние между осями колес – 4D
длина кузова – 5D
ширина кузова – 2D
высота кузова – 2D
длина кузова от переднего стекла до заднего бампера – 3D
высота капота – D
расстояние от оси колеса до переднего (заднего) бампера – D.
В моем случае колесо имеют D = 60 мм. Тогда расстояние между осями определяется в пределах 240 мм, полная длина модели в пределах 300 мм. Ширина модели в пределах 120 мм.
Немного о ширине и высоте кузова. Поскольку движителем выбран воздушный винт, ширина автомобиля зависит от диаметра винта.
Винт, который будет использоваться, имеет размер 6 х 4 дюйма. В пересчете с дюймов 152 мм. Полная ширина кузова сложиться из: (диаметр винта) + ((отступ от стенки кузова) х 2)) + ((толщина материала (4 мм фанера)) х 2).
Итого: 150 + (5 х 2) + (4 х 2) = 168 мм, что приближается к величине трех диаметров колеса. Для соблюдения пропорции, ширину кабины решено приблизить к рекомендуемой величине, а кузов сделать в плане сверху сужающимся.
Высота кузова, также определяется диаметром винта. Определился угол наклона крыши кузова (боковая проекция).
Размеры после прорисовки эскиза (в скобках рекомендуемая величина согласно пропорциям):
Диаметр колесам 60 мм
Расстояние между осями 262 (240) мм
Полная длина модели 464 (300) мм
Длина кабины 245 мм
Ширина кабины 158 (120) мм
Высота кабины 160 (180) мм
Длина кузова 238 мм
Наибольшая ширина кузова 180 (120) мм
Наибольшая высота кузова 210 (180) мм
В результате использования имеющихся в наличии колес, наблюдается отклонение соотношений величин к диаметру колеса. Однако есть надежда, что линии кабины и кузова компенсируют восприятие нарушенных пропорций.
Конечно, есть вариант – увеличить диаметр колес, сделав их из фанеры (нужного диаметра), т.е. не использовать покупные. Как их делать рассказывается в той же книге Л. Либермана.
Однако, как поет Алена Апина в песне «Узелки»:
Я его слепила из того, что было
А потом, что было, то и полюбила...
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Класс!
Ждем чертежик и фото постройки!
Re: «Беззубик»
Спасибо, Константин за поддержку.
Самому интересно, что из этой затеи в конце концов выйдет. Будут обязательно и чертежи и фотоотчет постройки.
Нашел ошибку в названии книги - исправил и добавил ссылку на скачку (если будут использованы деревяные каЁсики). Надеюсь ссылка не нарушает законодательства.
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Весь список электроники не вижу приводить смысла. У каждого она своя.
Приведу список покупных деталей, размеры которых были взяты за основу при проектировании модели:
Воздушный винт трех лопастной:
Сервомашинки:
Ждала своего часа упаковка колес:
Аккумулятор:
Последняя строка для представления о габаритах аккумулятора. В процессе постройки габариты определятся окончательно.
Напомню: можно использовать то, что есть в наличии.
А если винт другого диаметра или двух лопастной? Двух лопастной того же диаметра или меньше ставим! Большего диаметра? Пользуясь пропорциями перерисовываем чертежи аэромобиля под имеющийся винт.
Сервомашинку стоит ставить HXT900. В противном случае колдуем над чертежами узла сцепки, и ставим другую.
Можно смело вносить в чертежи изменения. Это не самолет! Не упадет! Варианты есть!
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Да простит мне читатающий тягу к литературному жанру. Еще немного писанины.
Когда определились пропорции, контур кабины и кузова прорисовался окончательно. Затем последовал перенос эскиза в программу Rhino. Пока рисовал чертеж, не раз завидовал тем, у кого чертеж получается «за пару вечеров». Одновременно с формированием чертежа приходилось параллельно продумывать конструкцию отдельных узлов и модели в целом. Кроме надежности и простоты узла, много внимания уделялось линиям деталей узлов.
Прорисовывая чертеж, пришел к выводу, что простая в сборке модель чаще бывает малопривлекательной. Более того! Чтобы модель выглядела «на все сто» требуется приложить немало усилий внимания и терпения. Поэтому при разработке аэромобиля приходилось искать компромисс между простотой и эстетичностью.
В итоге чертежи на бумаге (в формате pdf) появились только в начале января этого года (2015). Оказалось, нарисовать вразумительный чертеж дело не быстрое.
И все-таки! Как у других получается за пару вечеров???! А может я перфекционист?
Сборка и ходовые испытания аэромобиля покажут – стоило ли затрачивать столько времени и сил.
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Нужен воздушный руль.
Колесами поворачивать не будет.
Re: «Беззубик»
Как- то делал летающий грузовик. В принципе, если винт сделать тянущим, то что- то примерно так.
Мой совет- боковины кузова сделайте параллельными. Поставив их под наклоном, вы "подзадушили" поток воздуха.
И Константин прав- воздушный руль очень нужен.
Ну, скажем на скорости грузовика, если газовать помаленьку, то управляться будет, только нужны мягкие колеса. А если охота погонять на скорости, то могу предложить нашу разработку- аэробот. Строится за 2 вечера, на 100-ваттном "колокольчике" разгоняется до 50 км/ч. В чертежах есть вся деталировка.
Удачи в постройке "Беззубика"!
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
Re: «Беззубик»
Константин, спасибо за дельное замечание. Мысли о воздушных рулях были. И место для их установки предусмотрено (небольшая модернизация) если модель будет плохо управляема. Но пока воглаве угла эксперимент (хотя все давно уже придумано другими).
Василий (3DSMax), спасибо за предложение чертежей (почему-то не открылись). Надеюсь, и мои чертежи пополнят Вашу коллекцию.
Насчет скорости - большие скорости не планируются. Наоборот, закладывалась маневренность (юркость) хотя и на скорости попробуем прокатиться. Но только летом потому как модель рассчитана на ровную поверхность (пол, асфальт, утоптанная земля).
Если кто-то отважится и рискнет собирать одновременно со мной модель (со своими фото и коментариями) по «сырым» чертежам, милости прошу. Пишите в личку, и файл с чертежами будет отправлен. Консультации по сборке обязуюсь осуществлять помимо выкладывания их в топике.
На сайте чертежи предполагается выложить по окончании работ по причине постоянной доработки.
- Grig26
- Григорий
- 97 Сообщений
- » Автомодели
- » «Беззубик»
- 9965
- 183268
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15489
- славага
- 516
