«Беззубик»
Re: «Беззубик»
Полурама кабины в сборе.
http://savepic.su/5032077.jpg   http://savepic.su/5036173.jpg
Полурама - верх.
http://savepic.su/5015693.jpg  http://savepic.su/5011597.jpg
Полурама - низ.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Коль скоро заговорили о колесах, продолжим тему про колеса.
Но сначала анекдот.
ВДНХ. Павильон сельского хозяйства. Загон. В загоне большая порося.
Идут проверяющие павильона. Видят животное. Спрашивают у животновода:
- Чем она у Вас питается?
- Размоченный хлебушек, отварная картошка, парное молоко.
Подивились проверяющие и говорят:
- Когда тебя спросят, чем кормишь, говори о более простом питании.
На следующий день идет комиссия ВДНХ.
- Свекла, огурцы, картофель, много свежей травы и артезианская вода.
Те покачали головами и говорят:
- Завтра будет иностранная делегация. Спросят о питании, говори о более простом питании. Иначе иностранцы тебя не поймут.
На следующий день идет делегация иностранцев. Остановились у загона с большой поросей. Дивятся, фотографируют, и спрашивают у животновода:
- Чем она у Вас питается, что так выросла?
А животновод отвечает:
- Слушайте. Утром дам три рубля, чем питается – сам не знаю!
Вот и я – сам не знаю, как все удачно подобралось.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Полуоси колес.
Колеса покупные и потому не знаю, что написать кроме как размер колес. Диаметр колеса 60 мм ширина колеса 18 мм.
Поговорим об осях, на которых будут радостно крутиться колеса. Вернее о полуосях.
В качестве полуоси послужит заклепка, точнее заклепка вытяжная 4,8 х 10 мм. Диаметр стержня заклепки (2,6 мм)  удачно оказался чуть меньше диаметра отверстия оси колеса. Именно по этой причине случилась дружба заклепки и колеса. Не хватало третьего. Третий нашелся быстро. Имя ему «Фиксатор колеса для стойки шасси». Размер 8 x 3,1мм.
http://savepic.su/4999310.jpg
Неразлучное трио в четырех экземплярах.
http://savepic.su/4990094.jpg
Для того чтобы получилось задуманное, будущим полуосям пришлось пройти "прокрустово ложе".
http://savepic.su/4980878.jpg
Трио. До ... и после ...
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Моторама.
http://savepic.su/5039315.jpg
Детали моторамы.
http://savepic.su/5022931.jpg   http://savepic.su/5018835.jpg
Предварительная сборка
Мотор к основе моторамы крепится шурупами 2 х 10 мм. Для облегчения вкручивания в фанеру шурупов и предотвращения разрушения фанеры в местах крепления мотора, воспользуемся сверлом диаметра 1,5 мм.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Сорь если не заметил, вопрос такой - ручной лобзик или ЧПУ?
Re: «Беззубик»
Все детали выпиливаю ручным лобзиком. Потому детали и имеют небольшую кривизну в линиях. Надеюсь, что дальнейшая подгонка и обработка шкуркой ликвидирует этот деффект.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Grig26,
Двойная уважуха! smile
А "напилинг" нужен и после ЧПУ, все равно на фрезе края мохрятся, а на лазере надо подгорелость снимать.
Re: «Беззубик»
Опоры для кузова.
Назначение их такое же, как у и опор кабины. Они необходимы для посадки корпуса кузова на заданной высоте. А вот для фиксации кузова используется другой узел.
Вид опор отличается не сильно, и потому фотографии только для отчетности.
http://savepic.su/4996327.jpg   http://savepic.su/4984039.jpg
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Задний борт кузова.
Составные детали заднего борта кузова.
http://savepic.su/5034234.jpg
Отверстия сначала сверлились сверлом малого диаметра (1,5 мм), а затем рассверливались диаметром под конкретный светодиод.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Задняя полурама.
На фотографии не хватает ступиц полуосей и крышек ступиц. О них разговор будет отдельный.
http://savepic.su/5005556.jpg
Перечислять все не стану. А вот про «железо» скажу.
Сверху. Винт с потайной головкой М6 х 40. Три (на фото две) гайки М6. Три шайбы М6 х 18. «Железо» обеспечивает сочленение полурам, являясь вертикальным шарниром.
Ниже винт с потайной головкой М6 х 50. Гайка М6. Шайба М6 х 18. Гайка-барашек М6.
Последнюю гайку можно заменить гайкой шестигранной.
По поводу размерности резьбы. Можно взять любую. Думаю меньше М4 брать не стоит.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Вертикальный шарнир.
Перед началом окончательной сборки задней полурамы проведем проверку работы вертикального шарнира.
http://savepic.su/5029841.jpg
1. Установим вертикальный шарнир. Навесим узел сцепки и не затягивая закрутим гайку.
http://savepic.su/5014481.jpg
2. Проверим вращение узла сцепки. Узел «наплывает» на полураму. Высота установки узла сцепки не требует регулировки.
Если есть зазор между кромкой боковины узла сцепки и полурамы, то стачиваем накладку. Если узел сцепки упирается боковиной в полураму, т.е. «наплыв» невозможен, добавляем еще шайбу. А может быть и то, и другое.
http://savepic.su/5008337.jpg
3. Разберем вертикальный шарнир и наклеим накладки на полураму в местах установки винтов.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
Re: «Беззубик»
Ступицы задней полурамы (ч.1).
Выше отмечалось (пост 34), что ступицы и крышки ступиц задних полуосей – это отдельный разговор. И вот почему.
Изначально в проекте были прорисованы (а потом и выпилены) ступицы всех четырех полуосей следующего вида.
http://savepic.su/5000145.jpg
http://savepic.su/5002193.jpg
Такой ступица устанавливается на полураму.
Но вмешался господин случай.
Поскольку основу полурамы кабины повело винтом, потребовалась еще одна деталь – «усилитель» (пост 22). Тем самым произошло удачное слияние трех деталей: «усилителя» и двух ступиц полуосей. Крышки ступиц оставались прежними.
Но не все так радужно. Склеивание основы и «усилителя» оказалось делом не простым. После нанесения клея при попытке сжать струбцинами, обе детали норовили разъехаться. А это чревато уходом пазов осей колес, что анологично смещению ступиц. Эта ситуация заставила задуматься об обеспечении соосности задних полуосей колес.
И снова напряженный поиск решения задачи. И снова остановка.
Пришло такое решение: во первых, обе ступицы объединить «осью», во вторых, для обеспечения точности установки осей колес в полураме предусмотреть технологические отверстия (фото ниже).
Данное новшество уже внесено в чертежи обеих полурам. Само решение апробировано на задней полураме.
Grig26
Григорий
97 Сообщений
rhmnvhihkp
