ЯК-55 М с АСП-25
ЯК-55 М с АСП-25
Доброго времени суток всем. процесс постройки почти подходит к концу. Представляю вашему вниманию не большой фото процесс постройки. Если что не так прошу не ругать.
тех.характеристики
Размах-1100
вес планирую уложится 1800-2100гр
двииг АСП 25
винт 9х5
сервы все мини  с металл.редуктором
материалы фанера 3мм, пеноплекс, рейки 5х3, 5х5 березовые. потолочная плитка. чертежи от сюда http://forum.alexwest.ru/index.php?showtopic=6253
немного изменил конструкцию а именно крыло не съемное, бальза используется редко (так как дефицит), капот выполнен из пластиковой бутылки из под подсолнечного масло, фонарь из бутылки 2 л Фанта,Кола. Стойка шасси дюраль, колеса покупные диаметр по моему 40мм. Вообщем строю из чего есть.
http://s017.radikal.ru/i403/1502/cc/7f20c7477b04.jpg
http://s017.radikal.ru/i424/1502/e5/13f6b4fd6307.jpg
http://s017.radikal.ru/i439/1502/fc/8450f8b52f03.jpg
http://s019.radikal.ru/i636/1502/53/4917e4e01dce.jpg
http://s010.radikal.ru/i311/1502/cb/0d40694411fd.jpg
http://s013.radikal.ru/i322/1502/ac/f8c0312fde28.jpg
http://s52.radikal.ru/i135/1502/3d/6804dd7d20c9.jpg
http://s009.radikal.ru/i308/1502/68/70b5630305e6.jpg
http://s008.radikal.ru/i303/1502/2c/bc2a40ab93a3.jpg
http://i068.radikal.ru/1502/49/fe9b897f30a2.jpg
http://s012.radikal.ru/i320/1502/d2/b1c39526da70.jpg
http://s019.radikal.ru/i638/1502/ef/17021fb930d6.jpg
http://s016.radikal.ru/i336/1502/00/94cc5e0cdfc1.jpg
http://s02.radikal.ru/i175/1502/8b/bc7be4693ad6.jpg
http://s010.radikal.ru/i313/1502/cb/7a45f6326873.jpg
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Re: ЯК-55 М с АСП-25
Кстати забыл написать передние кромки крыла обшиты шпоном. Элероны из пеноплекса обшиты то же шпоном. все вышкурено и обтянуто пленкой в наличие только желтый и синий цвет.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Вес не большеват при таком размахе?
У меня 1.2 метра Мустанг P-51D, вес 1.5, тяга 2.5.
На посадку только на скорости и выпущенными флаппами, иначе норовит свалиться при уменьшении скорости.
Да Константин Вы правы на счет захода на посадку это вообще срывной самолет будет. на счет веса это планируемый то что сейчас на фото вест около 1200-1400 гр. без электроники бака, акум, серв.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Если честно дома нет весов чтоб точно замерить вес, возможно что он будет намного легче я максимально облегчал конструкцию всю. зато в замен я получил очень прочный самолет обратите внимание что не считая двух лонжеронов 5х5 еще там стоит и карбоновая трубка. поставил модель крылом на два стульчика а сверху нагружал помаленьку, он выдержал 3-3,5 кг  крыло даже не согнулось
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Постройка продолжается завтра точно замерю вес (самому интересно) пойду с моделью в магазин где есть электронные весы. А завтра отпишусь
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Вес конечно великоват под такой  размах. А детальки лазером режете? Есть доступ или на заказ?
В зрителях!
С уважением Максим.
Otton
Максим В
814 Сообщений
Посадка модели с работающим двигателем с деревянным винтом с такой схемой шасси требует очень хорошей ВПП. Иначе минус винт. Пластиковый практичнее. Деревяшки ломаются на раз-два. Хотя у них лучше балансировка. А вообще модель нравится, удачи в постройке!
ewgennn
Евгений (Нефтеюганск)
429 Сообщений
Спасибо всем. Вчера вечером не поленился и пошел в магазин с моделью взвесил ее то что на последнем фото весит 1175 гр. думаю все таки 1500 гр. точно уложусь.
Максим деталь резал лазером, есть доступ (неограничен). Я смог бы еще легче ее сделать если была бы бальза. Тут все упирается на материалы. И хотел бы повторится модель строится из того что есть.
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Вы писали, что обшивка шпоном. Шпон какого дерева? И какая его толщина?
Модель очень красивая. Удачи!
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
шпон буковый, про толшину не могу сказать так как не мерил. но одно точно скажу один элерон полностью покрытый этим шпоном при взвешивании показа всего 20 гр
gayrat
гайрат
503 Сообщений
Гайрат, а у вас не осталось фотографий необтянутого хвоста поближе? Почему- то у меня на белорусском форуме вообще фотографии не показываются.
Почитал у белорусов- модель отличная. Стоит ее повторить. Только в электроварианте.
3DSMax
Василий (Крым)
403 Сообщений
rhmnvhihkp
