- » Авиамодели на базе ДВС двигателя
- » ЯК-55 М с АСП-25
ЯК-55 М с АСП-25
Re: ЯК-55 М с АСП-25
Василий увы нет я даже толком не смотрел на то как он там обтягивал. я только скачал чертеж изменил конструкцию под себя.
Конечно можно было сделать под электро но у меня все акууум вышли из строя. Если не ошибаюсь из куска пенопласта вырезаете все хвостовое оперение, К передней и задней кромке рулевых поверхностей клеете полосу бальзы из 3-5 мм, после высыхания придаете ей форму и все
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Насколько я понял, в шпангоутах передней части фюза пазы для стрингеров, идущих к ХО? На них только пенопластовая обшивка или в хвосте тоже есть шпангоут?
Все больше нравится этот аппарат!!!
- 3DSMax
- Василий (Крым)
- 403 Сообщений
нет в хвосте нет шпангуота стрингеры упираются на стойку киля бальза тол. 3-4мм вырезанная по сечению киля
- gayrat
- гайрат
- 503 Сообщений
Прошлой зимой я, используя чертежи Александра Нарейчика, тоже сочинил для товарища свою версию этого прикольного самолётика:
Основной строительный материал-потолочная плитка. Так же использовалось намного фанерки. Отделка - цветной скотч. Фонарь, капот - пластиковые.
Мотоустановка электрическая. Крыло разборное, на деревянном штыре.
В целом самолётик получился забавный. Товарищ в основном использует его для колбасни в стиле "3D", но и в "классическом" стиле этот Яша летит довольно прилично.
Параметры получившегося аэроплана сейчас уже точно не помню, но получилось примерно следующее:
Габаритные размеры как в оригинальном проекте
Взлётный вес 800-850 гр
Статическая тяга на винте примерно 1150 гр.
С таким весом и профилем крыла способен "ходить по небу пешком".
Если не в тему, сильно не пинайте - просто захотелось похвалиться. :-)
- rc-flyer
- 19 Сообщений
- 190
