- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Могут ли сервоприводы работать под...
Могут ли сервоприводы работать под нагрузкой продолжительное время?
Имеется небольшой культиватор-снегоуборщик, мощностью 5 л.с, объем одноцилиндрового мотора около 200 кубиков. На фотке этот самый мотор в снятом состоянии.
Крутящий момент от мотора на нож культиватора передается ременным приводом, прямо с шкива коленвала двигателя. Сам двигатель постоянно работает на одинаковых оборотах. Скорость и сила работы ножа регуляруется путем натяжения ремня. Т.е тянем тросик, и ролик прижимает ремень к шкиву сильнее, тем самым ремень проскальзывает меньше и нож вращается быстрее и сильнее. Тросик всегда стремиться вернуться назад, т.к прижимной ролик имеет пружинку. Шкив и ремень по устройству такие же, как и ремень генератора в автомобиле. Только меньше размером.
Вот фотка этого механизма, без ремня. Обвел красным конец тросика около ролика.
Тросик вполне легкий, думаю с ним вполне справится 15-20кг сервопривод с металлическим редуктором.
Собственно, хочу поставить сервомашинку (через сервотестер), чтобы нож работал сам, без необходимости постоянно нажимать на ручку, тянущую тросик.
Вопрос. Допустимо ли использовать сервоприводы продолжительное время на постоянной нагрузке? т.к он будет все-время держать трос натянутым. Задал этот вопрос на нескольких других форумах, и спросил знакомых моделистов. Мнения людей расходятся.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Могут ли сервоприводы работать под нагрузкой продолжительное время?
Если тянуть будет больше раза в 2, чем нагрузка - то держать будет до тех пор, пока не протрется подстроечный резистр.
Вместо обычной сервы лучше смотреть на серволебедку - она ориентирована именно на удержание и может сделать несколько оборотов (натягивая тросик на бобину). На РУ яхтах предпочитают ставить именно их.
PS. Не безопасно это - всегда работающий нож...
Не совсем понял про какой резистор идет речь
Там будет не нож, а гусеницы. Никакой опасности представлять для окружающих не будет. Подробные детали проекта оглашу попозже по мере продвижения работы в другой теме.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Так в технике и заложенно по технике безопасности, постоянный контроль ножа!
А по теме, лебедочная серва самое то.
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Ага! Радиоуправляемый бензо-робот....
КИБОРГИ, они заполонили планету......
С уважением Максим.
- Otton
- Максим В
- 814 Сообщений
Там будет не нож, а ролики с гусеницами.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Да, Вы впринципи меня раскусили : ))
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Внутри сервомашинки, тк небольшое дрожание и протирание контакта резистора таки будет.
Теперь у меня вопросы про лебедочные сервоприводы. Чем они так принципиально отличаются от обычных, кроме наличиня "барабана" под лебедку? Управляются с аппаратуры так же, или есть какие-то нюансы?
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Угол поворота >180, кажись 260, надо смотреть в описаниях.
У обычной сервы 60.
Соответственно там где для большого "натяга" верве нужен длинный рычаг, серволебедка обходится гораздо меньшим барабаном, соответсвенно при одинаковых заявленных мощностях, серволебедка утянет больший вес при одинаковой вытяжке (по длине) троса.
Надеюсь понятно объяснил
Да, спасибо. Теперь осталось определиться с моделью серв. Я думаю хватит даже 10кг усилия
Вот, что нашел:
И турнига (правда послабее). Но фирма хорошая, как и цена. Была бы подешевле...
Или предложите кто-нибудь свой вариант, если есть время : )
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Сам двигатель постоянно работает на одинаковых оборотах. Скорость и сила работы ножа регуляруется путем натяжения ремня. Т.е тянем тросик, и ролик прижимает ремень к шкиву сильнее, тем самым ремень проскальзывает меньше и нож вращается быстрее и сильнее. |
Неправильное объяснение работы этого узла.
Скорость ремнем не регулируется, если будете держать ремень на проскальзывании, ему быстренько придет кирдык.
Этот узел только для плавного соединения мотора с трансмиссией и плавного отключения. В рабочем положении проскальзывания нет.
Привод тросика этого узла не случайно не фиксируется. Это нужно для того, чтобы в случае если Вы оступитесь и упадете, аппарат немедленно остановился. В противном случае неуправляемый нож может наделать беды. Наехать на что-то, например на играющего в снегу ребенка.
Так что прежде чем заниматься такой "модернизацией" хорошо подумайте. А после того, как подумаете, подумайте еще раз.
- alldn
- Александр (г.Тамбов)
- 2863 Сообщений
- » Очумелые ручки
- 143
