2 БК мотора на одном регуляторе
Re: 2 БК мотора на одном регуляторе
Oleg написал(а):
В общем, вешать два мотора на один регулятор можно, но лучше всё-таки на два.
Я просто не нашёл подходящей темы и открывать новую не стал.
Речи не об одном регуле на два мотора (я такое испытывал).
Речь о таком https://www.modelmotors.cz/product/detail/256/ , только моторы меньше,а регулей два.
Такое кто нибудь делал уже? С теорией я знаком.
Можно попытаться фиксировать валы в режиме тормоза в esc.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Так речь о выравнивании перед фиксацией на одном валу.
Спасибо! Попробую...
Задумка. чтобы два мотора 2212 1400 kv  вращали один винт 11х7 или 12х6.
2 рега не стоит - будут бороться друг с другом. Тут как раз тот случай, когда один большой рег речает и проблему синхронизации моторов и распределения нагрузки :-)
Вот я в сомнение, по ссылке на AXI дубль требуется два регуля. один регуль на два мотора 2212 я уже ставил был сбой синхронизации иногда.
Подозреваю, что у моторов сопротивление малость отличается , из-за этого сбой.
Возможно на одном валу такого не будет.
carpenter,
Как говорится - надо тестить и смотреть! :-)
На одном валу у них будут одинаковые обороты механическим путем :-)
то второй тоже начнет вращаться и они автоматически выставятся по фазе! :
Скорее всего, не выставятся, буду работать асинхронно со скольжением, кроме того выбег тоже будет разным.
skl61
Андрей (Москва)
772 Сообщений
Выплата https://google.co
