- » Технологии моделизма
- » Наши электронные самоделки
- » Усилитель напряжения для твердомера
Загорелся интересом сделать самодельный твердомер для измерения твердости резины.
Цена в магазинах на них, по моему мнению, сильно завышена.
Принцип его работы основан на измерении соотношения скорости "подлета" и скорости "отскока" грузика от испытуемой поверхности.
В проекте хочу использовать Arduino. Хочу повесить схемку на фото на аналоговый вход и опрашивать его измеряя напряжение.
Нужен простой, но достаточный для этого усилитель напряжения.
На грузик твердомера закреплю магнитик, а грузик будет перемещаться по трубке с намотанной на нее катушкой.
Сколько мотать определю опытным путем.
Т.к. в радио я профан .... Оцените схемку у кого есть опыт??? Есть шанс?, что будет работать.
Направление движение тока в катушке как-то должно влиять?!...
Может мосфет приспособить можно?
10-03-2015 13:58:42
- AndrStan
- Андрей (г.Реж,Свердл. обл)
- 1861 Сообщений
Re: Усилитель напряжения для твердомера
Какую же ЭДС нужно, чтобы открыть этот транзистор? Хоть он и составной, боюсь, еще предварительный каскад нужно лепить...
Наверное, это не то, чем стоит заняться?
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Я в радио только верхушки знаю. Программу для arduino с горем пополам накидаю, а вот схемы...
Помог бы кто рабочую схемку нарисовать, чтобы в обоих направлениях движения грузика напряжение снять.
irf530npbf irf530n TO-220 ИК питания MOSFET
tip122 TO-220 100 в 5A транзистор
Такие транзисторы у меня в наличии есть. Хотелось бы что-то на их основе скидать.
Будет еще дискретность опроса входа arduino накладывать ошибку )).
Но хоть тверже/мягче примерно на сколько видно будет. По работе иногда нужно. Отверткой тыкать в резину не вариант ....
Твердомеры фабричные по этому принципу есть и работают сносно. Только цена ему тышь 40. Красная цена ему тышь 5, да и ради интереса скидать самому хочется.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Это от незанятости?
Аналогично, глубоких познаний нет. Думаю, человек, глубоко понимающий в радиоэлектронике не станет заниматься этой проблемой.
- Юrik
- 1269 Сообщений
Андрей, здравствуйте!
Чтобы ваша схема на транзисторе была более-менее работоспособна, надо непосредственно между базой и коллектором транзистора включить резистор килоом от 470 до 1МОм. А транзистор должен иметь большой коэффициент усиления. Но при вращении потенциометра будет меняться режим транзистора по постоянному току и в верхнем положении потенциометра база будет закорочена на землю через малое сопротивление датчика, что опять приведет к закрыванию транзистора. Поэтому потенциометр лучше убрать и просто поставить последовательно с катушкой на базу резистор около 1 кОм. Чтобы получить приемлемое изменение напряжения, сам датчик должен иметь много витков. Но думаю, что одного каскада усиления может не хватить, чтобы получить достаточное изменение напряжения на выходе. Поэтому проще всего сделать схему на операционнике. Можно получить большой коэффициент усиления. А используя дифференциальное включение датчика избавится от различных синфазных помех и наводок. Как вариант - схема на рисунке.
- AviaHam
- Андрей (Тамбов)
- 89 Сообщений
Спасибо!
Хочу сначала сделать макет "в металле" и посмотреть параметры сигнала на осциллографе, чтобы видеть в какую сторону двигаться.
Я так понял, что нужно в состоянии "покоя" на вход arduino подавать 2,5 вольта, а схемка должна обеспечить отклонение сигнала в диапазоне +-2,5 вольта при движении магнита в противоположных направлениях.
Присматриваюсь к модулям с микрофоном для arduino, в них уже собрана схема с усилителем, цена у них копеечная, разобраться бы, что убрать лишнее в впаять недостающее с катушкой.
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Да, в покое должно быть 2,5 вольта, что легко обеспечивается в схеме на операционнике. При движении магнита в направлении исследуемого материала должно быть зафиксировано какое-то U1, дотянет ли оно до +5, это вопрос настройки. А вот напряжение при отскоке как раз и будет зависть от свойств материала. Надо понимать, что и туда и обратно это будут очень коротенькие импульсы и успеет ли ардуина отловить их максимумы? Судя по информации
- AviaHam
- Андрей (Тамбов)
- 89 Сообщений
Такой готовый усилитель можно приспособить?
AviaHam написал(а):
ставят пиковые детекторы, которые фиксируют эти максимальные отклонения напряжения в прямом и обратном направлениях, уж потом с этими напряжениями работает АЦП.
Почитать нужно с чем это кушать можно .. )
- AndrStan
- 1861 Сообщений
Да, очень легко привести к схеме, которую я привел.
Схема модуля здесь:
- AviaHam
- Андрей (Тамбов)
- 89 Сообщений
ошибочка у вас -у меги 168 и 328 при использовании внутреннего опорника максимум ацп соответствует 1.1V. скорости меги вполне хватит. вместо груза используй цилиндрический неодимовый магнит Я как то покупал фонарик в лерой мерлене там как раз была катушка и неодимовый магнит. трясеш его он заряжается.
- serg7782
- Сергей (Москва)
- 123 Сообщений
Собственно схема в первом посте имеет место жить если катушку поставить через разделительный конденсатор хоть типа КМ 1мкФ , а верхний конец резистора
соединить с коллектором транзистора через резистор примерно 20 кОм (в зависимости от КУ транзистора) . Переменным резистором выставляем режим А (половину напряжения питания) , количество витков - в зависимости от милливольт требуемых для открытия транзистора .
- djcha
- Андрей
- 1424 Сообщений
- Сообщений на этой неделе:
- 1
- 15514
- MichaelWet
- 700
