- » Технологии моделизма
- » Очумелые ручки
- » Запуск спиртового двигателя на бензине.
Собственно, попал мне на опыты МДС 10 КРУ, 1989 года выпуска. Было скучно и не чем заняться, решил переделать его под бензин
Вот видео, где я показал почти все что нужно для этого сделать
Теперь нужно настроить карб, подстроить зажигание, возможно подложить прокладки или шайбы под гбц и изменить степень сжатия
Может кто из форумчан уже делал такое? Ясен пень, что смысла специально под модель переделывать такой мотор нету, проще купить готовый двигатель.
Конкретно в моем случае - это просто экспериментальный моторчик на стенде.
Но раз уж я взялся за этот процесс, стало даже интересно попробовать довести его до нормальной работы.
На данный момент:
много бензина улетает в выхлоп.
Обороты меняются с большой задержкой.
На малых оборотах глохнет вовсе.
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
Re: Запуск спиртового двигателя на бензине.
Нужен глушитель, он будет препятствовать вылету бензина и способствовать его полному сгоранию. На крайняк, можно уменьшить выпускное отверстие (шайбу поставить).
- Юrik
- Юрий (г.Волгоград)
- 1269 Сообщений
Это не проблема, поставлю трубку по диаметру. А вот карбюратор меня больше волнует
- chuvymsk
- Георгий
- 137 Сообщений
По-моему стоит попробовать поставить карбюратор от МДС 6,5, а лучше от OS MAX объемом 6-7 кубиков. Эти карбюраторы лучше регулируются, обеспечивают хорошую приемистость за счет одновременного изменения подачи топлива и воздуха, когда меноторые отечественные карбы, например от Радуги-7 регулируют только воздух. Попробуйте уменьшить проходное отверстие в карбюраторе - возрастет приемистость (реакция на стик газа).
Бензина в сравнении с метанолом, по-моему, для работы требуется меньше.
А вообще можно поинтересоваться с какой целью переделка? Есть же свечки для таких модельных моторов.... Еще у МДС очень "Широкие" фазы, движок очень форсирован и поэтому не очень работает на различном газу.....
- NeON
- Кирилл
- 65 Сообщений
- » Очумелые ручки
- 172
