Обшивка крыла из потолочки
Смоделировал крыло для пилотажки. Размах около 700мм, профиль NACA 15. 5 нервюр на консоль, развертка обшивки цельная верх+низ. На лонжерон наклеил нервюры, пытаюсь одеть обшивку, а она не одевается. Плохо прилегает к нервюрам, не дотягивается задней частью до необходимого положения. Я с внутренней стороны обшивки сделал продольные продавливания вдоль линии сгиба и носка профиля, предварительно согнул развертку, но это не помогает.  Попробовал приложить чуть усилий и сломал нервюры.
Может кто поделиться опытом зашивки крыла потолочкой? Может 3мм слишком толсто и надо зашивать более тонкой оболочкой 1-1.5мм?
Re: Обшивка крыла из потолочки
Раскатывал обшивку черенком от лопаты/коленом от удочки , на паралоне . Там где проходит передняя кромка наклеивал скотч , чтобы потолочка не лопнула на маленьком радиусе .
После придания формы обшивке , делал примерку по задней кромке крыла . Клеил от передней кромки к задней кромке . Сначала тоже хотел одеть как чулок , клей размазался и обшивка не плотно прилегала к нервюрам .
carpenter, так и делаю, плохо выходит. Прокатал чуть сильнее, стало лучше получаться, но весь носок теперь в трещинах. Ладно, промажу регентом и буду пробовать собрать крыло. Заодно выяснил ошибки проектирования smile
У потолочки есть "волокна"и одна сторона "жаренная".
Можно проверить в какую сторону и какую поверхность лучше загибать чтобы не лопалась .
carpenter, ну да. У меня крыло (сгиб) вдоль волокон. Вроде собрал одну консоль, сохнет. Не получилось так идеально, как в Солиде выходило smile
Потолочка бывает "свежая" и "старая" (по открытию) - свежая гнется лучше.
Сгибание делается по той стороне, которая лучше гнется (выше уже сказали про разные стороны).
Я закрывал не за один раз - согну  чутка - дам немного отлежаться в этом положении, потом еще подогну.
Прокатка места сгибания, нанесение промятин внутри и скотча снаружи - помогает.
Если изгибы сильные - то можно подогреть потолочку строительным феном (аккуратно!!! а то превратится в "тряпочку" или вовсе испарится).
Еще - можно использовать подложку под ламинат (2 мм толщина) - она гнется сильно, не ломается, но более "дрищавая".
Если маленький радиус лобика , делал разрез по передней кромке , получалась нижняя и верхняя , по верх разреза наклеивал скотч .
Разворачивал и срезал кромки среза . Раскатывал обшивку до нужной формы , наносил ПУР 501 на срез и клеил как обычно от передней кромке к задней .
Таким способом меньше радиус получается . меньше коробит обшивку и передняя кромка прочнее .
Короче первую консоль сделать проще, чем вторую =-) Уже умный, при работе с Регентом (PUR) юзаю перчатки. Хотел аккуратно, чтобы на крыло сверху не попало, но нифига. Вымазал и крыло и стол.
я край склевываемых поверхностей оклеиваю скотчем прозрачным- как повдянет клей - снимается вместе с котчем
Клею на полиэтиленовой пленке или прозрачном скотче налепленном на стол, раньше клеил на кухонном гарнитуре - от него легко отскабливалось большой железной линейкой smile
подложка от Оракала само то- даже СА не прилипает
kompmen,
Где бы ее еще набрать! smile
