гайка/муфта
гайка/муфта
Нужна гайка либо другая деталь с резьбой или без неё, но надёжно соединяющая два винта M5 соосно друг с другом. Длина должна быть примерно 10мм.
Пожалуйста, посоветуйте где купить, из чего сделать... А то в голову не идёт ничего.
Весом поменьше, даже гайка будет нежелательна из-за шестигранника, в идеале - трубка с резьбой.
В принципе, есть вариант высверлить в заготовке отверстие, нарезать резьбу, а затем вырезать отверстие из заготовки smile
Но хочется чего-нибудь более изящного.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: гайка/муфта
Да, вообще идеально что-то из нейлона вроде такой стойки M3, только нужна M5.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: гайка/муфта
manych,
Давай STL модель - напечатаю! Самому интересно как резьба получится. Впрочем, можно использовать ацетонирование и тогда поверх нарежется нужная резьба чем угодно.
Только внутренний диаметр надо увеличивать на 1 мм (особенность всех 3D принтеров) smile
Re: гайка/муфта
Ржевский танцует с юной красавицей. — Скажите, поручик, а как делают пушки?
— О, мадемуазель, очень просто: берется дырка и обливается медью.
Берем винт М5, смазываем литоло-солидолом, берем "холодную сварку", облепляем болт, ждем часок, выкручиваем... PROFIT! smile
-=aXeL=-
315 Сообщений
Re: гайка/муфта
Можно и эпоксидку со стеклосферой или отработкой из картриджа лазерного принтера перемешать и залить тот же болт, будет легче чем холодная сварка.
Re: гайка/муфта
Попробую фото на прямую вставить .Без радикала.Я последнее время использую нейлоновые дюбеля. Калибр есть и на 5 и на 6 мм. Зависит в какое место пойдет втулка и что будет в нее вкручиваться. Усики отрезаю. Далее там ,где как бы углубления ,нужно срезать только облой по середине. В эти места супер клей ,циакрин ,и несколько витков ниточки. Потом в нутри гильзы прохожу сверлом . Если саморез на 2.5 мм ,отверстие на 2 мм сверлю.И на ПУР вклеиваю. Бывает ,что клей прет во внутрь гильзы,Пусть прет,когда подсыхает,делаем прокол тоненьким шилом ,чтоб был центр.Когда засох клей ,еще раз сверлом восстанавливаю отвертие.
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/22/0f49dcee4f22099cd3ee13a60adca57e-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/22/8a98252655cce34591ff152805a64df6-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/22/3643f0406478736cbb84ce53243216f5-full.jpg
http://s1.radikale.ru/uploads/2015/3/22/0e6af54c4e51c47a2d4784ccae66d719-full.jpg
немо
1436 Сообщений
Re: гайка/муфта
метчиком М5 пройтись в длинном дюпеле
http://savepic.su/5464849.jpg
есть вариант горячит же болтов- у меня чот не получилось.
Немо я для таких стучаях (под саморез) использую дюпеля для гипсокартона- обмазал ПУРом и вкрутил.
http://profstail.ru/media/k2/items/cache/82dbf6cae1772ebce3f61a4b34447ba4_XL.jpg
Re: гайка/муфта
СТОЙКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
http://bonki.ru/images/stories/catalog/stojka-plastic-dii.gif
координаты магазина
я понимаю в глухой деревне не найти- но в столице проблем быть не должно
Re: гайка/муфта
Толя спасибо.А я что то побоялся их ставить по началу. А с длинными дюбелями ,тоже мысль отличная. мне понравилось.Спасибо.
немо
1436 Сообщений
Re: гайка/муфта
Благодарю всех за идеи!
Добавлю сюда, чтобы было: местный форумчанин Kushnirenko предложил отличную идею использовать мебельные стяжки.
Осталось только найти M5.
manych
Макс
1546 Сообщений
Re: гайка/муфта
Макс вы вроде просили лёгкие - а мебельные стяжки тяжелы.
Re: гайка/муфта
А если так:
На винт М5 термоусадку усадить - резьба. Сверху надеваем на клею любую подходящую трубку.
smile
